Причину почему сгорает дорожка, так и не понял, может вода может слабый акум.. но решалось востанавливал дорожку и все начинало работать , и ни чего не менял. проверьте массы питание на сам блок.
В блоке управления дорожка сгорает, прозвони блок по питанию, обрыв не видно он под пластмассой если вырезать паяльником то добраться можно. думаю туда надо копнуть,
и масса на катушки зажигания пропадает.обрыв.
