Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. привязать коробку хотите,?
  3. TECHSTREAM V12.20.024 как получить ключ доступа. Похерил старый с ноутом (сдох). ID 6366C2188DF34E9CB309C3530EFA0405
  4. если вкратце, то примерно так, из архива обновления Головы достаем файл payload.bin, payload.bin это и есть образ системы, только запакованный. распаковываем его, в инете полно программ для работы с ним, получаем на выходе образы диска, примерный список: boot.img: Содержит ядро (kernel) и ramdisk, которые используются для начальной загрузки системы. Именно этот раздел мы будем патчить для рутирования. system.img: Содержит основную операционную систему (MIUI, Android), включая системные файлы и приложения. vendor.img: Хранит специфические для устройства драйверы и библиотеки. vbmeta.img: Используется для проверки целостности других разделов (Verified Boot). recovery.img: Содержит рекавери (например, MIUI Recovery), используемое для восстановления и обновления системы. дальше уже хотите делаете все что хотите с файловой системой, но для полного доступа root нам нужен файл boot.img, boot.img файл аналогично запакован, распаковываем и его, получаем все загрузочные файлы и папки. патчим ADB инициализацию, запаковываем все обратно. далее заливаем оригинальное обновление в головное устройство через USB флешку, потом подключаем ноут к головному устройству через USB кабель (USB A USB A), включаем режим development mode, далее находим в меню включение ADB интерфейса, включаем и АДБ, потом уже качаем драйвера ADB и программу ADB, например с гугловского сайта. все устанавливаем на ноут и работаем, в fastboot заливаем наш патченый образ boot.img, system.img и т.д. перезагружаем устройство, а далее уже через ADB интерфейс загружаем любые программы на головное устройство. прежде чем лезть в головное устройство, потренируйтесь на каком нибудь телефоне или планшете.. а то кирпич получить проще простого если что то лишнего удалите.
  5. Сегодня
  6. Надо прислать новый ИД с нового ПК, на который установил программу.
  7. TECHSTREAM V12.20.024 как получить ключ доступа. Похерил старый с ноутом (сдох).
  8. Нужен дамп с русским, панель 2010г.
  9. Отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
  10. Километраж показывает но не меняется и суточный то же не меняется и не сбрасываются те показания что есть , вернее сбрасываются но как отпускаешь кнопку восстанавливаются, скорость показывает
  11. Дамп который был в щитке toyota_rav4_2007_RA57(9356).bin
  12. По щитку ошибок нет и дорожек порезанных то же .
  13. диагностику делал? ошибки есть? дорожек порезанных нет на плате ?
  14. Господа,очень надеюсь на какую либо помощь,если нужно то и с моторника епром вычитаю,дамп PEPS прилагаю Peps_F7X_95160.rar
  15. Список автомобилей?
  16. Без дампа затруднительно ответить на вопрос.
  17. В чем может быть причина? Думаю пытались корректировать пробег, оригинального дампа нет. Пробовал другой но безрезультатно
  18. Вчера
  19. Тойота рав 4 не увеличивается километраж и не сбрасывается суточный пробег, спидометр работает. Машина была куплена в таком состоянии, клиент сразу не обратил внимание. Щиток приборов DENSO 83800-42D13
  20. В проодаже: Delphi DS 150e Двухплатник DS 150E. Блютуз вариант-4000р Г. Белгород, Белгородская область. телефон для связи +79205737378 (whats up). Отправка ТК, Почта, или любая другая служба доставки. Связь по тел. (whats up) или сообщения
  1. Загрузить ещё активность
