5 -
Достижения bladi4ok
Программирование пультов ключей Содержание: страница 1 CITROEN 1.1 2 FORD 1.3 3 NISSAN 1.6 4 PEUGEOT 1.7 5 RENAULT 1.10 6 LAND ROVER 1.12 7 MITSUBISHI 1.13 8 PORSCHE 1.12 9 VW/AUDI/SEAT/SKODA 1.13 1O JAGUAR 1.14 1 11 HONDA 1.15 12 ROVER 1.17 13 HYUNDAI 1.17 14 ISUZU 1.18 15 MAZDA 1.19 16 SUZUKI 1.19 17 CHRYSLER/JEEP 1.20 18 FIAT/ALFA/LANCIA 1.25 19 HYUNDAI 1.27 20 SUBARU 1.28 21 TOYOTA 1.29 22 VOLVO 1.30 Version 1.5 05/04 1.1 CITROEN XSARA—XANTIA—SYNERGIE– EVASION Центральный замок (1 кнопочный пульт) Процедура 1. Откройте все двери используя ключ. 2. Нажмите и удерживайте кнопку, пока диод не перестанет мигать. 3. После отпускания кнопки диод загорится постоянно. 4. Нажмите на кнопку 1 раз и диод погаснет. 5. Откройте дверь и подержите ключ рядом с выключателем зажигания, а затем 1 раз нажмите кнопку. 6. Включите зажигание, подождите 10 секунд и выключите его 7. После 5 секунд ключ должен работать Центральный замок с блокировкой (2 кнопочный ключ) Процедура 1. Откройте все двери используя ключ. 2. Нажмите и удерживайте большую кнопку 20 секунд, диод будет мигать. После 20 сек. Нажмите маленькую кнопку 1 раз, все еще удерживая большую кнопку. 3. Диод перестанет мигать 4. Отпустите большую кнопку, и диод загорится постоянно. 5. Нажмите большую кнопку 1 раз, и диод погаснет. 6. Откройте дверь и нажмите большую кнопку 1 раз, удерживая ключ рядом с замком зажигания. 7. Включите зажигание на 10 секунд, а затем выключите его. 8. После 5 секунд ключ должен функционировать. 1.2 BERLINGO—98 > Процедура 1. Включите зажигание ключом без дистанционного пульта. 2. Держите брелок в направлении приемного порта сигнализации в передней части автомобиля. 3. Нажмите большую кнопку пульта, а затем маленькую кнопку. 4. Повторите нажатие маленькой кнопки, если потребуется. 5. Выключите зажигание. 6. После 5 секунд пульт должен работать. SAXO 99 > Процедура 1. Откройте замки ключом. 2. Нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ 2 раза в течении 20 секунд после отпирания авто. XSARA PICASSO Процедура 1. Включите зажигание. 2. Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПЕРЕТЬ в течении 5 секунд. 3. Выключите зажигание. 4. После 5 секунд проверьте работу кнопки ключа. DISPATCH Процедура 1. Включите зажигание , подождите, пока погаснет диод (если установлен). 2. Нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ или ОТПЕРЕТЬ в течении 20 секунд. 3. Нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ или ОТПЕРЕТЬ на другом пульте в течении 10 секунд. 4. Диод должен загореться на 1 секунду. 5. Проверьте работоспособность пультов. 1.3 FORD Fiesta 96, Puma (Infrared 2 Button) Процедура 1. Поверните замок зажигания в положение 1., а затем назад в положение 0 когда загорится индикатор PATS в часах (Система готова к программированию в течении временного лимита размером 30 секунд). 2. Выньте ключ из замка зажигания, вытяните руку с ключом в направлении внутреннего освещения, а затем нажмите одиночную стрелку. Подождите, пока свет на клавише мигает, затем нажмите двойную стрелку 3 раза и отпустите одиночную стрелку. 3. Оба индикатора (на ключе и на часах) должны замигать показывая, что программирование прошло успешно. 4. Для выхода из режима программирования, поверните зажигание в позицию II, а затем 0. 5. Максимально возможное количество пультов равно 4. Mondeo 93> Mondeo 96> (Infrared 2 Button) Процедура 1. Отоприте автомобиль и поверните замок зажигания в позицию 1. 2. Подождите, пока индикатор PATS загорится (прибл. 10 секунд). 3. Поверните зажигание в позицию 0 – в течении 5 секунд – индикатор продолжит гореть. 4. Протяните руку с пультом к одному из передних приемных портов сигнализации. 5. Нажмите и удерживайте кнопку - в течение 30 секунд на протяжении шага 3. 6. Когда диод на ключе загорится нажмите другую кнопку 3-5 раз. 7. Отпустите обе кнопки, все еще удерживая пульт в направлении передних приемных портов. 8. Если все прошло успешно, оба индикатора будут мигать 5 раз. 9. Повторите шаги 5—9 для дополнительных передатчиков (в течении 30 сек.). 10. После завершения процедуры поверните замок зажигания в позицию II, а затем 0 для сохранения результатов программирования. Mondeo 98.> Scorpio 95> (Radio 3 Button): Процедура 1. Переключите зажигание 4 раза из позиции 0 в позицию I, заканчивая в позиции I. Должен прозвучать звуковой сигнал. 2. Нажмите кнопку ОТПЕРЕТЬ на пульте – еще 1 сигнал должен прозвучать. 3. Дополнительные пульты можно добавить через повторение шага 2 в течении 10 секунд для каждого пульта. 4. Для выхода, поверните зажигание в позицию 0 – должен прозвучать еще 1 звуковой сигнал. 1.4 Fiesta 96> & Escort 98> (Радио пульт 3 кнопки) Процедура 1. Вставьте ключ и поверните его в положение II, затем, из позиции II в позицию I 4 раза в течении 3 секунд. 2. Индикатор PATS должен загореться. Поверните ключ в положение 0. 3. Нажмите кнопку ОТПЕРЕТЬ и держите ее нажатой, пока индикатор не замигает 4 раза. 4. Добавьте дополнительные пульты таким же путем. Поверните ключ в положение II и назад в положение 0, чтобы закончить процедуру. Focus (Радио пульт 3 кнопки) Процедура 1. Выключите и выключите зажигание (II/0) 4 раза в течение 6 секунд, пока не зазвучит сигнал. 2. Нажмите любую кнопку на пульте, пока не зазвучит сигнал. 