Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. Подскажите, какой номинал у резистора?
  3. Сегодня
  4. Огромная благодарность Вячеславу за помощь, ввёл пин в peps во вкладке замены TCU, peps его принял, блок КПП тоже принял пин,авто запустился. Кстати донорский блок от Haval M6, прошивать фуллом не пришлось.
  5. Спасибо огромное!
  6. ID: 6366C2188DF34E9CB309C3530EFA0405 Ver: 12.20.XXX NA: 85c01ebf1ea90acbce201f202077997240002509041757 EU: 7c14bfadb72814f4393a588777df0b0640002509041757 JP: 9f0367f2080d17009525040093d14b74c6d5a451ce9d7f OT: 85aee1c9658ed42bf8340a9de599c40440002509041757
  7. привязать коробку хотите,? или пепс замена?
  8. TECHSTREAM V12.20.024 как получить ключ доступа. Похерил старый с ноутом (сдох). ID 6366C2188DF34E9CB309C3530EFA0405
  9. если вкратце, то примерно так, из архива обновления Головы достаем файл payload.bin, payload.bin это и есть образ системы, только запакованный. распаковываем его, в инете полно программ для работы с ним, получаем на выходе образы диска, примерный список: boot.img: Содержит ядро (kernel) и ramdisk, которые используются для начальной загрузки системы. Именно этот раздел мы будем патчить для рутирования. system.img: Содержит основную операционную систему (MIUI, Android), включая системные файлы и приложения. vendor.img: Хранит специфические для устройства драйверы и библиотеки. vbmeta.img: Используется для проверки целостности других разделов (Verified Boot). recovery.img: Содержит рекавери (например, MIUI Recovery), используемое для восстановления и обновления системы. дальше уже хотите делаете все что хотите с файловой системой, но для полного доступа root нам нужен файл boot.img, boot.img файл аналогично запакован, распаковываем и его, получаем все загрузочные файлы и папки. патчим ADB инициализацию, запаковываем все обратно. далее заливаем оригинальное обновление в головное устройство через USB флешку, потом подключаем ноут к головному устройству через USB кабель (USB A USB A), включаем режим development mode, далее находим в меню включение ADB интерфейса, включаем и АДБ, потом уже качаем драйвера ADB и программу ADB, например с гугловского сайта. все устанавливаем на ноут и работаем, в fastboot заливаем наш патченый образ boot.img, system.img и т.д. перезагружаем устройство, а далее уже через ADB интерфейс загружаем любые программы на головное устройство. прежде чем лезть в головное устройство, потренируйтесь на каком нибудь телефоне или планшете.. а то кирпич получить проще простого если что то лишнего удалите.
  10. Надо прислать новый ИД с нового ПК, на который установил программу.
  11. TECHSTREAM V12.20.024 как получить ключ доступа. Похерил старый с ноутом (сдох).
  12. Нужен дамп с русским, панель 2010г.
  13. Отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
  14. Километраж показывает но не меняется и суточный то же не меняется и не сбрасываются те показания что есть , вернее сбрасываются но как отпускаешь кнопку восстанавливаются, скорость показывает
  15. Дамп который был в щитке toyota_rav4_2007_RA57(9356).bin
  16. По щитку ошибок нет и дорожек порезанных то же .
  17. диагностику делал? ошибки есть? дорожек порезанных нет на плате ?
  18. Господа,очень надеюсь на какую либо помощь,если нужно то и с моторника епром вычитаю,дамп PEPS прилагаю Peps_F7X_95160.rar
  19. Список автомобилей?
  20. Без дампа затруднительно ответить на вопрос.
  21. В чем может быть причина? Думаю пытались корректировать пробег, оригинального дампа нет. Пробовал другой но безрезультатно
  1. Загрузить ещё активность
