2455V2
Информация о 2455V2
Достижения 2455V2
  1. Может кто подскажет,почему не идёт управление исполнительными мех.-ми.Адаптер ELM .Прог.1.4 ( от 22.04.2014)
  2. Нужен чертёж на сателлит заднего редуктора ВАЗ.
  3. Для информации.Попробовал всё-отключал регулятор,глушил попарно выходы с гтц .МЕНЯЛ манжеты толку-0
  4. Пробовал уже всё.Цилиндр разбирал ещё раз,взял другие манжеты,поменял прокачивал и по одному, и по парно и при запущенном двигателе,всё тоже самое,когда двигатель не работает педаль твёрдая как запущу проваливается до полика.Завтра ещё поменяю весь цилиндр .
  5. При замене передних колодок на ПЕЖО ЕКСПЕРТ начала проваливаться педаль тормоза.Притом,двигатель не работает прокачали вроде норма,запускаю нажимаю тормоз,потихоньку проваливается до конца.Поменял сальники (Испания),внутри зеркало цилиндра отличное,сальники снятые тоже не имеют ни задиров ни рисок,прокачивал и цилиндр основной и все колёса тоже самое.Что может быть?
  6. под какой адаптер эта прог.Я почему-то сколько не пытался так и не мог запустить stevaz,даже с простым К-адап.
  7. Спасибо так как Вы предложили так и поступлю
  8. Спасбо.Но я почему-то думал что и ЕЛМ прокатит.По роду работы, машины для меня любимое хоби,а не зароботок.Прийдётся пробовать другой адаптер,хотя если сумма не большая куплю.
  9. не посилайте читать.я прочитал.При запуске (у меня ЕЛМ канадец),когда вкл.пишет работает только с платной версией.В чём причина?
  10. Неужели такого никто неделал? Или всё так просто что и посоветовать нечего?
  11. У меня ПЕЖО дв-ль 1.9Д ,насос ЛУКАС хочу установить турбину.На даном форуме подобное не находил(может быть и плохо смотрел).Подскажите возможен ли вариант.
  12. Как електронщик я слаб.У меня ЕLM Канадец ,читал что он может брать и все блоки ВАЗов,но у меня не получается Может кто прсветит
  13. Проверте остаётся ли питание на насосе когда отпускаете ключ или попроуйте дать питание на прямую минуя иммо.