3. Для программирования дополнительных пультов, повторите процедуру после 2 секундной паузы после звукового сигнала. 4. Включите/выключите зажигание для выхода. 5. Максимальное количество пультов, которое может быть запрограммировано - 4. Mondeo 96> Scorpio > 98 (Радио пульт 2 кнопки) Процедура 1. Поверните ключ в замке зажигания в положение II, затем из положения II в положение I и назад 4 раза в течение 3 секунд. 2. Должен загореться индикатор на панели приборов 3. Поверните ключ в положение 0. Затем, нажмите кнопку ОТПЕРЕТЬ и держите ее нажатой, пока индикатор не замигает 4 раза (Сначала новый ключ, затем старый). 4. Поверните ключ в положение II, а затем назад в положение 0, для того, чтобы закончить. 1.5 Cougar (Радио пульт 3 кнопки) Процедура 1. Включите зажигание (II) и выключите его (0) 4 раза в течение 6 секунд 2. Когда зажигание будет в положении 0 индикатор должен загореться постоянно. 3. Нажмите любую кнопку на радио пульте в течение 10 секунд. 4. Индикатор должен замигать 5. Дополнительные пульты (4 максимум) можно добавить нажатием любой кнопки. 6. Режим программирования закончится, если будет включено зажигание или новый ключ не будет обнаружен в течение 10 секунд. На заметку: Первые автомобили марки Cougar имели интервал 3 секунды вместо 6, и 20 секунд вместо 10. Transit (2000.5MY) Процедура 1. Закройте все двери 2. Поверните ключ зажигания из позиции 0 в позицию II восемь раз в течение 10 секунд. 3. Убедитесь в том, что автомобиль запирает и отпирает двери. 4. Нажмите кнопку пульта в течение 20 секунд и убедитесь в том, что автомобиль запирает и отпирает все двери. 5. Для программирования следующего пульта выделяется промежуток в 20 секунд. 6. Для программирования дополнительных пультов, повторите шаги 4 и 5. 7. Поверните ключ зажигания в позицию 0 для выхода из режима программирования. Примечание: Максимальное количество пультов, которое может быть запрограммировано равно 4. Примечание: Убедитесь в том, что аккумулятор полностью заряжен, а сигнализация не включена. Примечание: Если программирование закончится без добавления новых пультов, оригинал сохранится. Примечание: Система сигнализации и двойной запорный модуль прекратят режим программирования автоматически, если 4 новых пульта будут запрограммированы или ни один новый пульт не будет добавлен в течение 20 секунд. 1.6 NISSAN ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ Центральный замок управляется с пульта, который управляет замками дверей и сигнализацей. Когда двери запирают или отпирают, пульт мигает предупредительным сигналом 1 раз при запирании и 2 раза при отпирании. Максимальное количество пультов, которое можно запрограммировать равно 4. ALMERA ALMERA TINO PRIMERA MAXIMA MICRA SERENA VANETTE CARGO TERANO II Убедитесь в том, что все двери отперты используя либо работающий ключ либо пульт. Процедура: 1. Поверните ключ в замке зажигания из положения 0 в положение ВКЛ 6 раз в течении 10 секунд. 2. Затем поверните ключ в положение ВЫКЛ. Оставьте ключ в замке зажигания. 3. После 2 секунд, система войдет в режим программирования и дважды мигнет огнями предупреждения. 4. Нажмите и удерживайте кнопку отпирания дверей на пульте. 5. Во время нажатия кнопки отпирания нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ 3 раза. 6. Отпустите кнопку отпирания. 7. Огни предупреждения мигнут 1 раз для обозначения удачного программирования. 8. Повторите процедуры 4 – 7 для максимального количества из 4 пультов. 9. После окончания программирования поверните ключ в положение ВКЛ. Огни предупреждения мигнут 2 раза. 10. Выньте ключ и проверьте работу всех кнопок пульта. Примечание: Режим программирования закончится, когда вы либо включите зажигание, 4 пульты были запрограммированы, либо не поступало сигналов ни с замка зажигания, ни с пульта в течении 120 секунд. 1.7 PEUGEOT Программирование пульта для 106 Процедура 1. Откройте машину, используя рабочий ключ 2. Нажмите 2 раза кнопку ЗАПЕРЕТЬ в течение 20 секунд. Программирование пульта для 206 Центральный замок (1 кнопочный пульт) Процедура 1. Убедитесь, что все двери открыты, используя ключ. 2. Нажмите и удерживайте кнопку пульта, пока индикатор не перестанет мигать. 3. После того, как кнопка будет отпущена, индикатор загорится постоянно. 4. Нажмите кнопку пульта 1 раз и диод погаснет. 5. Откройте дверь, и нажмите кнопку пульта 1 раз, держа руку рядом с замком зажигания. 6. Включите зажигание, подождите 10 секунд, затем выключите зажигание. 7. После 5 секунд пульт должен работать. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК и ЗАПИРАНИЕ (2 кнопочный пульт) Процедура 1. Убедитесь в том, что все двери отперты с помощью ключа. 2. Нажмите и держите большую кнопку пульта, пока диод будет постоянно мигать на протяжении 20 секунд. По прошествии 20 секунд, нажмите маленькую запирающую кнопку 1 раз, все еще удерживая большую кнопку. 3. Диод перестанет мигать. 4. Отпустите большую кнопку, и диод загорится постоянно. 5. Отпустите большую кнопку, и диод погаснет. 6. Откройте дверь, и нажмите большую кнопку пульта 1 раз, держа руку рядом с замком зажигания. 7. Включите зажигание, подождите 10 секунд, затем выключите зажигание. 8. После 5 секунд пульт должен работать. 1.8 Программирование пульта для 306 & 806(с 1998 г.) Процедура 1. Включите зажигание ключом с отсоединенным пультом. 2. Держите руку с пультом рядом с центральным приемным устройством, вмонтированным в консоль крыши. 