red575
1 Подписчик
Информация о red575
  • День рождения 20.08.1966
    Красный
    обл Москвы
  • Интересы
    Мотоциклы
Достижения red575
  1. Мотоцикл MOTO GUZZI V9 год 2017 Привезен из Японии с приборкой 2019 года то есть была замена С учетом что иммо в приборке чип в ключе не подходит к новой приборке Нужно сделать новый чип по дампу Мотоцикл можно завести но каждый раз просит вести пин код что есть не удобно дампы считал с приборки с еепром ST2451 и процессора FLASH MC912ZVH128 на всякий случай ST24512.bin FLASH MC912ZVH128.bin
  2. Выложи фото приборки .У меня есть с битым стеклом, и если окажется в таком корпусе скину тебе фото что там стоит
  3. Воспользуюсь платной услугой услугой кто делал отзовитесь можно в личку
  4. Решение было найдено только платное Какой программой и чем раскодировать ни кто не говорит
  5. Дамп я уже вычитал могу тебе сбросить или сюда выложить если возьмешься сделать. оплату гарантирую
  6. Моргает пробег на приборке требуется отредактировать или обнулить пробег в блоке Bosch BMSK мотоцикл BMW 2009года Вопрос какой программой или железом можно раскодировать или редактировать и что и где купить ? Посоветуйте. кто это делал?
  7. red575
    BMW S1000RR
    Нет. все молчат
  8. red575
    BMW S1000RR
    Таже интересуюсь для BMW R1200 но Андрей 152 забанили а еще есть кто общался с блоком ВМSK 7 файл считал К-Тагом а дальше ? Интересует какой программой или железом можно редактировать что и где купить ? Посоветуйте
  9. Работает у меня уже года два три читает все мотики которые приезжали но не читает хотя заявленно BMW K1600 Для подключения к этой модели нужен другой кабель а его в комплекте нет Оригинал шнур стоит 90евро и не факт будет ли работать с этим прибором там CAN- а если это в приборе я ответ от китайцев так и не получил Из плюсов осциллограф двух канальный Корпус прочный добротный .за время эксплуатации Сгорел только кабель OBD2 и то по моей вине не внимательность Но за 40 долров прислали другой В приборе на плате все микросхемы названия и обозначения затерты напильником или шкуркой так что если что с ремонтом могут быть трудности
  10. Нужна помощь по удалению ошибки путем удаления этой строки из прошивки (оплата гарантируется) Суть ситуации в следующем Мотик DUKATI Multistrada 1000 2003год Выдает ошибку Р0560 Фото прилагаю На самом деле с напряжением на АКБ все в порядке При замере тестером на АКБ на заведенную напряжение 13 .5V а если подключить диагностику в режиме данных пишет 15.5V и зажигается CHEK Делаю вывод что ложную информацию воспринимают по напряжению мозги Возможна ли удаление этой ошибки из прошивки ? Или другие способы без разбора так как есть риски при вскрытии повредить и остаться без мозгов Dukati MLS1000ds.rar
  11. Чем закончилась битва ? а то тоже выкачал из блока два файла процессора и флеш а пробег не найду или там другой кальк нужен?
  12. Появился еще один пульт/метка с рабочего мотика прочитал и там память внутри может как то поможет . Помимо памяти есть раздел инфо скачали ее выкладываю msp1232SskywayRA2.bin msp1232SskywayRA2info.bin
  13. Скинь дамп пожалуйста а то у меня похоже слетел
  14. У меня оранж 4 там нет но теперь купил прогроматор по MSP и вот что получилось msp1232Sskyway.bin
