zmeeey
Информация о zmeeey
  • День рождения 23.11.1975
    VW LT35
    Родники Ивановская
  • Интересы
    Электроника
Достижения zmeeey
  1. zmeeey
    Passat b5 immo
    Всем привет, пассат б5, ищу решение иммо офф, не безвозмездно. Сразу хочу сказать чтоб не закидывали негативом, по нормальному сделать ключи пробовал, все привязывается, машина уезжает и опять двигатель блокирован... Изначально стоит автозапуск по аналогу, оторвал кучу соплей сделал по нормальному, ключ привязывается обходчик работает, но периодически теряет связь. В те моменты когда не заводится на связь не идет приборка, перетряхнул провода и пропаял разьемы приборка пошла на связь, но на следующий день машина приехала с той же проблемой, короче вариант только иммо оф. Кто сделает, че качать флеш епром?
  2. Всем привет. спортейдж 2002, обратились по поводу утери последнего ключа, решил делать дистанционно, по дампу 93lc66 положил ключик, иммо моргает три раза , по диагностике эбу блокирован, подозреваю синхру, проверить синхру нечем. Кто чем может помочь, небесплатно... третий файл добавленнный чип 24c02.bin 93lc46.bin Sportage 93c46 4d-60_Copy 23-02-2024 9_47_55.bin
  3. Добрый день, можно пароль от активатора даш бук
  4. Добрый день, можно активацию... _uvi1eTakmBK3SSJIx3KVCKPhga1L5mYCuOMFubP2vs FileActivation.xml
  5. Короче кому интересно вопрос решился установкой гем модуля с отдельной антенной в плафон от дорестайла. Установил подправил конфигурацию запрограммировал вручную дистанционные ключи и все заработало включая штатную сигнализацию. Гем модуль от рестайла оставил на опыты.... почему он не заработал штатно вопрос, возможно от воды, а возможно от того что проводка дорестайлинговая .... глубоко с проводкой разбираться не стал...
  6. Разобрал часть потолка разьем трехпиновый фиолетовый на антенну центрального замка нашел.... но смущает то что GEM блок рестайлинговый с встроенной антенной.... может быть все же где то надо перепиновать проводку на штекерах GEM?
  7. Всем добра. Ford Focus2 2007 межрестайл , самая бомжацкая комплектация даже без абс... Клиент захотел ключи с кнопками. Кажется ничего сложного, GEM модуль рестайлинговый 7M5T-14A073-FB а потому антенна дистанционных ключей встроена в GEM нужно только активировать функцию через конфигурацию блока. Активировал все галочки выставил. Блок входит в ручной режим программирования пищит панель но ключи не принимает((( Проверил наличие и сохранность всех предохранителей ... Ключи рабочие универсальные Xhorse игрался с прошивками без результа. Разобрал GEM водичка есть. распаял вычистил собрал, нет результата((( Вопросик в следующем, заказывать GEM или заказывать антенну от дорестайла ( под плафоном штекера нету как на дорестайле ) просто не хочесться заказать GEM а дело было в дорестайлинговой проводке....
  8. День добрый. Нужно удаленно активировать круиз Орландо 2012. СМ2 про .
  9. Можно и мне активацию, сменил хард перехожу на десятку. 8wkI3Ln7okPW2y9cKcAA9Gh9PhnFeGBV90WBxa8hzXc FileActivation.xml
  10. третий раз прошу, а активируют последнему попросившему.... лотерея? iBZkcqH5AYuHlGdYMtRZEqo4Jao=