3. Нажмите большую кнопку пульта, затем маленькую кнопку. 4. Повторите процедуру для второго пульта. 5. Выключите зажигание. 6. После 5 секунд, пульт должен работать. Программирование пульта для 406 & 605 Центральный замок 406 обладает отдельным пультом, и если у автомобиля 2 пульта, один программируется как главный, а второй как вспомогательный. При замене пульта, главный и вспомогательный пульты являются различными запасными частями, поэтому должны программироваться в требуемом порядке. Внутри пультов есть белые ярлычки PRIM (главный) и SEC (вспомогательный). Процедура 1. Включите зажигание 2. Нажмите большую кнопку пульта (главный) 3. В течение 10 секунд, нажмите большую кнопку (вспомогательный) 4. Если у автомобиля 1 пульт, нажмите кнопку главного пульта 2 раза. 5. Выключите зажигание. 6. Проверьте правильно ли работает пульт. Примечание: на некоторых моделях 406, пульты нельзя синхронизировать, если батарея не была отключена на 1 минуту. 1.9 Программирование пульта для 806 (До 98года) Процедура 1. Включите зажигание ключом с отсоединенным пультом. 2. Держите руку с пультом рядом с приемным устройством в передней части автомобиля. 3. Нажмите большую кнопку пульта, затем маленькую кнопку. 4. Повторите процедуру для второго пульта, если потребуется. 5. Выключите зажигание. 6. После 5 секунд, пульт должен работать. Программирование пульта для 307 Процедура 1. Включите зажигание первым ключом. 2. Нажмите кнопку запереть. 3. Выньте ключ и подождите 10 секунд. 4. Проверьте работу пульта 5. Повторите процедуру для второго пульта, если требуется. 6. Выключите зажигание. Программирование пульта для 206 Синхронизация — BSI Убедитесь, в том, что UVS не присоединен. Процедура 1. Вставьте ключ зажигания. 2. Нажмите маленькую черную кнопку. 3. Включите зажигание. 4. Держите кнопку запирания нажатой 10 секунд. 5. Отпустите кнопку запирания, выключите зажигание и выньте ключ. 6. Закройте все двери и нажмите кнопку запирания 2 раза. Примечание: Если пульты все еще не работают, заведите автомобиль, а затем выключите зажигание. Откройте и закройте дверь и проверьте пульт снова. Это также необходимо сделать после установки новой системы BSI. 1.10 RENAULT Ресинхронизация инфракрасного пульта CLIO II, KANGOO и MASTER 1. Выключите зажигание. 2. Нажмите запирающую кнопку центрального замка и подержите более 5 секунд. Примечание: Двери должны закрыться затем открыться. 3. Когда это случится, пройдет 10 секунд и загорится предупредительный сигнал иммобилайзера. 4. Держите 1й ключ в направлении приемника сигналов, затем нажмите кнопку дважды, двери должны запереться и отпереться. Повторите процедуру для других пультов, если потребуется. 5. Проверьте как пульт запирает и отпирает двери. Ресинхронизация инфракрасного пульта LAGUNA II и SAFRANE II 1. Выключите зажигание. 2. Нажмите запирающую кнопку центрального замка и подержите более 5 секунд. Примечание: Двери должны закрыться затем открыться. 3. Когда это случится, пройдет 15 секунд и загорится предупредительный сигнал иммобилайзера. 4. Держите 1й ключ в направлении приемника сигналов, затем нажмите кнопку 1 раз, двери должны запереться и отпереться. Повторите процедуру для других пультов, если потребуется. 5. Держите 2й ключ в направлении приемника сигналов, затем нажмите кнопку 1 раз, двери должны запереться и отпереться. Повторите процедуру для других пультов, если потребуется. 6. Проверьте как пульт запирает и отпирает двери. Ресинхронизация CLIO II, KANGOO и MASTER RF 1. Выключите зажигание. 2. Нажмите запирающую кнопку центрального замка и подержите более 5 секунд. Примечание: Двери должны закрыться затем открыться. 3. Когда это случится, пройдет 10 секунд и загорится предупредительный сигнал иммобилайзера. 4. Держите 1й ключ в направлении приемника сигналов, затем нажмите кнопку 1 раз, двери должны запереться и отпереться. Повторите процедуру для других пультов, если потребуется. 5. Повторите процедуру для второго пульта, если потребуется. 6. Проверьте как пульт запирает и отпирает двери. 1.11 Ресинхронизация инфракрасного пульта LAGUNA II и SAFRANE II RF 1. Выключите зажигание. 2. Нажмите запирающую кнопку центрального замка и подержите более 5 секунд. Примечание: Двери должны закрыться затем открыться. 3. Когда это случится, пройдет 15 секунд и загорится предупредительный сигнал иммобилайзера. 4. Нажмите кнопку 1го пульта 1 раз, двери должны запереться и отпереться. 5. Нажмите кнопку 2го пульта 1 раз, двери должны запереться и отпереться. 6. Проверьте как пульт запирает и отпирает двери. Ресинхронизация CLIO 1. Вручную заприте машину. 2. Таким же образом отоприте ее. 3. В течении 30 секунд вставьте ключ в зажигание. 4. Включите зажигание и заведите машину. Ресинхронизация MEGANE RF Держите кнопку пульта нажатой более 10 секунд (пока не погаснет кранный предупредительный сигнал на ключе), затем отпустите ее и снова нажмите 3 раза. Проверьте, как пульт запирает и отпирает двери. MEGANE с ранней моделью дистанционного пульта (диод выключается, когда кнопка удерживается нажатой) 1. Включите зажигание 2. Нажмите и держите запирающую кнопку в течение 5 секунд. 3. Индикатор на панели приборов погаснет, загорится и начнет мигать. Вспышки соответствуют 1й цифре PIN кода. Отпустите кнопку, когда промигает первая цифра, а затем нажмите ее снова. 