avtuhov
Информация о avtuhov
  • День рождения 06.05.1975
    Форик SF5
Контакты
  • MSN
    +79087996798
    Омск
  • Интересы
    Автоэлектрика Радиоэлектроника
Достижения avtuhov
  1. Всем доброго времени суток! классический косяк при замене шлейфа, датчик 89245-74010 LC150. Помогите плиз. 89245-74010 16 бит кривая.bin
  2. Утечка 0,06а и то при открытых дверях ерунда, лампа плафона в разы больше жрет, а с 8 диодами и 10ком прокатит, а может даже и не понадобится
  3. avtuhov
    Nissan
    teana 2008 clear 98820JN50A TEANA 2008 98820JN50A.bin
  4. 1000р не удивительно, чистильщиков много стало, закон рынка... В Омске за косарь даже сигналку с автозапуском поставить можно.
  5. avtuhov
    Nissan
    Nissan NP300 2012г 28566vl41 nissan_np300_2012_SRS_93C56_clear.bin nissan_np300_2012_SRS_93C56_crash.bin
  6. С проблемой разобрался, после правки сдул феном резистор. Тему можно закрыть.
  7. Доброго времени! Есть ли у кого возможность поделиться дампом 89170-47070 епром S220?
  8. Попробуйте подольше стартером покрутить, ошибки по датчику колена и распреда могут выскочить после длительной прокрутки , секунд 10-15, симптомы похожие на ДК и ДР
  9. RF рэле случайно не стоит? Сигнализация, метка на ключах?
  10. обычный n-p-n транзистор, любой с током коллектора 200-300 мА
  11. с щитка всегда работало, на фордах и маздах делал не однократно, может быть проблема в блоке. и еще, а91 китайских сейчас много
  12. впаивайся в щиток к лампе зарядки, если с досками дело имел труда не составит, стрелки снимать не надо, светодиодной контролькой в районе светодиода с обратной стороны платы находим сигнал. Напряжение 12в появляется, сигналка видит хорошо и зарядку не подсвечивает.
  13. что значит некорректно? или вы именно про форд ф1?
