vl_vic
Участник-
36 -
Информация о vl_vic
- День рождения 08.03.1980
Автомобиль
Ford Focus 2
Пол
Город
Великие Луки
Достижения vl_vic
2
Нет, допустим в приборке и в pcm было 50 000. В приборке установили 45 000, в pcm так и осталось 50 000, а после установки прошивки в pcm стало 0.
Ford Focus 3, 1.6 125 л.с. Пробег откорректирован в приборке, но в pcm остался старый. После обновления прошивки в pcm пробег ( считывание с помощью forscan) стал 0. Получается, что пробег берется из приборки для всех модулей.
Приветствую! Опубликовал FFConfigLite версии 2.5 Доступно по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vaamelin.FFConfigLite v.2.5 -Добавлено: Закладка "Сканер". Параметры ABS.
Приветствую! Опубликовал FFConfigLite версии 2.4. Доступно по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vaamelin.FFConfigLite v.2.4 -Добавлено: Закладка "Сканер". Параметры PCM.
Приветствую! Опубликовал FFConfigLite версии 2.3. Доступно по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vaamelin.FFConfigLite v.2.3 -Добавлено: Закладка "Сканер". Параметры OBD II.
Приветствую! Опубликовал FFConfigLite версии 2.2. Доступно по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vaamelin.FFConfigLite -Добавлено: работа с дверными модулями (информация, конфигурация, диагностика).
Опубликовал версию FFConfigLite версии 2.1.1 Добавлено: работа с адаптером ELM327USB на чипе CH340. Доступна по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vaamelin.FFConfigLite
Приветствую! Опубликовал FFConfigLite версии 2.1. Доступно по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vaamelin.FFConfigLite -Добавлено: -Закладка "Конфигурация 3" для GEM модуля (время работы освещения, время работы омывателя фар, порог срабатывания блокировки ЦЗ при движении и др.).
Для windows есть своя программа на сайте ffclub.
Приветствую! Опубликовал FFConfigLite версии 2.0. Доступно по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vaamelin.FFConfigLite v.2.0 -Добавлено: работа с адаптером ELS27 (установите скорость 38400 для ELS27USB и 2 000 000 для ELS27BT). Информацию по использованию и приобретению адаптера можете найти в ветке форума: http://ffclub.ru/topic/311647/ -Закладка "Конфигурация 1" для панели приборов (режимы работы АКПП, ЭГУР, доступность разделов меню при движении)
Здравствуйте! Опубликовал версию 1.9 FFConfigLite. -Добавлено: работа с аудио модулем: - информация по модулю - чтение, сброс ошибок - определение радио кода (для M серии).*
Здравствуйте! Опубликовал версию 1.8 FFConfigLite. -Добавлено: реализована работа с адаптером ELM327 USB.
Здравствуйте! Опубликовал версию 1.7 FFConfigLite. -Добавлено: работа с модулем климат-контроля. -Добавлено: изменена работа с адаптером ELM327.
Сделал приложение для Ford Focus 2, C-MAX I на андроид. https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.vaamelin.FFConfigLite Если есть замечания или предложение -пишите, поправлю, дополню по возможности. Вы получаете возможность включения-отключения "скрытых" функций Ford Focus 2, таких как: -сигнал о непристегнутом ремне - автоблокирование дверей при начале движения -автоматическое включение обогревов стекол -отсутствие погрешности спидометра -предупреждение о превышении 120 км/ч -установки "реальной" температуры двигателя -вкл.\откл. пунктов меню в панели приборов. -и др. Подключитесь к Ford Focus 2, C-Max I , с помощью ELM327 WiFi или ELM327 Bluetooth, и Вы сможете работать со следующим модулями, подсоединенными к CAN-шине: -Блок двигателя: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, перезагрузка модуля, сброс долгосрочной топливной адаптации (КАМ)* для: ESU-411/418(1.8 125/2.0 145) SIM28/29(1.4 80/1.6 100/115) ESU-121(1.8 120/2.0 145). -Панель приборов: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, конфигурирование модуля, перезагрузка модуля, изменение единицы измерения общего пробега, корректировка пробега*. -Управление тормозами: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, конфигурирование модуля, перезагрузка модуля, сброс калибровки DDS, прокачка тормозов*. -Модуль комфорта: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, конфигурирование модуля*, перезагрузка модуля. -Модуль безопасности: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, конфигурирование модуля, перезагрузка модуля, сброс крэш-данных*. -Модуль АКПП: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, сброс КАМ
