Активность
- Сегодня
sneg0oo0vick присоединился к сообществу
Собственно извиняюсь. А других вариантов нет? Кроме пина? Какова задача? Заменить блок? Родной есть, читается? С пином интересный момент, может я чего недопонимаю, но, пробывал я вязать б/у блок MG7.9.8, на Ceed, но получил облом. Ибо блок должен быть в состоянии "сброшен/нейтраль/новый", тогда он примет чужой пин (по vin авто, к которой вяжется), а блоки с других машин, вряд ли привяжешь.
gilicovdima присоединился к сообществу
Mems подписался на Прадо150 датчик положения руля
- Вчера
Vote присоединился к сообществу
ASADO присоединился к сообществу
если пишет-ответ отрицательный, то может и пин не верный
Добрый вечер, коллеги! Интересует такой вопрос. Есть авто Sprinter Classic (909) 2016 года (EDC17CP57) поменял мост на скоростной, теперь ASR глючит, не дает полной мощности на первой передаче и на третьей рывки, на остальных все норм. Как отключить в комплектации в ЭБУ его? Поменять могу комплектацию без проблем, вот только нет такого параметра. Отключение кнопкой на панели не помогает, выдергивание предохранителя тоже. Может, кто поможет отключить его в прошивке?
shurup1 присоединился к сообществу
Доброго всем вечера. На Аскан 10 никто не генерировал коды?
Да, я сам всё делаю. Оборудование: CAS2 (белый), относится к моей машине BMW 525i 2004, двигатель: M54, VIN: WBANA51045CR94282 У моего CAS нет EEPROM CAS2+ (белый), с новым держателем ключа, кнопкой старт и привязанным ключом — от машины со следующими характеристиками: BMW 525i 2006, двигатель: N52, VIN: WBANL52090CF37598 У CAS+ есть EEPROM Программатор R270 для чтения CAS Программатор KTAG для чтения DME Программатор iProg+ для чтения ключей K-DCAN с программами ISTA-D, ISTA-P, INPA, WinKFP и др.
IgorGi присоединился к сообществу
SuPerMen42 изменил фотографию своего профиля
vitzzz присоединился к сообществу
omar_11 присоединился к сообществу
ты сам это делаешь? что есть из оборудования?
SuPerMen42 присоединился к сообществу
Здравствуйте,помогите схемой ABS и MRR (Middie-distanse radar) ошибка в блоке ABS U 010481 (получены недостоверные данные от блока MRR).
код отмены 18 - " ведет" сцепление к2 (вращается вал К2) при адаптации.... возможные причины - зажат пакет к2, деформация при установке/транспортировке, брак. устанавливая новый комплект LUK, при повторном снятии комплекта сцепления для точной регулировки зазоров заметил, что сработала компенсационная пружина/устройство и отрегулировать правильно уже не возможно. оба пакета зажаты. что бы привести комплект в исходное состояние нужно так сказать взвести корзину и продолжить работу.
kartaviy_03 присоединился к сообществу
Всех приветствую. Нужен оригинальный eeprom к данному блоку.
Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
В автомобилях "АвтоВаз" никогда ничего просто так не отваливается, просто со временем машина отбрасывает все не нужные детали. )))
- Последняя неделя
Здравствуйте! Где-то в году 2020 установил Ezi 2019 B1+B2 (без диагностики), дали мне код раз блокировки и всё прошло успешно. Долго пользовался программой, потом пару лет не пользовался, а сейчас понадобилось глянуть инфу по ТТХ турбины, а программа снова просит код раз блокировки. И дату откатывал назад, результата нет. Возможно здесь повторно узнать код разблокировки?
- 241 ответ
- Bosch ESI [tronic]
- Q1.2017
- (и ещё 1 )
У меня есть автомобиль BMW 525i 2004 года, и я хочу установить на него ключи второго поколения с кнопкой Start/Stop для запуска двигателя. Я купил CAS2+ с гнездом ключа и кнопкой запуска от BMW 2006 года. Но он предназначен для двигателя N52, а у меня установлен M54, поэтому CAS не совместим с моей машиной — стартер не крутит. Кроме того, Z-номер CAS — 9147214, а мой оригинальный — 9147215. Может ли кто-нибудь помочь мне с этим вопросом или предоставить дамп файла CAS2+, предназначенного для двигателя M54?
без проблем в лс
