demid 428
Участник-
Публикации
18 -
-2 ПлохойО demid 428
Звание
- День рождения 03.07.1989
Автомобиль
ваз 21074 2006г Январь 7.2
Пол
Город
Алтайский край, Барнаул
Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям
Да нет не набираю... просто там хвалят все и все... Может просто кто то знает проверенную на своем опыте...
при запуске на холодную после ночной стоянки машина заводиться со 2 раза... с первого заводится поднимает обороты до 1000 и глохнет... а со второго все в норме... прошивка по динамике очень нравиться может кто сможет убрать этот глюк... зарание спасибо ps на других прошивках такого глюка не наблюдается... I226FH15new.rar
Нород может есть у кого прошивки динамичные на данный комп выложите если не затруднит зарание спасибо...I226DO10 I226FH15new вот эти 2 имеются....
Если кому интерестно пишу как делал... Снял эбу и акум с машины и пришёл домой.... изготовил проводку по схеме из 3 сообщения... на 43 ногу поставил сопративление 3.9 КоМ... Для прошивки использавал адаптер (VAG-COM USB KKL 409.1 cable) распинока (16 контакт- плюс с акб, 4 контакт - минус с акб, 7 контакт- K-Line) Подключил все это дело к ЭБУ Причем ножка 43 подключается раньше ножки 13 чтобы блок понял что его сейчас будут програмировать... програмировал комбиком 2.18 из под windows 7 (Работает на ура...) А теперь самое интерестное... добовляем прошивку в комбик(Файл\ открыть) нажимаем запись и снимаем и снова одеваем клемму с ножки номер 13... и вуаля соединение начинает устанавливаться... сам процес занимает око 2 минут.... Идем в авто ставим все на место и наслождаемся результатом...
Все получилось всем спасибо за помощь...
Да нет вроде не отменяли пока что... Я и с ним и без него пробовал не помогает...
Пытался прошить вот этим девайсом (VAG-COM USB KKL 409.1 cable) Возможно ли прошить этим кабелем? А то может просто кабель не подходит...
Это нужно подать питане на 43 ногу.... Я так понимаю... Я так делал и ничего....
А не снимая эбу с машины через разъем диагностики моно как нить прошить? Или только " на столе"??? Спасибо за информацию...
Машина ваз 21074 I Компьютер январь 7.2 (21067-1411020-11)... Чиплодырь не может установить соединение... Пробовал прошивать на машине через usb kkl адаптер. подавая напряжение +12 вольт на 43, 44,63 контакты и нечего... диагностика проходит нормально через icq, DiagnosticTool. помогите пожалуйста кто чем может... 2 дня уже мучаюсь...
а на 43 контакт обязательно через резистор питалово подавать? Без него не как нельзя?
Программка вообще суперская... только кодов ошибок маловата... а самый главный её плюс она бесплатная
Да поверь это нормальный расход... у меня в среднем литров 13 кушает... И ошибок никаких нет...
Хороший прогроматор... сам юзаю...
