asixron
Информация о asixron
  • День рождения 18.01.1972
    Ford Focus2
    Челябинск
  • Интересы
    Рыбалка
Достижения asixron
  1. Всем привет !!! Скачал по ссылке с рутрекера ESI[tronic] 2013/1 . Установил , ключ сгенерировал через кайген указанный в этой теме . Всё запустилось , но работает программа 5 минут и закрывается . Судя по цитате решения этой проблемы : "После установки заменяем оригинальный файл Esi2.exe на тот что находится в папке "Patch". После этого используем лекарство из папки "KG". Но на трекере при скачивания не было данной папки , только диски 1,2,3. Где найти патч , может поделится кто нибудь . ПЛИЗ !!! https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4345635
  2. Как получить обновление? Попробовал скачать по прежней ссылке ,но скачалось таким же размером,что и прежде.
  3. Поступил в ремонт Ford Focus 2002г.вып.,ДВС 1,6 литра 8-ми клапанный,сборка Россия. Со слов владельца авто затраило-утащил в сервис,в котором причину не нашли и приговорили PCM на замену.Хозяин авто забрал и этот агрегат оказался у меня. При ознакомление с неисправностью выяснилось,что импульс на катушку зажигания 1и 4 цилиндров отсутствует.При внимательном рассмотрение блока обнаружил,что отсутвуют транзисторы.Плата залита лаком и видны явные следы удаления транзюков.Надобность сделаного в предыдущем сервисе не обьяснимо. Сейчас разыскиваю номиналы транзюков.Фото платы прилагаю.В крайнем случае разыскивается PCM
  4. Поступил в ремонт Land Rover Freelander 2 2007 года с переплюсовкой по вине владельца. Блок ABS на связь не выходит.Возможно ли поставить блок б/у с разборки или только новый. Какие требуются привязки или адаптации после замена блока ABS???
  5. Спасибо!!! Прошил,авто отправил. А ты прочитал в первом посту,что это просьба клиента.
  6. Авто Нива ,Bosch 7.9.7+,прошивка B114ER18 После замены гидрокомпенсаторов на болты постоянно выскакивает ошибка по ДД. Писать есть чем,править нечем.А По просьбе клиента требуется убрать из масок ошибок все упоминания о Датчике Детонации. b114er18.rar Всем откликнувшим зараннее СПАСИБО!!! ВСЕМ УДАЧИ!!!
  7. Спасибо ,завтра буду прошивать.
  8. По просьбе хозяина авто было произведена замена гидрокомпенсаторов на болты .Теперь временами висит ошибка P 0328(Высокий уровень сигнала датчика детонации). Требуется убрать в прошивке B122HR91 из масок ошибок все упоминания о Датчике Детонации.Прошивать есть чем ,а вот редактора на Bosch M7.9.7+ не имеется. b122hr91.rar Заранее Огромное Спасибо!!!
  9. Автомобиль завёлся на безиммовой прошивке благодаря помощи участников форума. Тема закрыта.
  10. При влючение зажигания накачку осциллографом видно Диагноз с помощью Ultrascana в ошибках показывает-Transponder Communicatoin error, в текущих данных : ID key voltage-1 Master key voltage-0 Key info cneck-unreg key
  11. Всё оставлено до понедельника,обязательно выложу все данные.
  12. МСХ стоит новая-93с56 ,вместо безвременно ушедшей родной. Прошивка в чипе залита твоя . На родной антенне было сопротивление катушки-1,2 Ома,поэтому поменяна на другую (вроде от Опеля ,с сопротом 6 Ома)