4. Подождите, когда промигает вторая цифра, затем нажмите и отпустите кнопку – продолжайте, пока не введете все цифры. 5. Если вы ввели все цифры правильно, индикатор погаснет, и машину можно заводить – для программирования пульта, выключите зажигание и снова нажмите запирающую кнопку. 6. Нажмите кнопку пульта 2 раза в пределах прямой видимости приемника сигналов (в крыше). На некоторых автомобилях, тем не менее, вам придется снова включить зажигание, чтобы сделать это. 1.12 MEGANE RF RESYNCHRONISING Держите кнопку пульта нажатой более 10 секунд (пока не погаснет кранный предупредительный сигнал на ключе), затем отпустите ее и снова нажмите 3 раза. Проверьте, как пульт запирает и отпирает двери. 1. 2. LAND ROVER Land Rover 1996 года (одна кнопка овальной формы) 1. Убедитесь в том, что зажигание выключено, двери отперты и закрыт багажник. 2. Убедитесь в том, что процедуры с 3 по 9 выполнены в течение 8 секунд. 3. Включите зажигание 4. Выключите зажигание 5. Заприте и отоприте двери 6. Откройте замок багажника 7. Включите зажигание 8. Включите зажигание 9. Если сигнализация установлена, прозвучит сигнал гудка и диод замигает. Теперь можно завершать программирование пульта. 10. Нажмите и держите кнопку пульта, пока не замигает диод. 11. Повторите процедуру для дополнительных пультов. 12. Индикатор на панели погаснет, если оба пульта будут запрограммированы успешно. Процедура для моделей 2002 года (пульт BMW в ключе) 1. Изнутри автомобиля при запертых дверях. 2. Поверните ключ зажигания в положение 1 и назад в положение выключения в течение 5 секунд. 3. Выньте ключ из замка зажигания, нажмите и удерживайте кнопку отпирания дверей (на ней есть стрелка) в течении 15 секунд, за это время нажмите кнопку запирания (с логотипом Land Rover) 3 раза в течение 5 секунд. 4. Отпустите обе кнопки. 5. Двери запрутся и отопрутся, чтобы показать, что программирование прошло успешно. 1.13 MITSUBISHI SPACE WAGON и RUNNER 2000 + PAJERO/MONTERO 2001 MONTERO/PAJERO SPORT + DIAMANTE Процедура 1. Убедитесь в том, что двери запираются и отпираются ключом. 2. Подключите UVS к диагностическому разъему для обмена данными с машиной. 3. В течение 10 секунд поверните ключ из положения выключения в положение включения 3 раза. 4. Двери закроются и откроются в течение 2 секунд. 5. Нажмите кнопку запереть или отпереть на пульте 3 раза в течение 10 секунд с первого нажатия. Двери закроются и откроются. 6. Повторите процедуру для дополнительных пультов. Примечание: Обязательно добавьте все дополнительные пульты в течение 1 минуты с начала режима программирования. Примечание: Режим программирования прекратится после 1 минуты, когда все 4 пульта будут добавлены, UVS будет отключен или зажигание включено. Примечание: максимальное количество пультов равно 4 GALANT 99 + & ECLIPSE + LANCER + MONTERO/PAJERO 00+ Процедура 1. Закройте все двери и откройте дверь водителя. Вставьте ключ зажигания. 2. Подключите UVS к диагностическому разъему для обмена данными с автомобилем. 3. В течение 10 секунд после подключения прибора нажмите выключатель системы безопасности 6 раз. Двери закроются и откроются. 4. Нажмите кнопку запереть или отпереть 1 раз, а затем, нажмите ее снова 3 раза в течение 8 секунд с момента первого нажатия. 5. Двери закроются и откроются. Повторите процедуру для дополнительных пультов. 6. Повторение процедур должно пройти в течение 30 секунд. 1.14 PORSCHE 1996 PORSCHE 911 WITH POP OUT STYLE KEY. 1. Сядьте в машину и закройте двери, багажник и люк выдвижной крыши. 2. Заведите автомобиль. Заглушите его. Выньте ключ, подождите 90 секунд. 3. Включите зажигание. Подождите 15 секнд, пока не погаснет индикатор иммобилайзера в часах. Поверните ключ зажигания в положение Выключено, а затем Включено и подождите 15 сек. пока индикатор не станет мигать. 4. Когда сигнал будет мигать вы сможете ввести 4-х значный цифровой код. Например: для того чтобы запрограммировать цифру 6, поверните ключ в замке зажигания 6 раз. Затем оставьте ключ во включенном положении, пока индикатор не загорится снова. После этого вы можете вводить следующую цифру. После этого оставьте зажигание включенным. 5. Если код принят индикатор начнет мигать. 6. Со включенным зажиганием нажмите и подержите каждую кнопку пульта, пока индикаторы в дверях не замигают. Время на проведение настройки всех кнопок равно 1 минуте. Перепрограммировать нужно все кнопки. 1.15 VW/AUDI/SEAT/SKODA Программирование пульта дистанционного управления (с 1997 года) Процедура 1. Включите зажигание и оставьте ключ в этом положении. 2. Механически закройте дверь водителя вторым ключом. 3. Нажмите кнопку запереть 1 раз, и машина просигналит 1 раз. 4. Подождите 6 сек и нажмите кнопку Открыть 1 раз для активации режима программирования. Примечание: При программировании дополнительных пультов процедура та же самая, за исключением того, что вам нужно будет нажимать кнопку Отпереть 2,3 или 4 раза соответственно. Например: Если вы программируйте 2 пульта нажмите кнопку Отпереть дважды с интервалом 1 сек между нажатиями. Повторите для 3 и 4 пульта. 5. Выключите зажигание. 6. Выньте ключ из зажигания и проверьте на работоспособность. 7. Процедуру кодирования можно повторить 4 раза для дополнительных пультов. 8. Зажигание должно быть выключено в промежутке между программированием каждого нового пульта. Стирание ключа (с 1997 года) Процедура 1. Включите зажигание и оставьте ключ в замке. 