maloy6170
    2
maloy6170 стал победителем дня 18 января 2013
maloy6170 имел наиболее популярный контент!
Информация о maloy6170
    Toyota
    Новосибирск
Достижения maloy6170
44
  1. Более десяти лет назад я поднимал подобный вопрос по такому мотоциклу на этом форуме. Пользуйтесь поиском, там и решение есть
  2. средний чуть приподнять и отключить шлейф, крайние просто вверх тянуть, вместе с корпусами все снимаются. Моторы беспроблемные
  3. Итог данной ситуации: автомобиль чувствует себя прекрасно, огромное спасибо spekt за прошивку!
  4. благодарю! буду пробовать
  5. Не смущает. Положить не проблема. Нужен лишь дамп
  6. Нужен дамп именно с таким номером. С другими номерами работает не всё бортовое оборудование
  7. Проблема в BCM, поделитесь пожалуйста дампом 284В1-1BN0B
  8. естественно вернул, не помогло
  9. сигналки нет, зарядка 14.2, после тоже пробовали- не заводится. Ошибок нет, единственное смущает, когда нажата педаль и нажимаю кнопку, в потоке данных нет запроса на запуск. Лягушка исправна
  10. Не подает питание на втягивающее, напрямую заводится. Куда копать? Реле стартера на нём нет.
  11. В конфигурации лаунчем отключил TPMS, машина была заведенная, клиент уехал, потом заглушил и больше не запускается, не крутит стартер. Ключ видит, зажигание включается, стартер не крутит. Вот думаю совпадение или нет. Есть у кого мысли по этому поводу?
  12. Проверил все разъемы и проводку. Эбу при нагреве, начал неадекватно себя вести, то сначала просто не выходил на связь, теперь то педаль газа отвалится, то стартер, то форсунки... Стоит его снять с машины и остудить- всё приходит в норму, буду смотреть его
