Moiseikin
Информация о Moiseikin
    Приора люкс
Контакты
  • Сайт
    http://freemaps-kuban.ru/
  • ICQ
    368719540
  • Skype
    moiseikin
    ст.Брюховецкая.Краснодарский кр.
Достижения Moiseikin
2
  1. наскока я понимаю там фиксированные размеры прошиты 2 позиции . 1 как на фото 2. 185\65R14 а в мм это как?что за размеры такие?
  2. .1-4 иногда оживают ненадолга.
  3. ага спасибо .компресию проверил.старая катушка и провода лежат тутже, под капотом менять пробовал.без разницы..2-3 горшок вообще мертвые.1-2 иногда оживают ненадолга.но заканчивается все выстрелом в глушак
  4. всем привет. а можно фотку с указанием тех самых ключей зажигания которые нужно перепаивать?ни разу внутрь блоков не лазил.а стоит машинка ваз 07 с блоком январь 7.2.еле заводится и пропуски 2-3 цилиндр.катушку до меня меняли провода меняли.все параметры в норме.а не заводится .хочу попробовать перепаять ключи.
  5. а с FTDI кабелями она вы беслатном варианте будет работать?или ждать обновления free версии?
  6. собираю прикупить вот это кабель че посоветуете? интересует ваше мнение по поводу V1.5 http://molotok.ru/v-...2384883293.html
  7. Вчера тестировал под вин 7 версию Версия Pro (free) от 05.06.12 В принципе все вроде работает. У меня приора люкс с климатической установкой халла. все определяется верно.но если выбрать климатическую установку с главного окна то загружается вот это.тобиш нечто универсальное.и половина строк не активна если выбрать вручную блок халла на странице выбора блоков то получаем вот это окно уже более правильное и все работает и еще.строку состояния компресора лучше так и назвать компресор.а не кондиционер
  8. На семерке стартере прекрасно работает
  9. а ее еще нет .как и климата
  10. метр от водительской двери.не дальше
  11. Вот очень хороший сайт про диагностику
  12. а что происходит при отключении аккамулятора?просто я хочу четко разобраться в вопросе
  13. так просто сброс адаптации не сбрасывает?а что тогда он делает?
  14. А чем отличается сброс контролера от сброса контролера с инициализацией?и что дает инициализация?