2. В ручную заприте дверь водителя используя 2 ключ. 3. Нажмите кнопку Отпереть 5 раз с интервалом 1 сек. Должен прозвучать короткий гудок. 4. Подождите 6 сек и нажмите кнопку Отпереть 1 раз для активации стирания памяти. 5. Выключите зажигание. Все пульты сейчас стерты. 1.16 JAGUAR Программирование пульта управления XJ8 Процедура 1. Откройте машину ключом. 2. Включите зажигание. 3. Предупредительный сигнал на приборной доске зажжется. 4. Когда он погаснет поднимите подлокотник, внутри него парковочная кнопка, которую нужно нажать 5 раз в течение 5 сек, пока гаснет свет на приборной доске. Прозвучит гудок и моргнут фары. 5. Нажмите любую кнопку на пульте и он будет запрограммирован. Jaguar X300 Процедура 1. Откройте дверь водителя и опустите крышу, затем включите зажигание. Нажмите кнопку центрального замка в центре консоли 5 раз. Сирена издаст короткий сигнал, показывая, что готова к программированию. 2. Нажмите кнопку Запереть на пульте. Система издаст короткий сигнал сирены для подтверждения получения сигнала с пульта. 3. Для программирования дополнительных пультов нажмите кнопку центрального замка на панели 1 раз. Система дважды издаст сигнал сирены для 2-го пульта, затем нажмите кнопку Запереть, как описано выше. 4. Подождите 30 секунд пока система не включит сигнализацию и дважды подаст звук сигнализации. 1.17 HONDA Программирование инфракрасного пульта дистанционного управления. ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное количество пультов - 3Maximum of 3 can be programmed. ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно соблюдайте указанные промежутки времени иначе процедуру нельзя будет завершить так, как надо. Процедура 1. Включите зажигание. 2. В течение 4 секунд нажмите кнопку пульта, направив пульт на приемник сигналов расположенный над зеркалом заднего вида. 3. В течение 4 секунд выключите зажигание. 4. Для дополнительных пультов повторите шаги 1-4 в течение 4 секунд после программирования последнего пульта. 5. Включите зажигание. 6. В течение 4 секунд нажмите кнопку пульта, направив пульт на приемник сигналов расположенный над зеркалом заднего вида. 7. Замок дверей должен отреагировать. 8. В течение 8 секунд направьте пульт в сторону приемника и нажмите кнопку. 9. Замок дверей должен отреагировать. 10. В течение 8 секунд направьте второй пульт в сторону приемника и нажмите кнопку. 11. Замок дверей должен отреагировать. 12. В течение 8 секунд направьте третий пульт в сторону приемника и нажмите кнопку. 13. Выключите зажигание и выньте ключ. 14. Убедитесь, что все пульты работают. 1.18 ROVER Процедура ручного программирования однокнопочного пульта для 3AS следующая: 1. Сначала нужно отключить систему сигнализации, затем включите и выключите зажигание в течение 3 секунд. 1. Откройте дверь багажного отсека и оставьте ее открытой. 2. Снова включите и выключите зажигание в течение 3 секунд. 3. Если процедура проведена правильно, прозвучит короткий гудок и загорится индикатор сигнализации. 4. Нажмите кнопку первого пульта, который нужно запрограммировать – его диод загорится, погаснет и загорится снова. Если сигнализация 3AS принимает этот пульт, индикатор сигнализации ненадолго погаснет и загорится снова. 5. Повторите последнюю процедуру для программирования другого пульта, максимальное количество пультов равно 2. 6. Выйдите из режима обучения включив зажигание. HYUNDAI Процедура 1. Снимите нижнюю защитную панель и найдите приемник сигналов пульта. 2. Переключатель на боку приемника должен быть переведен в положение SET (установка). 3. Быстро нажмите кнопку запирания или отпирания дверей на пульте. 4. Верните переключатель в положение ОFF (выключено) и проверьте пульт. 1.19 ISUZU RODEO/TROOPER 98-02 Процедура 1. Сядьте в автомобиль и убедитесь в том, что все двери отперты. 2. Откройте дверь водителя и оставьте ее открытой. 3. Вставьте ключ в замок зажигания. 4. Поверните ключ в положение включено, а затем в положение выключено 3 раза в течение 5 секунд. 5. Откройте и закройте водительскую дверь 2 раза в течение 5 секунд. 6. Включите зажигание, а затем отключите его 3 раза в течение 5 секунд. 7. Закройте дверь водителя, а затем откройте ее. Двери должны автоматически отпереться и запереться 2 раза. 8. Затем нажмите кнопку запереть или отпереть на пульте – двери запрутся и отопрутся для подтверждения успешного программирования. ПРИМЕЧАНИЕ: Для дополнительных пультов повторите процедуру, однако не выполняйте шаг 6. ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнение процедуры стирает все ранее запрограммированные пульты. MAZDA 626 1. Убедитесь в том, что водительская дверь открыта. 2. Включите зажигание, а затем выключите его. 3. Выньте ключ, а затем повторите шаги 1-2 еще 2 раза. 4. Включите выключатель, управляющий подсветкой двери водителя и убедитесь в том, что свет погаснет. Повторите 2 раза. 5. Когда машина издаст звук гудка, нажмите кнопку запереть на пульте 2 раза, машина издаст звук гудка. 6. Повторите для дополнительного пульта. SUZUKI VITARA Процедура 1. Выключите зажигание и закройте все двери. 2. Откройте дверь водителя и включите зажигание. 3. Выключите зажигание. 4. Нажмите и отпустите выключатель открывания двери водителя 3 раза. 5. Включите и выключите зажигание. 