Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Вчера
  2. Не гадайте на кофейной гуще. Если какой то датчик гасит каскадное напряжения 5 вольт! То сто процентов на этом каскаде ещё пару датчиков сидят. Отключайте по очереди датчики давление хладагента и так далее... Пока не появится 5 вольт на разъём датчика давления в рейке.
  3. Такая же ситуация,один в один.Еепром и флеш снял с платы и считал.Какой из них дамп слетает,флеш или еепром,подскажите?
  4. Кто нибуть уважаемые калибровщики и так далее откликнетись плиз.
  5. Спасибо за совет.Я автомобили ремонтирую с 1986 года.Крыша едет с этим автомобилем, но ещё не сьехала совсем.Проверил вторым этапом после проверки предов.
  6. Ну и? Значит с ЭБУ все в норме. Потроши проводку.
  7. Доплнение.Когда на столе подключаю комп, 5вольт есть.Все питания и минусы проверил, всё есть.
  8. Всем привет может кто помочь с кар пасом на симтеке 71.1 вычислить из еепрома71.1 еер ку.rar
  9. Добрый день.Мучаю авто три недели.После простоя 1,5 года пропало 5 вольт на датчик давления в рейке, распредвала, давления во впускном коллекторе, положение турбоактуатора, полоьение егр.Отсоединял все эти приблуды, думал, что садит линию.Хрен там.Клонировал другой комп, тоже самое.Запустил IVECO EASY.Прочитал Аутокомом ошибку B50D0C.Easy расшифровывает как ECU-POWER SUPPLY STAGE 1-SENSORS 5v.Bad intelligent device or componenet(DTC>0xB50D0C SPN>0x00DB5 FMI>0x0C) и пишет, что описание ремонта невозможно.Может кто сталкивался с такой хернёй?Помогите разобраться, а то крыша едтет.
  10. Привет. Помогите с активацией, пожалуйста. ID: F4B1CB5B7728192B10DBADBB16C97F01
  11. Последняя неделя
  12. Hello members I need to delete EGR and DTC P0400,P0401,P0403 in this Suzuki Vitara 2.0L gasoline with Mitsubishi ECU mcu MH8305F. Can any of you do it? Thanks MH8305_BS8056-20250724-080856.rar
  13. С донора без проблем, дорого
  14. Здравствуйте, помогите Найти код магнитолы . 507opel.rar
  15. Будет совместно с обновлением пакета.
  16. Спасибо, обратился в ЛС. Хотел бы узнать будет ли складчина на М86?
  17. Добрый день. SRS занимаюсь крайне редко. Подскажите пожалуйста, как из Молдавии, перевести деньги и сколько? Блок:А 166 900 02 20 Н256А MB 166 2018 CRASh LEHA.bin
  18. Собрал прошивку под себя на основе прошивки от mash.nsk54 Спек: 21083 маслофорсы Колено 71 ШПГ приора с выемками 82.5 Металлопакет Валы сток ГБЦ сток Впуск металл сток Дроссель 46 Рампа с обраткой Форсы Bosch 502 Январь 7.2 82 8кл МЗ 2111 ДМРВ 116 Адсорбер выключен ДК включен ХХ не совсем стабильный, есть тряска небольшая Детона нет в жару +30 и температуре впуска +52 Коррекция супер близкая к 1 Едет норм Пользуйтесь)) j7es_v17.6.04_ram_2111_1.5_16V_BOSCH502_BCN_XX.bin
  19. хотябы 24пин
  20. имею ввиду что их нет вообще
  21. В родном пепс епром 95160 сомневаюсь, что она в шепки
  22. может Адсорбера ? пиши сделаем
  23. s8223
    PEPS Haval f7x
    Добрый день!!! Кто поможет с пинами по вину. замена пепса и блока коробки робот . родные блоки в шепки. нужен пин 32х значный 24х и 10и значнй и 4х значный. 8ми значный имеется уже. В личку
  1. Загрузить ещё активность
