kord_2k
Информация о kord_2k
  • День рождения 26.03.1983
    Renault Laguna
    Беларусь, Лида
Достижения kord_2k
2
  1. Всем привет. Toyota 2007 2.2 d-cat, пропадает тяга. Приехала с вырезанным сажевым и прошитой, хотя говорит и до этого так было. Буквально пару минут едет, потом как за хвост, еле до двух-трех тысяч при полностью выжатой педали газа. Ошибок нет, заливал сток, тоже самое. По параметрам все в норме, вакуумы в норме, давление в рейке, егр чистый, форсунки проверили на стенде.Заметил что как только заведешь показания педали газа при нажатии 80-90 % процентов, как начинается затуп показания 20 % при полностью выжатой педали. Куда копать?
  2. Peugeot 5008 1.6 blue hdi Год выпуска 2014. Vin VF30ABHZMFS1824 Выдает в моторном ошибку u029e (87) проблема связи с системой Nox. У них после сажевого идет лямбда с блоком, который как я понял по кану общается с моторником. Питание и кан, прозвонили, вроде как все есть. Может поделится кто схемой на данную систему.
  3. Одно не понимаю, вычитываю упой у меня получается размер 65 536 байт. Это тоже нашел, но у них размер 2 097 152 байта. Как это понять?
  4. Ищу содержимое флэш блока комфорта Блок комфорта Lancia Thesis 2003 NBC841.01
  5. Помогите с чисткой, нигде не могу найти, 8200411013 есть, а 8200411013A нету. 603989700 8200411013A crash.zip
  6. В том то и дело, автобус принадлежит автобусному парку, они связывались с заводом, по этому поводу, но были мягко посланы,
  7. Модель "Неман" 2013 г. выпуска. Номер панели в названии темы, по этому номеру в гугле выдает только название iveco и все. Больше ни какой информации нет вообще, диагностируется автокомом через iveco daily. Память в панели 95160 и в архиве текущая прошивка.
  8. kord_2k
    Iveco 5801449052
    Приехало такое чудо, как бус производства завод Неман г. Лида РБ. По сути это Iveco. Работает на междугородних маршрутах, тахограф уже выкинут, он им не нужен, и соответственно не считает пробег, место него прочерки. Реально решить вопрос прошивкой панели? stok_tasho.zip
  9. Это Fenix 5, возможно сможет помочь такая приблуда, собирается на коленке. Если хозяин платить захочет... tms374 decoder work 100%.zip
  10. Напиши название ЭБУ с цифрами. Просто было похожее, там были любители заводиться на плохом аккумуляторе, в мозгах стоял проц ТМС, и получались что из-за этих заводок слетел епром проца. Ни помогло, ни прописывание ключей, ни отщелкивание реношной приблудой, помогла только очистка епрома программатором. А разъем все-таки проверь, был случай когда новый китайский датчик фирмы Patron, был реально с перепутаными проводами в фишке.
  11. Может есть у кого-нибудь фото этого адаптера. Нужны номиналы резисторов. Проблема, при включение определяет его как CAN-адаптер, 1-002-0012, и не могу прочитать tmsку.
  12. Значит цепь проскочила, снимай осцилограмму датчика колена и датчика распредвала.
  13. Вообщем пришла такая машина. Акпп заменили на механику, все нормально, но пишет ошибку на дисплее по акпп. Лексией заменил во всех блоках в которых нашел, значение на мкпп, но ошибка горит. Подскажите, куда дальше двигаться. Как я понимаю надо прошивать эбу?
