Публикации
320 -
Дней в лидерах
Последний раз kasper053 выиграл 5 апреля 2012
Публикации kasper053 были самыми популярными!
21 Очень хорошийО kasper053
Звание
Профи
- День рождения 12.03.1986
Автомобиль
Lada Kalina
Пол
Город
Белгородская обл. Алексеевка
Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям
Обман или мошеничество ??Пользователем grey-lion .
kasper053 ответил в тему пользователя komsomol в Кто Бухает тот Отдыхает
Бред, уважаемый это Вы пишите. Причем тут коммерческая организация и ее кредиторы? Не тот масштаб и там свои сложности! Причем тут "уголовка"? Я где то написал о возбуждении уголовного дела? Хотя мы не знаем, про того "друга кидалу" - может там он не одного так обул через посредников.(но это только предположения) Причем тут "международный суд"? Есть Мировые суды - которые решают споры между физическими лицами. Причем заявление рассматривается по месту нахождения истца. Вы рассуждаете с точки зрения продавца в качестве юридического лица и его рисков по невыполнению обязательств - если вы действительно грамотный человек то понимаете о чем я . А тут два "чела из гаража" сделку замутили и один кинул другого и прикидывается сам обманутым типа не знал что продаю. Я написал что бы продавец должен быть МУЖИКОМ!И если заботиться о своей репутации( не в качестве продавца, а качестве человека) - должен вернуть деньги, и не важно где их будет брать (перезанять, кредит взять, имущество свое продать, "друга - кидалу" образумить)- не важно! А не сказки рассказывать про "друга кидалу" и неведение что в посылке. Это сценарий - по хорошему! Если нет, обязательно обращаться в ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы, а там уже дадут правовую оценку действиям продавца и всех "друзей". А сколько времени прошло? Почему сразу не произвели обмен? Нужен ли теперь ему X100? (он кажется купил уже) Ой кажется мне - сценарий "по хорошему" тут не прокатит. -
Ничего себе "адвокат".... Извините, а кого должно ип...ть, что у него нет денег в данный момент. Деньги ему были переведены! И все эти сказки, что якобы его самого кинул какой то "друг", мягко говоря - кажутся нелепыми отговорками. Что мешает взять этого друга за я-ца и потребовать возврата денег ? Или того "друга" тоже кинул еще другой "друг" и тоже денег нет? Как бы там не было ,но именно grey-lion является продавцом и отвечать именно ему за невыполнение обязательств перед ТС. И нечего тут публично плакаться что его "обули" и он ничего не знал! grey-lion верни деньги а потом разбирайся со своим "другом" и вашим левым прибором, в конце концов будь мужиком! А вообще на месте ТС(раз уж достаточно много времени прошло и ничего не решается по хорошему) я бы уже давно в полицию обратился. Думаю процесс по отысканию денег grey-lion - резко ускорится. -
ledokol. Комплект прошивок бош 797(+)
kasper053 ответил в тему пользователя ledokol в Прошивки ledokol
Спасибо разобрался сам. Залил на базе софта B104DP16 все работает отлично. -
Добрый день, вопрос к Виктору или может кто еще знает: Приехала машина ВАЗ 2110 1.6 , 8кл, выбить катализатор и прошить на е-2. ЭБУ Бош, прошивка B118DN23. Ранее такие не встречал. Какую прошивку Виктора можно залить вместо этой? -
У нас еще лучше.Недавно звонит клиент: Сколько калину 8кл,бош М7.9.7 прошить? Говорю 1500р.прошить авторской прошивкой+ диагностика бесплатно и неделя на распробовать прошивку. Договариваемся, что приедет в 16.00. В 15.00 звонок говорит - отбой не приеду, уже прошили и сделали диагностику и за все 400р! Я бля чуть со стула не упал - количеством наверное хотят взять.
Заливаешь не обученный еепром и не надо никаких no Immo.