6. Нажмите и удерживайте каждую кнопку пульта 5 секунд. 7. Центральный замок должен заработать. 8. Нажмите кнопку запереть на пульте. 9. Максимальное количество пультов - 2. 1.20 CHRYSLER / JEEP Программирование 96 Concorde, Intrepid, LHS, New Yorker, Vision Remote 1. Включите зажигание. 2. Подключите провод к первой игле диагностического разъема (Верхняя левая игла). Подключите к заземлению. 3. Двери запрутся и отопрутся для подтверждения входа в режим программирования. 4. Нажмите кнопку на пульте, двери запрутся и отопрутся для подтверждения завершения программирования. 5. Повторите процедуру для дополнительных пультов. 6. Снимите провод и выключите зажигание. 7. Проверьте все кнопки пульта. Программирование подобных пультов: 1. Откройте двери водителя и оставьте ее открытой. 2. Поверните механический рычаг запирания двери водителя в положение ЗАПЕРТО. 3. Вставьте ключ и включите зажигание. 4. Протяните пульт в сторону приемника и нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ на 5 секунд. Если программирование прошло успешно, дверь отопрется. 5. Дополнительные пульты можно запрограммировать поворотом рычага в положение заперто и выполнением процедуры 4. 6. Повторите процедуру для максимального количества пультов равного 4. 7. По завершении выключите и включите зажигание в течение 20 секунд после программирования последнего пульта. 8. Проверьте все пульты на правильность работы. 1.21 CHRYSLER/JEEP Модели: 1999 - 2002 (BR/BE, DR) Ram Truck 1999 - 2002 (AB) Ram Van, 'Wagon 1999 - 2002 (AN) Dakota 1999 - 2002 (BRZBE)Ram Pickup 1999 - 2009 (DN) Durango 2002 (DR) Rain Pickup 2001 -2002 (JR) Sehring Sedan/Stratus Sedan/Sebring Convertible 2002 (KJ) Liberty 1999 - 2002 (LI I) Concorde/Intrepid, LI IS1300M 1999 - 2000 (NS) Town & Country/Caravan. Voyager 1999 -2002 (PL) Neon 1999 - 2002 (PR) Prowler 2001 - 2002 (PT) PT Cruiser 2001 - 2002 (RS) Town & Country /Caravan Voyager 1999 - 2002 (WJ) Grand Cherokee 1999 - 2001 (XJ) Cherokee 1.22 Программирование пультов ключей CHRYSLER/JEEP RkK Programming Процедура - Letter liuliijir- Programming Method Vehicle NaniL1 Current Platform 1999 Programming Method 2DO0 Programming Method 2001 Programming Method 2002 Programming Method Sebring Stratus JR - - AorC AorC Concord Intrepid LI IS 300M LII AorC AorC - - Caravan, Voyager f&C NS - - A or C (3BTN}&(5BTN) A or C (3BTN)& Neon PI. B or C BorC BorC B or C Prowler PR A or C A or C: A or C: A or C PT Cruiser PT - B or C BorC B or C Ratn Van AH C or D C or D C or □ C or D Durango & Dakota AN/DN B ur C BorC AorC A or C Ram '["ruck BIt'BE B ur C B or C BorC B or C Ram Truck 1 ?(1D DR - - - A or C Jeep Liberty KJ - - - AorC Grand Cherokee WJ C (BL)i(CiltY) C (tfLJ&tGRY) C (UL)&(G11Y) C (bi_)&(C;rY) Jeep Cherokee XJ c c C c Перепрограммируйте ВСЕ пульты автомобиля одновременно. НЕ Перепрограммируйте При замене батареи пульта Если одна из кнопок пульта ??? (нечитаемо) Если радиус действия пульта уменьшился. ПРИМЕЧАНИЕ: если автомобиль оборудован системой безопасности VTSS, систему нужно выключить или отключить для входа в режим программирования. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: одновременное программирование нескольких автомобилей одновременно недопустимо, т.к. любой пульт, работающий в пределах 30 метров может быть запрограммирован, что приведет к ошибке. 1.23 CHRYSLER / JEEP Метод программирования A Процедура 1. Нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ 5 раз с 2 секундным интервалом для синхронизации пульта. 2. Включите зажигание и подождите, пока звуковой сигнал включения зажигания не утихнет. 3. Используя любой работающий оригинальный пульт, нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ на 4-10 секунд. 4. В течение этого времени, продолжайте нажимать кнопку ЗАПЕРТЬ и нажмите кнопку ТРЕВОГА (PANIC) на 1 секунду, затем отпустите обе кнопки одновременно (для AN/DN отпустите любую из кнопок первой). Прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий вход в режим программирования. 5. Нажмите кнопки ЗАПЕРЕТЬ и ОТПЕРЕТЬ одновременно на 1 секунду и отпустите. (для AN/DN прозвучит сигнал колокольчика). 6. Нажмите и отпустите любую кнопку и колокольчик прозвучит для обозначения успешного программирования. (в AN/DN замки запрутся и отопрутся). 7. Повторите шаги с 5 по 7 для дополнительных пультов. 8. Выключите зажигание. Режим программирования прекртится после 1 минуты. (AN/DN и RS в течение 30 сек.). Метод программирования B Процедура 1. Нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ 5 раз с 2 секундным интервалом для синхронизации пульта. 2. Включите зажигание и подождите, пока звуковой сигнал включения зажигания не утихнет. 3. Используя любой работающий оригинальный пульт, нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ на 4-10 секунд. 4. В течение этого времени, продолжайте удерживать кнопку ЗАПЕРТЬ и нажмите кнопку ТРЕВОГА (PANIC). Прозвучит звуковой сигнал, подтверждающий вход в режим программирования. 5. Нажмите кнопку на всех пультах, которые нужно запрограммировать. Прозвучит сигнал колокольчика для каждого запрограммированного пульта. 6. Выключите зажигание для выхода из режима программирования. 1.24 CHRYSLER / JEEP Метод программирования C ПРИМЕЧАНИЕ: для этого метода требуется DRBIII. Метод программирования D Процедура 1. Найдите темно-зеленый провод, позволяющий входить в режим программирования, подключенный к игле 1 бортового 16 игольного разъема под левой стороной панели инструментов. 