Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. Погрузись в огромную галактику EVE Online. Создай свою империю уже сегодня. Завоёвывай вместе с сотнями тысяч пилотов со всего мира. [url=https://www.eveonline.com/ru/signup?invc=46758c20-63e3-4816-aa0e-f91cff26ade4]Присоединиться сейчас[/url]
  3. Вчера
  4. Иммо отключаете программно в моторном ЭБУ? Выше в описании я видел, что иммо выключали в конфигурации, и при этом индикатор гас, а ошибки после данной процедуры в моторном какие?
  5. Китай не работает. Из 3-х штук, все с косяками. Желательно выпаянные с контроллера.
  6. Куплю вышеуказанные м/с. Устанавливались в М74can с ревизией плат 4.12 и выше.
  7. Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
  8. Добрый день! Слетела по чему то регистрация. Сделайте пожалуйста.
  9. Please Help me to Activate ! SOFTWARE ID: F324D0D18A77D3803DB0C76215E01006 VERSİON: 18.00.008
  10. Оба блока отвечают по КАН. Вот не знаю, есть ли отдельная линия иммо-моторный. С другой стороны, отключение ИММО не приводит все равно к запуску.
  11. Последняя неделя
  12. Не важно, сколько времени вы катались на не рабочем, количество запусков с не рабочим - важно. Если у вас плавающая неисправность, то епром точно не при делах. Зачем по удаленке подключаться, если у вас есть все для самостоятельной прошивки? Паяльником через AnyDesk не пролезу. Реле с донора брал, контакты видел в гораздо худшем состоянии (кратер на одном, и нарост на ответном). У вас на первом фото, немного подгоревшие, но возможно, это эффект увеличения фото так передает. Можно зачистить - выровнять, и на какое-то время хватит.
  13. Да, получается искра есть, а впрыска топлива нет. А по электропроводке между моторным ЭБУ и ИММО связь есть, сама проводка исправна?
  14. нет, глохнет
  15. Ключ сделан спасибо за содействие кому необходим разбор действии могу ответить до (08.09.2025)
  16. За пин-кодом в личку
  17. Я как-то уже пробовал делать с помощью Xtool. Не вышло .
  18. Я видел. Там даже вкладка beta есть по мимо обычной.
  19. Это авто как раз тот случай когда много оборудования не бывает и необходим перехлест его
  20. Не скажу за AUTEL 508, но Xtool его делает легко и непринужденно через ОБД...Иногда правда нужно скинуть клеммы на АКБ, но тем не менее все без пайки и разборки.
  21. Понял Виталя.
  22. Не тянет пин-код через диагностику. Только выпайка еепром, читать на столе и сразу тогда уже писать по дампу. VVDI 2 тоже делает и пин-код показывает.
  23. Лукавите зачем! Это оборудование работает через диагностику при полной утрате. И пин тянет.
  24. Все у него с дампом хорошо , это танго просто не знает этой версии .
  25. Пробуйте ктагом пролить от мегана 3. Фулл Valeo_v40.7z
  26. Фото покажите блока бси?
  1. Загрузить ещё активность
