@neg
Информация о @neg
    ВАЗ21213
    За Полярным кругом
Достижения @neg
  1. Повезло. С али не все долго работают.
  2. Посмотрите диагностикой версию W-Bus шины и заливайте дамп с такой же версией.
  3. Только с таким же. Хотя по распиновке похож на китайский, но они между собой, разных китайских производителей не совместимы
  4. Было закорочено. Ошибки,( к сожалению не сохранил номер ошибки) что-то типа короткое замыкание в цепи катушек зажигания. Автомобиль уехал на подменном блоке, этот оставил в ремонт. Возможно еще проблема с ключами. Видно что блок уже подвергался ремонту. Ключи меняли. Нашел резистор 0,01 ом. А с Али резисторы закажу.
  5. Добрый день. Имеем блок управления Январь 7.2. Необходимо заменить токоограничивающий резистор в цепи ключей катушки зажигания. Номинал 0,02 Ома. Подскажите маркировку? на плате он зеленого цвета без маркировки. Большим значением его можно заменить? 0,05 Ом например? Донора нет и нет в нашей местности магазинов радиоэлементов. Спасибо.
  6. Я также пришел к такому мнению. Либо попробовать перепрограммировать.
  7. Была проблема с вибрацией Passat B6 BXE. Двухмассовый маховик вибрировал
  8. Правильный вопрос по кодировке. Я исправил на 0000056, кто менял, не знаю. дело не в кодировке. Полного протокола по всем блока не снимал... в ABS смотрел, ошибок нет.
  9. SSP во вложении 346_Электромеханический_стояночный_тормоз.rar
  10. Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb Номер детали контроллера: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J Компонент и/или Версия: J540 EPB3 VW-09393 0009 Код ПО: 0010000 Код СТО: WSC 05311 000 00000 VCID: 2953EAD4804F8C56E3D-807C Ошибок не найдено. Индикация мигает постоянно.
  11. Все пристегнуты вроде. Я как то столкнулся с таким, пока не пристегнулся, даже кнопкой не снимается с тормоза.
  12. Постоянно мигает индикация неисправности электроручника. ошибок нет, электроручник работает только не снимается при нажатии педали газа, только кнопкой. Кодировка правильная. адаптация проведена. Кто сталкивался с такой проблемой? Если нужен идентификатор ЭБУ - выложу.