2. Подключите провод к массе. 3. Вставьте ключи включите зажигание. Центральный замок запрет и отопрет двери, показывая, что вошел в режим программирования 4. Используя пульт, который нужно запрограммировать, нажмите ЗАПЕРЕТЬ или ОТПЕРЕТЬ. Замки закроются и откроются, показывая, что программирование прошло успешно. 5. Повторите шаг 4 для дополнительных пультов. 6. Отключите провод. 7. Выключите зажигание и выньте ключ. 8. Испытайте все пульты. 1.25 FIAT/ALFA/LANCIA Seicento 1. С начала найдите 4 числовой код безопасности. 2. Нажмите кнопку (в плафоне есть кнопка и диод рядом с ультразвуковым датчиком безопасности сигнализации) примерно на секунду и диод замигает. 3. Отпустите кнопку. 4. После прибл. 5 секунд диод мигнет 1 раз. 5. Введите первую цифру кода безопасности, как описано выше. 6. Подождите примерно примерно 5 секунд, и диод мигнет 1 раз. Введите вторую цифру кода – (если одна из цифр – 0 не нажимайте кнопку вообще и подождите второй вспышки, запрашивающей следующую цифру. 7. Если все цифры введены правильно, диод будет мигать 10 секунд. Пока мигает диод нажмите кнопку рядом со внутренним светом (описанную ранее)Диод продолжит мигать, пока вы не нажмете кнопку на пульте – тогда он загорится постоянно. 8. Отпустите кнопку на пульте и в освещении. 9. Повторите для последующих пультов. Cinquecento 1. С начала найдите 4 числовой код безопасности. 2. Нажмите кнопку (в плафоне есть кнопка и диод рядом с ультразвуковым датчиком безопасности сигнализации) примерно на секунду и диод замигает. 3. Отпустите кнопку. 4. После прибл. 5 секунд диод мигнет 1 раз. 5. Введите первую цифру кода безопасности, как описано выше. 6. Подождите примерно 5 секунд, и диод мигнет 1 раз. 7 Введите вторую цифру кода – если одна из цифр 0 не нажимайте кнопку вообще и подождите второй вспышки, запрашивающей следующую цифру. 8. Если все цифры введены правильно, диод будет мигать 10 секунд. Пока мигает диод нажмите кнопку рядом со внутренним светом (описанную ранее)Диод продолжит мигать, пока вы не нажмете кнопку на пульте – тогда он загорится постоянно. 8. Отпустите кнопку на пульте и в освещении. 9. Диод продолжит мигать, пока вы не нажмете кнопку на пульте – после этого он начнет гореть постоянно 10. Отпустите кнопку на пульте и в освещении. 1.26 FIAT/ALFA/LANCIA Bravo/Brava 1. С начала найдите 4 числовой код безопасности. 2. Нажмите кнопку (в плафоне есть кнопка и диод рядом с ультразвуковым датчиком безопасности сигнализации) примерно на секунду и диод замигает. 3. Отпустите кнопку. 4. После прибл. 5 секунд диод мигнет 1 раз. 5. Введите первую цифру кода безопасности, как описано выше. 6. Подождите примерно 5 секунд, и диод мигнет 1 раз. 7 Введите вторую цифру кода – если одна из цифр 0 не нажимайте кнопку вообще и подождите второй вспышки, запрашивающей следующую цифру. 8. Если все цифры введены правильно, диод будет мигать 10 секунд. Пока мигает диод нажмите кнопку рядом со внутренним светом (описанную ранее)Диод продолжит мигать, пока вы не нажмете кнопку на пульте – тогда он загорится постоянно. 8. Диод продолжит мигать, пока вы не нажмете кнопку на пульте – после этого он начнет гореть постоянно 9. Отпустите кнопку на пульте и в освещении. Coupe/Barchetta 1. С начала найдите 4 числовой код безопасности. 2. Нажмите кнопку (в плафоне есть кнопка и диод рядом с ультразвуковым датчиком безопасности сигнализации) примерно на секунду и диод замигает. 3. Отпустите кнопку. 4. После прибл. 5 секунд диод мигнет 1 раз. 5. Введите первую цифру кода безопасности, как описано выше. 6. Подождите примерно 5 секунд, и диод мигнет 1 раз. 7 Введите вторую цифру кода – если одна из цифр 0 не нажимайте кнопку вообще и подождите второй вспышки, запрашивающей следующую цифру. 8. Если все цифры введены правильно, диод будет мигать 10 секунд. Пока мигает диод нажмите кнопку рядом со внутренним светом (описанную ранее)Диод продолжит мигать, пока вы не нажмете кнопку на пульте – тогда он загорится постоянно. 8. Отпустите кнопку на пульте и в освещении. 9. Диод продолжит мигать, пока вы не нажмете кнопку на пульте – после этого он начнет гореть постоянно 10. Отпустите кнопку на пульте и в освещении. 1.27 FIAT/ALFA/LANCIA Ulyssee Новые пульты можно запрограммировать без использования диагностического оборудования, но существующие пульты можно синхронизировать так: 1. Включите зажигание. 2. Нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ или ОТПЕРЕТЬ и держите 10 секунд. Scudo Новые пульты можно запрограммировать без использования диагностического оборудования, но существующие пульты можно синхронизировать так: 1. Включите зажигание. 2. Подождите, пока погаснет диод 3. Нажмите кнопку ЗАПЕРЕТЬ или ОТПЕРЕТЬ и держите 10 секунд, сделайте это на всех пультах для их синхронизации. HYUNDAI Программирование пультов на 16 - контактных системах OBD. Процедура 1. Найдите маленькую черную коробочку под рулевой колонкой. 2. Снимите маленький кусочек пленки, закрывающий отверстие с переключателем внутри. 3. Со включенным зажиганием, переведите переключатель в положение "SET" (установка). 4. Нажмите кнопку на ВСЕХ пультах, которые нужно запрограммировать. 5. Верните переключатель в положение ВЫКЛЮЧЕНО 6. Выключите зажигание и проверьте все пульты. 