XABK
Информация о XABK
  • День рождения 21.03.1992
    2108, 1.6 л. 16 V
    Сыктывкар
Достижения XABK
-1
  1. Вскрывали перед покупкой, все на месте.
  2. Господа подскажите что за дичь: 1. Купили январь 7.2 16кл. 2. Воткнули в приору, вместо боша. 3. Насос качает, приора не заводится, по диагностике обороты во время прокрутки 0. 4. Ставим эти мозги на классику (соответственно прошиваем) таже дичь. 5. Ставим 8кл январь 7.2 с классики на приору, все огонь, работает на 2-х горшках. 6. Ставим на приору 16кл Январь 7.2, толкаем машину с горки, мотор запускается, все едет, но холостой не держит. 7. О****аем. Что это за дичь? П.С. Иммо чистили, перечистили, линию к-лайн на блок комфорта порезали.
  3. XABK
    J5LS
    Эх опять к 46 карта не интересная
  4. Всем доброго времени суток! Подскажите чем продиагностировать газель с двигателем крайслер 2.4, ЭБУ моторолла, есть к-лайн адаптер. Софт нужен бесплатный или отлом. Заранее спасибо.
  5. Всем привет. Сколько читаю форум не могу найти все необходимое для привязки блока к олту, м.б. кто нибудь из вас сделает доброе дело и выложит весь софт в одном посту ?
  6. Так то управление стартером есть в Я5, зато отсутствие хипа в Я7 вас не напрягает... :)
  7. Все звонил прошлый раз, на массу + и между собой все было ок, проводку потрошил, криминала не нашел.
  8. А если уже второй мозг аналогично отехал ?причём какое-то время все ок было. Какие причины появления такой неисправности?
  9. Всем доброго времени суток. Есть январь 5.1 на дад. В один прекрасный день мозг вывалил ошибки по всем форсункам и начал нещадно заливать. Подскажите кто умер ? С другим мозгом все работает.
  10. Все верно припаяно, сегодня сдувал микрухи по одной, но всегда было КЗ, надо попробовать сдуть все и припаивать по одной обратно
  11. Мультиком позвонил, стабилизатор греется
  12. Коротыш в самой плате инженерника, даже на весу. Плату покупал готовую
  13. Выяснил что коротит +5v на GND прямо на инжнерной плате в ем может быть проблема?
  14. Мужики что делать? Впаял плату, блок на связь выходит но пишет неверный тип контроллера, выпаял палту и такая же фигня, дорожку восстановил.
