42 -
Достижения ЭЛЕКТРОН-73
2
Привет Всем дайте пожалуйста схемы и распиновку эбу на VW T-4 2.5 2000г. TDI мотор ACV 2.5 КАРАВЕЛЛА схемы из вовы не сходятся частично и расцветка проводов тоже ни такая
Всем привет ) я к Вам с просьбой ) приехала школьная газель - мозг стоит микас 12 - 9815.3763004-03 01010-22 просит отключить ошибку ( пропадание питания контролёра ) ну вобщем когда клему с акб снимаеш потом назад ставиш постоянно зажигается чек по этой ошибке . там дело в том что ездиет на ней очень редко а навешали на этот бедный акб и гланас и там ещё всяких каких то приблуд и через несколько дней акб естественно садиться когда машина стоит - машина новая - он потом снимает акб на зарядку - заряжает а потом ставит и вылазиет эта ошибка естественно ) он говорит уже задолбался платить за сброс этой ошибки и просит её отключить в прошивке ) а у меня нету стр на этот мозг ) может кто то сможет выключить эту ошибку в прошивке ? загрузчик опенбокс - вот прошивка в архиве - нащёл на чиптюнере UE1010_22.rar
вот в архиве то что мне помогло ) СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА ШРИФТОВ.rar
в схеме ничего сложного нету это точно ) сложность заключается в железяках ))) живу в дярёвне и у нас нету никаких радио магазинов ) поэтому и заказывалась сразу собранная галетка - если б раньше покурил про неё тему про эти чипы то естествено бы не заказывал бы у китаёз а купил бы тут )
мне 45 ) 25 из них в этой сфере )) может и вправду сменить надо - просто уже от старости может не можем решить такие простые задачи ))))))))))))) а драва кстати с оф сайта обновились и работают ничего не поменьлось ))) всё перечитал в этой теме ))) и неувидел где жували про это - ткните носом пожалсто )
забыл ещё написать - подключил в разъём питание - тест по бмв проходит - а вот когда жмёш читать эбу то светодиод как горел красным так и горит не мигает зелёным ) или без машины он и не будет мигать ? )
кстати серийники в адаптере и в проге сошлись ) - у китайцев они наверное все одинаковые - там на диске я чёрным углём накарябал ) Вот поэтому и решил прибить его гвоздём к стенке на смерть что б когда нибудь не зачасались ручёнки сапхать его в авто ( ой блин второй раз вставил )))
всем привет ) вот и приехала вчера моя катлета с али ) разобрал сразу же и увидел этот долбаный чип РЛ ((( теперь боюсь куда либо ей лезть - повешу на стенку пусть висит пылиться - куплю походу модуль к комбику по лоханам ( - вот посмотрите фотки что в ней не так кроме самого чипа РЛ . Да кстати диск приехал целый не переломанный и не затёртый )) на диске полно всяких программ - даже не знаю для чего они все служат . На ноут SONY VAIO винда офф. семёрка поставил виртуалку вин экспиху 32 бита и уже на неё поставил галетку 1261 русскую - тест по бмв проходит - драва встали на 5 порт нормально без конфликтов - но прочитал данную тему все 76 страниц понял что этот чип РЛ не стабилен и может вальнуть блок ((( теперь думаю место этому шнурку на гвоздике вбитом в стенку рядом с висящим кипятильником ))))) - хотя в переписке с китайцем он клялся и божился что с лохонами работает отлично ))
уже вычислил но всёравно спасибо )
подскажите в мануалах по подключению встречаются такие вот картинки 20 пинового разъёма а у меня номерация проводов вся наоборот там где 1 пин там 20 а где 20 там 1 пин ну короче провода наоборот и 1 пин на проводе с красной меткой совпадает с меткой 1 ножки на плате прибора а 20 провод звониться с минусом - всётаки думаю что у меня правильно а в мануалах опечатка - так ли это ???
ааа вон чё - так у меня с китайского завода дорога была перерезана и оловом сделана перемычка ( фотка чуть выше есть ) щас добился только 4.91 вольта незнаю хватит этого или мало ?
пропаял всю плату ) и выкинул нах шнурок от ноута до письки и всё заработало но правда не 5 вольт а 4.91 - думаю хватит ) а вы как дымаете ? напруга на выходе поднялась при входе 14 вольт на выходе стало 12.8 - думаю тоже хорошо ) а вот 16 вольт нету - всего13.3 - но ту цепь я правда и недорабатывал незнаю где взять катушку ((
ЗАМЕРИЛ напругу на 1 ноге чипа u8 - с сопротивлением R32 - 19 ком было 4.49 вольта - перепаял R32 на 22 кома как описано мерию опять 1 ногу чипа там опять 4.49 вольта - думал мульт брешет - подтянул осциллограф история не изменилась ))) показывают один в один как сговорились ))) вопрос куда делись 5 вольт или 4.49 будет достаточно ? напругой на входе баловался от 12.5 - 14.5 изменений не произошло - да чуть не забыл замерил приход с ноутбука в юсби там их всего 4.55 вольта - так не могу понять откуда возьмуться 5 вольт ((((( ??? забыл написать что питание на выходе (10 пин разъём) всего 8 вольт
