док
Информация о док
  • День рождения 14.12.1970
    Нива шевроле
    Пермский край
  • Интересы
    автомобили,рыбалка,спорт.
Достижения док
  1. По таким данным нахожу только МЕ 17.9.7 а надо МЕ17.9.71,схемы ВСО у них разные.
  2. Здравствуйте.помогите схемой включения ВСО на Ниву. Авто 2020г,часть реле и предохранителей в моторном отсеке.На первой скорости работают оба ВСО,на второй только правый...В инете не могу найти такой схемы.
  3. Не заработает потому что я купил нехороший вариант адаптера?
  4. Здравствуйте,у меня установлен Делфи 2013.3.3 и WOW 5008,устанавливал давно ,всё забыл.Сейчас хочу установить Делфи 2014.3.2 и WOW4.15.3.Как это сделать?Снести что установлено сейчас и ставить заново что нужно.Или как то обновить? Адаптер золотистый двухплатник DS100E,SN 30252.
  5. Значит на данный момент перевод работает только в Европе?
  6. Здравствуйте,прочитал тему и не понял,русифицирована эта версия или нет?
  7. Насколько я знаю,отображение коррекций зависит от разработчика софта ЭБУ дигностируемого авто.
  8. Здравствуйте,попросили помочь с подключением проводки в моторном отсеке. Авто VW Passat 1994г.в.,двигатель AAZ 1.9 TD . ТНВД Бош ,цифры не видно.На ТНВД выше топливных трубок стоит клапан отсечки топлива,есть двухконтактный разъём,от него провода уходят на микрик,который срабатывает при отпускании педали газа(в схемах называется активатор регулировки холостого хода,если я правильно понял).Ещё спереди,внизу стоит клапан,от него уходит трубка.как он называется и для чего нужен я не понял.Управляет ими 136 реле(находится за монтажным блоком).Вот его распиновку я не могу найти.Скачал схемы и руководства,что то не сходится у меня.Или ТНВД не то установлен.Не могу понять как называется клапан с трубкой и куда он подключается.Помогите распиновкой 136 реле.
  9. Недавно прошивал такой блок Трейдовским загрузчиком,тюн покупал там же,всё записалось и работает. Так что вопрос скорее к автору прошивки.
  10. Куплю,давайте реквизиты.
  11. 5000 с Вашей доставкой,если гарантируете исправность.Не хочу обидеть,но мне уже присылали МЕ17.9.7 с дырой в плате...
  12. Одна ссылка хорошо.а две лучше.
  13. Подумываю взять себе такой в качестве подменного.Если отдадите за 5000 то куплю.
