Дмитрий_
Информация о Дмитрий_
Достижения Дмитрий_
  1. Подключаем переходник к компу, должен загореться светодиод притом ярко , а не вдол накала запускаем прогу из архива, где стоит скорость 14...... не помню 19 позиция 2 ра шелкнуть мышой, в первом окне ставим скорость 10400( на ней работает ЭБУ по диагностике) убираем галочку снизу жмем ок и все работает скорость добавлена.
  2. Проблема с переходником на СР2102 решена, не было скорости 10400 на которой контроллер на диагностику выходит. Выставил скорость вот этой прогой, и все работает. bm8050_AN205SW.zip
  3. У меня та же проблема на диагностику выходить не хочет а прошивать пожалуста шью комбилоадером или чип-лоадером все нормально проверено но 15 авто по диагностике полный ноль но ICD при проверке ( есть такая функция ) говорит что адаптер функционирует нормально В ЧЕМ ЗАСАДА???????
  4. адаптер точно свой и цена !!!!!! интересно как отломали мне только удалось пин коды купить на все блоки да и те к тому же железу были привязаны. Пробовал те же пины на адаптере с другим номером купленым через 1.5 года после первого ничего не вышло Сам продукт вери вери гоод без проблем работаю со всеми блоками особенно по гарантии с ЭМУР ИТЦ только его рекомендовало трое гарантийщиков моляться чтоб у меня все работало
