Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. Тему можно закрыть
  3. Сегодня
  4. т.е. Вы в состоянии восстановить сгнивший насквозь блок который 99% мастеров даже смотреть не будет, но не в состоянии понять что управляет форсунками? странно как то, но Вам виднее я думаю
  5. Ну если деньги лишние есть, то можно и поменять. И не только блок, можно сразу машину. Ну а че мелочиться то🤣. А так, если по-взрослому, блок в ультразвуковую ванну на отмывку, минут на 20, потом все необходимое пропаять, будет как новый.
  6. Можно. Но бортовой будет нужно отключить, или на бортовом будет полный мусор.
  7. в ЛС написать?
  8. можно из абс
  9. мультиметром прозвоните от пина на управление форсунки это гораздо быстрее и продуктивнее чем писать в чат.
  10. Всем привет.Логан 2 2019гв как то можно поправить приборку чтоб она не зависила от абс и мотоника? на столе правлю пробег ставится какой нужен,на авто видимо подтягивает из абс или эбу
  11. Но вы мне скажите просто хочу знать где драйвер форсунок MCZ33999EK он?
  12. на мой взгляд в Вашем случае ЭБУ лучше заменить
  13. Вчера
  14. Приветствую, полностью всю плату с микросхемами ЭБУ выкладывай.
  15. спасибо большое
  16. ID: D790BCFB507F776D9AE056738DEB5100 Ver: 18.00.XXX NA: 72f109a222d39f1b74b6d00b38f24b4340002508302312 EU: e7651153368c500e748032253cb65c5940002508302312 JP: e89ff826d38c230081253000b118af24d1d6232b35301c OT: 3d8bce08c8f0aee7a07771c35ed619ca40002508302312
  17. фотку шильдика блока выложите лучше... если блок утонул под питанием - в помойку его...
  18. здравствуйте, не могли б скинуть ключи для Techstream ID / D790BCFB507F776D9AE056738DEB5100 Ver / 17.10.012 спасибо буду очень благодарен.
  19. Ах да из четвёртого цилиндра достал два шприца на 50 кубиков воды Во впускном коллекторе была вода Выгнал её прокруткой Двигатель крутит нормально никаких шумов посторонних не слышу ремень ГРМ на месте. Говорит недавно в сервисе у официального дилера менял масло, и ещё чего-то делал. Говорит заметил что машина стала заводиться по-другому после визита на сервис. То нужно было стартеру 1 секунду крутануть и машина заводится, а стала заводиться сразу же, ну как nissan заводится сразу а mazda и toyota им нужна секунду ну то есть у них топливо подаёт постепенно при пуске двигателя, а у nissan сразу широкий импульс на все форсунки и поэтому в холодное время если стартер не редуктор то заливает свечи на второй попытке.
  20. Эта машина брата. Покупал он её новую. Обслуживался у официального дилера. Один раз правда в него въехала женщина, и чтобы не вызывать ГИБДД она ему отремонтировала в своём сервисе. Ну в общем блок я достал на нём пломба вскрыта и внутри грязи капец больше чем с внешней территории рядом с блоком. Ну в общем он на ней утонул, воды прибыла до уровня пепельницы подстаканника то есть подстаканник был полный воды. Говорит в шоковом состоянии машину выталкивали, а у неё же передача включена она заглохла на ходу. И говорит толкаешь, а потом она Бах и встаёт, немного погодя опять можно толкать и она опять Бах как будто что-то упирается и встаёт. На верёвке тащил с включенным зажиганием, и по-моему включен драйв так она сцепление выключала. Говорит в районе блока управления что-то трещало. Ну вот теперь я ей занимаюсь, высушил её всю, салон весь разбирал, в шоке было от жигулей, ковёр не прорезиненный, под ковром толстый войлок весь мокрый, пенопластовые детали от которых я был в шоке, Я привык иномаркам. Ну в общем я всё высушил. Все разъёмы разъединял просушил. Блок управления двигателем и блок управления airbag были полностью погружены в воду при подключенном питании. Также те два реле. На одном реле был сгоревший предохранитель. Реле зажигания. Два предохранителя на 15 а. Один подаёт питание на катушке и на форсунки. Через второй предохранитель идёт питание на все датчики. Завтра выясню какой сгорел. Плата airbag покрыта лаком ей ничего не стало Но может только из-за замыкания где-то в проводке может выйти из строя, пока неизвестно работает блок или нет, но лампа "беременный мужик" на приборке при включении зажигания загорается. Также был полностью погружен в воду блок управления роботом. Я его не снимал не разбирал он там за вальцованный весь. Но сейчас при включенном зажигании робот исправно включает заднюю и переднюю. Ну почему-то при включении драйв он сначала включает первую а затем включает вторую при этом двигатель конечно же не заведён. Ну в общем Сейчас всё как в обычном режиме приборка отрабатывает, робот исправно выжимает сцепление, двигатель крутит, но нету запуска не схватывает. При этом я крутил порядочно, пять комплектов свечей вкручивал, но не заливает, первый и второй цилиндр вообще бензином свечка не воняет, третий цилиндр очень слабо пахнет бензином свечка, четвёртый цилиндр чувствуется запах бензина но, не залитый. Форсунки не работают. Вот я и спрашиваю где тут на блоке управления драйвер форсунками. Хотя это микросхема стоит 4.000, смысла наверное не отменять, так как может ещё чего сгорело. На avito сказал что блок у меня подделка, надпись шина ему не понравилась на микросхема х, предложил купить у него оригинал за 31 т.р
  21. Какая разница за что она отвечает, там коррозия в блоке. Нужно все отмывать, пропаивать нормально, смотреть гильзы переходов, возможно где-то восстанавливать. Ничего невозможного не видно по фото...
  22. Это не так работает и это старье уже думаю со всех баз убрали... Да и мастера за это время могли пин поменять ....
  23. Или такой вопрос где в блоке драйвер форсунками?
  1. Загрузить ещё активность
