Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. 389984 не работает
  3. Доброго всем вечера. На Аскан 10 никто не генерировал коды?
  4. Да, я сам всё делаю. Оборудование: CAS2 (белый), относится к моей машине BMW 525i 2004, двигатель: M54, VIN: WBANA51045CR94282 У моего CAS нет EEPROM CAS2+ (белый), с новым держателем ключа, кнопкой старт и привязанным ключом — от машины со следующими характеристиками: BMW 525i 2006, двигатель: N52, VIN: WBANL52090CF37598 У CAS+ есть EEPROM Программатор R270 для чтения CAS Программатор KTAG для чтения DME Программатор iProg+ для чтения ключей K-DCAN с программами ISTA-D, ISTA-P, INPA, WinKFP и др.
  5. Сегодня
  6. поверьте не нужен вам еепром, вам кс надо что с вашим? где он ? если погуглить они есть в свободном доступе
  7. ты сам это делаешь? что есть из оборудования?
  8. Здравствуйте,помогите схемой ABS и MRR (Middie-distanse radar) ошибка в блоке ABS U 010481 (получены недостоверные данные от блока MRR).
  9. код отмены 18 - " ведет" сцепление к2 (вращается вал К2) при адаптации.... возможные причины - зажат пакет к2, деформация при установке/транспортировке, брак. устанавливая новый комплект LUK, при повторном снятии комплекта сцепления для точной регулировки зазоров заметил, что сработала компенсационная пружина/устройство и отрегулировать правильно уже не возможно. оба пакета зажаты. что бы привести комплект в исходное состояние нужно так сказать взвести корзину и продолжить работу.
  10. Всех приветствую. Нужен оригинальный eeprom к данному блоку.
  11. Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
  12. viktor9950
    Анекдоты
    В автомобилях "АвтоВаз" никогда ничего просто так не отваливается, просто со временем машина отбрасывает все не нужные детали. )))
  13. Вчера
  14. Thanks
  15. Здравствуйте! Где-то в году 2020 установил Ezi 2019 B1+B2 (без диагностики), дали мне код раз блокировки и всё прошло успешно. Долго пользовался программой, потом пару лет не пользовался, а сейчас понадобилось глянуть инфу по ТТХ турбины, а программа снова просит код раз блокировки. И дату откатывал назад, результата нет. Возможно здесь повторно узнать код разблокировки?
  16. mohsennayyeri
    CAS2 to CAS2+
    У меня есть автомобиль BMW 525i 2004 года, и я хочу установить на него ключи второго поколения с кнопкой Start/Stop для запуска двигателя. Я купил CAS2+ с гнездом ключа и кнопкой запуска от BMW 2006 года. Но он предназначен для двигателя N52, а у меня установлен M54, поэтому CAS не совместим с моей машиной — стартер не крутит. Кроме того, Z-номер CAS — 9147214, а мой оригинальный — 9147215. Может ли кто-нибудь помочь мне с этим вопросом или предоставить дамп файла CAS2+, предназначенного для двигателя M54?
  17. Наврядли подойдет к крузу,если только с опелевским двс,в нем 4 ключа на катушки,а в крузах 2 ключа,вместо симтек наврядли
  18. Я думаю к крузу он подойдет.
  19. Ну не подделку прислали, а нечто иное чем Авео... хозе поздравления!
  20. короче фокус не удался,распин другой,ошибки по дросселю,темп все -40 и тд и тп,и вот что считал фулл мт80 али бэка мт80 али.EPR
  21. Последняя неделя
  22. На машине пробовали! Заводится?
  23. Добрый вечер. Включается вентилятор при чтения прошивки, и при записи.
  24. помогите пожалуйста с пином ix35 TMAJT81BCDJ375320
  25. Здравствуйте, можете узнать пин иммо по вин ix35 TMAJT81BCDJ375320
  1. Загрузить ещё активность