1.28 SUBARU Пульты можно запрограммировать вручную: 1. В ножной панели водителя есть 2 белых служебных разъема для центрального замка, в них есть 2 провода – черный и черно-синий один из них охватываемый (папа), а другой охватываемый (мама). 2. Соедините провода вместе, и нажмите кнопку ОТПЕРЕТЬ, а затем ЗАПЕРЕТЬ при закрытых но не запертых дверях – двери должны запереться и отпереться для подтверждения процесса регистрации. 3. Повторите процедуру для всех пультов, а затем рассоедините провода для выхода из режима программирования. Примечание – все ключи должны быть рядом с машиной во время программирования для предотвращения их стирания. 1.29 TOYOTA Процедура 1. Ключ автомобиля не вставлен, водительская дверь открыта и незаперта. 2. Вставьте ключ в зажигание, затем выньте его. 3. Несколько раз переключите главный переключатель замка дверей. 4. Закройте водительскую дверь, а затем откройте ее. 5. Повторите шаг 3. 6. Теперь выберите режим, вставив ключ и повернув его в положение "Run" (завести) или "On" (включено). Режим программирования определяется количеством переключений ключа между положениями “key off” и "key on" до вынимания ключа. A. 1 раз – режим "Add" (добавить). Это используется только на некоторых моделях и позволяет добавлять пульт к уже существующим. you to add a remote to the already existing remotes. ECU подтверждает это запиранием и отпиранием дверных замков автоматически после того, как вы вынете ключ. B. 2 раза – второй режим, который сотрет все ранее запрограммированные пульты и позволит вам запрограммировать новые. ECU подтверждает вхождение в этот режим дважды, после того, как вы вынете ключ. C. 3 раза – третий режим, который говорит вам сколько пультов уже запрограммировано в ECU. Это показывается запиранием и отпиранием дверей столько раз, сколько запрограммировано пультов. Если ни один пульт не запрограммирован замки запрутся и отопрутся 5 раз. Максимальное количество пультов – 4. 7. Нажмите кнопки ЗАПЕРЕТЬ и ОТПЕРЕТЬ на пульте одновременно на полторы секунды, а затем нажмите какую-либо из кнопок на 1 секунду. 8. ECU подтвердит это автоматическим запиранием и отпиранием дверей, для подтверждения программирования первого пульта. Повторите шаг 7 незамедлительно с другим пультом, и продолжайте делать это, пока все пульты не будут запрограммированы. 9. Закройте дверь водителя и проверьте все пульты. 1.30 VOLVO 440/460 1. В нижнем диагностическом разъеме капота подключите гибкий выводной конец в замок терминала 1, и отоприте автомобиль, используя существующий пульт. 2. Включите зажигание. 3. Нажмите тестовою кнопку диагностического разъема 4 раза, диод загорится. 4. Нажмите кнопку 3 раза, затем 4 раза, а затем еще 4 раза. 5. Нажмите кнопку ОТПЕРЕТЬ на первом пульте 6. Повторите процедуру программирования для дополнительных пультов. 4 пульта максимум. 850/940/960 1. Сядьте в автомобиль и закройте все двери. 2. Включите и выключите зажигание 4 раза не доводя ключ до положения старта двигателя, и на 5й раз оставьте ключ в положении Включено. 3. Нажмите кнопку запирания/отпирания несколько раз (если установлен индикатор, он замигает на 10 секунд) для синхронизации пульта с контрольным устройством. Повторите для дополнительных пультов. 4. Выключите зажигание и проверьте пульты. 4 пульта максимум. S/V 90 1. Сядьте в автомобиль и закройте все двери. 2. Включите и выключите зажигание 4 раза не доводя ключ до положения старта двигателя, и на 5й раз оставьте ключ в положении Включено. 3. Нажмите кнопку запирания/отпирания несколько раз (если установлен индикатор, он замигает на 10 секунд) для синхронизации пульта с контрольным устройством. Повторите для дополнительных пультов. 4. Выключите зажигание и проверьте пульты. 4 пульта максимум. ВАЗ А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включен-ном состоянии не менее 6 секунд. В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока пра-вильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает непра-вильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания. С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажига-ние. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекрати-лось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизато-ром. Е. Выключить зажигание. F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, исполь-зуя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G. G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лам-почки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данно-му контроллеру. J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить за-жигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигна-лов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажига-ние и подождать не менее 10 секунд. По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизато-ра и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит за-пустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться. Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует по-вторить заново.
считай епрос со щитка и скинь мне в личку скину лог(ПИН) и может отключу иммо если понимаешь очём это я
Уменя проблемка с етой машинкой пробывал привязивать ключ, блин не привезался и машинка стала(((не знаю что даже делать я в шоке, скиньте мне пожалуйста ети дампы в личку ато я не могу иих скачать.Буду очень сильно благадарин