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
kasper053 ответил в тему пользователя macik001 в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Где ты меряешь "вольтаж" на диагностическом разъеме автомобиля (в смысле бортовое напряжение) или на самой К-линии - непонятно. Какой разъем OBD-II или старый вазовский (GM), какой ЭБУ стоит, какой программой пытаешься подключиться? Тут нет экстрасенсов, задавай правильно вопросы. -
Датчик кто менял? Или его меняли только по словам клиента. При температуре 98.3 градуса АЦП исправного датчика должно быть - 0.41, но никак не 0.215 При 100 градусах АЦП - 0.39 а не 0.195. Те АЦП которые вы приводите соответствуют температуре выше 120 градусов и таких напряжений даже в таблице у меня нет. Так что либо датчик негодный или бракованный или плохой контакт проводки датчика.Или ваш сканер неправильно показывает АЦП. Либо может быть плохой контакт в цепи главного реле - просадка напряжения.Как вариант попробуй подать плюс на главное реле напрямую а дальше смотреть где теряется.
Так это же надо денежку платить за редактор или за прошивку, а зачем платить если можно тут на халяву попросить, авось найдутся добрые люди.... А зачем Вам нужна прошивка с отключенным 1 ДК? И как это 1ДК отключить и ошибки убрать, а 2ДК оставить что ли?
Поржал.... А если купить тройник для прикуривателя и вставить три таких приблуды то на заправку можно вообще не заезжать экономия уже 60% будет. Надо барыгам идею подкинуть,естественно не бесплатно....
Приора ME17.9.7 отключение иммобилайзера
kasper053 ответил в тему пользователя Егорка_94 в Иммобилайзеры
Иммо отключается записью в блок не обученного епрома.Если поставить новый блок с не обученным епромом машина будет заводиться но иммо будет не активен. Если возникает необходимость активации иммо, нужно будет провести процедуру обучения ключей. -
Полегче на поворотах парень, а то ABS то не работает.Ты еще раз перечитай свое первое сообщение умник. Для начала научись писать првильно и задавать вопросы, а то не понятно откуда голые провода на ЖОПЕ появились. Уважай участников форума. А в чем я не прав, обоснуй? В том что правду написал? Чел даже не знает марку авто которую расковырял, но пытается контролькой в плату ABS тыкать. Это 100% владелец авто или пытается корешу своему машину сделать. Он сам не хочет заниматься самообразованием, ему надо что бы в рот положили , а он дальше будет тупые вопросы задавать.Для того что бы сделать правильно диагностику голова нужна в первую очередь. Я не против помощи на форуме владельцам , но когда владелец компитентен в вещах которые пытается чинить, а если ничего кроме контрольки нет то и не х... туда лезть. Тему нужно было в помойку сразу после первого поста сносить.
Блок ABS относится к тормозной системе, т.е к системе которая отвечает за безопасность водителя и пассажиров!!! Куда на х.. ты там тыкаешь контролькой без ума,зачем туда лезть не имея представления и соответствующего оборудования, ты о последствиях не задумывался? Какой процессор и транзисторы тебе если у тебя голые провода ( заметь не я это написал) НА ЖОПЕ!!! Ну а вы ,товарищи диагносты, что не видите кому собрались помогать? Х... с ним что эти владельцы или их кореша за бутылку пива сами диагностику себе делают андройдами и бортовыми компьтерами,чипуют ромокабелями, так нет уже в блоки отвечающие за безопасность лезут сами, SRS,ABS,ЭМУР....
В гугле забей калина и калина2 там картинок много и сравни какую разобрал.Ну это полный пиз...ц,особенно про простенькую схему CAN набросать +100500.Стесняюсь спросить схему на лампах или на полупроводниках набросать? Не издевайся над машиной, отдай мастеру.
Какую температуру показывает сканер сразу после того как выключить и включить зажигание какую температуру показывает приборка? Вы сами то определитесь что у вас получается: Двигатель не остывает физически ниже 98 или двигатель остывает но датчик не видит этого? Только не ваши догадки про прошивальщиков, а данные диагностики - АЦП датчика в студию.Иначе тут можно гадать до бесконечности.
