Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. Пробуйте ктагом пролить от мегана 3. Фулл Valeo_v40.7z
  3. Сегодня
  4. Фото покажите блока бси?
  5. Блок переключения отремонтировали,был откручен привод положения передач.N на щитке не горит,было замечено при вкл.зажигания шток привода сцепления то вжимается и отключается то выжимает сцепление но питание не убирает давит 23А,пару раз перевключ.зажигание,возвращается обратно.По диагностике все видит,ошибок нет,при откл.датчиков или моторов приводов кидает ошибку.Шток сцепления при активации снятия привода сцепления двигаться.Но физической адаптации нет .Интернет пересчитан весь,скрепка не помогает.Если есть секрет куплю,как и дамп.
  6. Приветствую. Пишите, что с быстрого старта заводится, а когда заводится продолжает работать далее сам?
  7. Доброго времени суток. Быть может у кого-нибудь есть в коллекции заведомо рабочий дамп EEPROM на блок ММТ Peugeot 107 ? Блок с номером 89530—70011. Или что-нибудь похожее. Никак не могу найти.Купили блок ,при попытке адаптировать потухла N.
  8. Приветствую . Кто в теме , KATA KB 904 приборка , нужно поправить моточасы , Внутрипроц nuvoton nuc131ld2ae и флеш 25q32 . Думаю все в проце . Кто сталкивался чем можно читать ,данное чудо ?
  9. Пробовал с AUTEL IM508 и Xhorse Key tool plus Выпаивал из BSI eeprom
  10. Delphi ? чем считывал и как ?
  11. Тут не тема продажи!!!
  12. Здравствуйте как считать пароль (5 значный) на данной машине пробовал прочитать с EEprom не смог найти пин код (EEprom 93LC66BI) EEPROM FIAT DOBLO 2007.bin
  13. А вы с какой целью интересуетесь. Хотите приобрести? Вот список авто и в каждой позиции там разные модели. На форд например там больше 29 разных вариантов. Рено около 20 вариантов и так далее.
  14. Вот номер ЭБУ
  15. Ребята всем здравствуйте Не давно один великий человек мне скинул пару дамп для опел фронтера 3,2литр бензин к сожалению файл не от наши ЭБУ и ИМО ! Есть у кого-то пожалуйста комплект считанны файл > епром от иммо 93LC46 ! и епром ЭБУ Е87J ? Всем спасибо!
  16. не видел что бы на этих блоках слетали еепром, обычно все проблемы начинаются после того как кто то не хороший до этого лез туда, пытать хозяина авто, и узнавать что делали ранее и после чего так стало.
  17. Нужна рабочая пара митсубиси спейс гир 1995, в иммо стоит eeprom xicor 24c01, эбу MD322713
  18. Добрый день. Осмелюсь предложить 100000руб, 1000 евро.
  19. Вычитал, сравнил с заводской - полный сток.
  20. если есть, по чему нет, я думаю что кривая прошивка залита в ЭБУ.
  21. Наверное так и сделаю. Имеет смысл залить сток по идентам с блока.
  22. а клиент то что говорит? после чего так стало? небось на прошивочку ЭБУ ездил? я бы считал flash и сравнил бы с оригиналом.
  1. Загрузить ещё активность
