typeigor
Информация о typeigor
  • День рождения 05.05.1966
    GM
Контакты
  • Сайт
    http://gmtune.ru
    Москва
  • Интересы
    Охота.., она пуще неволи.
1 154 просмотра профиля
Достижения typeigor
  1. В панели приборов сидит. Прошить можно.
  2. Здравствуйте уважаемый Typeigor, не поможете с прошивкой данного авто Chevrolet TrailBlazer 2005 4.2 Vortec L6 273 л.с., вычитал его Галеттой - файл 512 Кб, возможно ли сделать Тюнь + Евро2 и что там еще возможно и если да, то огласите финансовую часть !!! Спасибо заранее, файл отправлю хоть на луну ))))
  3. Делаются. Можно удалённо чрез tech2.
  4. 2002 год... в моторнике еепром замусорен... видать чем то приласкали... иммо проще прибить...
  5. Да.Ложаться.Портится область eeprom. Но с помощью bdm и sps можно залить 2008 в 2010 и будет всё работать и наоборот... Проблема в том, что по can можно прошить все модули кроме последних двух. Они в другом месте.
  6. Скажите... 12632238 (10 - ), 12525455 (09), 12612384 (08), 12597121 (07) у них железо одинаковое??? или есть отличия? Так то в 2007 вкрячивап 2013,всё без ошибок работало...SlaveOS и EngCAL в другом чипе сидят.
  7. Я Xprog использую.китаец.Стирает только непонятно как...Зацикливается...Но работает... M4 - DSDO,M1 - DSDI,L2 - DSCK,W23,N2 - VFLS0,N3 - VFLS1. Сдувал проц,звонил пины на обратную сторону.
  8. Так то пробег и моточасы хорошо считаются на калькуляторе винды в режиме программист...
  9. Заводится и глохнет это моторник потерял ключ. Здесь не брелок, а иммо ключа (в ключе ничего нет. брусочег в личинке работает) слетел. Попробовать процедуру обучения ключа 3 по 10. Брел если квадратный, то на диагн.раз'ёме пин на корпус и две кнопки брелка одновременно и долго. Есль овальный, то тоже двумя кнопками долго.
  10. Заводится и глохнет это работа иммо. SPS тебе в помощь.
  11. Жгёт лампу (!) - абс или концевик ручника. Или разница давления в контурах.(На главном датчик стоит. Как то так...
  12. На американцах перед заливкой без сажи надо стереть ошибки и установить новый сажевый (чисто прибором.Пункт есть такой.)
  13. К сигналке прикрути жертвенный брелок.
