frandebef
Информация о frandebef
  • День рождения 17.10.1973
    КАЛИНА 1.6 8ми клапанная
    Донецк
  • Интересы
    Автоэлектроника
Достижения frandebef
  1. Попробуйте удалить все старые сервисные записи из блока, если они есть. Далее перезалейте прошивку без этих записей, в программе должен быть загрузчик.
  2. У TGstremPM если не ошибаюсь есть функция запуска прогретого двигателя на газу, если не правильно подключены форсунки и есть функция отключения бензонасоса то возможно в этом проблема...
  3. Это редуктор Томасето Аляска, в него вкручивается датчик температуры редуктора, если у датчика резьба длинная и не полностью вкручен в редуктор то показания при движении будут плавать.Резьбу датчика необходимо подрезать.
  4. Может стоит попробовать заменить свечи, как вариант...
  5. Если в бензомозге отключен ДК то нужно СО править при работе на газу....
  6. Была лада с провалом при наборе оборотов на газу, вылечилось путем замены прошивки газомозга на более новую версию. Эбу Тамона...
  7. А еще заметил, падение температуры газа, особенно при движении на большой скорости по трассе, подогрев редуктора от дроссельной заслонки.Хочу переделать , врезаться в печку с помощью тройников....
  8. Проверь высоковольтную часть,на заведенном двигателе в темноте открой капот и посмотри как у тебя бронепровода и колпачки светятся...
  9. По ходу выявления зависания оборотов обнаружилась усадка клапанов , головка ремонтировалась год назад почти все седла были овальные, видать снова такая же проблема. Для замены имеем 16ти клапанную ,после замены о результатах напишу.
  10. У дружка такая же калина, с таким же газомозгом и стоковой прошивкой работает отлично, полтора года настройки вообще не трогал. Я забыл написать что компрессия на двигателе 10.5 может из за этого быть такой глюк???
  11. Тоже столкнулся с проблемой подвисания оборотов при работе на газу, авто Калина 1.6 8 V, после запуска двигателя двигаясь на бензине ХХ ведет себя нормально , обороты падают до положенных 840, переключившись на газ ХХ начинает зависать ,придвижении накатом на 1200 об. после остановки обороты держит 1000-1100 ,иногда падают до 840 обычно при включении вентилятора охлаждения.При подвисании по диагностике РХХ выставляет 37 шагов,опуская вручную до 19ти шагов обороты 840 ,но через некоторое время РХХ самостоятельно выставляется на 37 шагов и обороты поднимаются,Прошивка сток, гбо 4 ТАМОНА. Все датчики заменены на новые, два года назад в ЭБУ был обнаружен незначительное количество тосола , после чего блок был перенесен под полочку, на бензине все гуд проблемы только на газу ,подскажите куда копать???
  12. Обжимка пропаяна , как сделать чтобы масса не звонилась на кузов???
  13. И что с ним нужно сделать???
