Limonovyy
Информация о Limonovyy
  • День рождения 01.10.1972
    Ford Focus
    Лесной
  • Интересы
    Электроника
Достижения Limonovyy
  1. Здравствуйте! Активируйте пожалуйста. 18.00.008 6E44FF5F5D5CA0E9FD285AB8CAC44C06
  2. Добрый день!!! Прошу помочь с активацией. Спасибо!!! C9006517AFA0F6DD0C27974254215B01 17.30.011
  3. По диагностике K line адаптер и бесплатная прога cascade 0.9.4. Посмотри компрессию, похоже на капиталку.
  4. Здравствуйте!!! Прошу помочь с активацией. Спасибо. 18.00.008 C9006517AFA0F6DD0C27974254215B01
  5. Здравствуйте. Активируйте пожалуйста: 9BA24C756744AA6AC4D354AB7386F700
  6. TJA не то. Это CAN шина. Вся информация в процессоре. Или менять, или переписывать в новую панель
  7. Наврятли продавец не смог поменять предохранитель, а стал палиться с ошибкой. Скорее всего пытался но не получилось, так как весьма накладно. Похоже хана АБС.
  8. Проблем похоже две: 1. Подогнут упор ДЗ. Поэтому нахватает диапазона датчика и проблемы с оборотами. 2. Программно отключен датчик распредвала. Поэтому при наличии сигналов на фишке проц на него никак не реагирует.
  9. Внимательно читаем: не перелив топлива а большой расход.
  10. Диапазон от 0 до 100 должен быть в любом случае. Бывает педаль загнута. Нужно проверять рукой из под капота.
  11. Или датчик дросселя плохой или подогнут упор
  12. В небольших пределах адаптируется при включении зажигания и всё равно будет «0»
  13. В небольших пределах адаптируется при включении зажигания и будет «0».
