Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
  • Ответов 948
  • Просмотры 340,5 тыс
  • прошивки SF2DP404 и UG2DP404 двухрежимные для работы с ГБО для двигателя 4063 (Газель) одна из них для замены 338 прошивки другая для 518 Подключение описано в архиве SF2DP404.zip UG2DP404.zip
  • сдвоенная прошивка для Микас 7.1 карб. с версией пзу е0000518.Преключение прошивок-подачей +12в на 40 ногу ЭБУ,как правило,плюс берется с электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправле
  • Двухрежимки под газ для ЗМЗ405. ПЗУ 538. Переключение по 50 ноге на *+* газового клапана UWZDA442WW_____.rar UWZDA442580WWMETAN.rar
SF2DP404.zip
UG2DP404.zip
Микас 7.1
Прошивка под нитяной ДМРВ с версиями ПЗУ - е0000138, е0000158, е0000357.
лить только с файлом еепром от 357 софта!
Изменены таблицы зажигания.
Переключение прошивок по 50 ноге ЭБУ.
______7.1____________BUTAN_357.rar
Газ-Бензин для ЗМЗ-405.
Бензин - 4052_2, Газ - Форсунки отключены,
зажигание эктремально. Полностью обкатаная
версия. Переключение калибровок - 50 нога.
______7.1____________SP40522_Benz_Butan.rar
электроклапана подачи газа. Доработанная UG2DP404, исправлен УОЗ в газовой половине на экономичном, мощностном и при аварии.
Ug2dp406.rar
Прошивка на замену E0000541
E0000541 2in1 Butan pin 50 - Сдвоенная прошивка для Микас 7.1 с нитяным ДМРВ.
Переключение происходит по ножке № 50 блока ЭБУ (подача 12в от клапана подачи газа)
В режиме Бутан был применён приём отключения подачи топлива форсунками (Не требуеся доп. реле или имитатора для отключения инжекторов)
Прошивка проверена на таксистах!
Требуется только поставить доп. диод для защиты от импульсного напряжения па pin 50 (на всякий случай).
E0000541_2in1_Benzin_Butan.rar
ДЛЯ БЛОКОВ "СОАТЕ" 31.3763 000-12(10). (81-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 11)
31_GAZ_BEN_V1_1.hex - отключение форсунок при переходе на газ (не требуется эмулятор форсунок).
31_GAZ_BEN_V1_3.hex - НЕТ отключения форсунок при переходе на газ.
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГАЗ ПОДАТЬ +12В НА ВХОД ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (дтж находится в датчике массового расхода воздуха):
Для этого: разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ (бело-розовый) и подключить провод от жгута к клапану системы ГБО.
gaz_benz_31.ZIP
ДЛЯ БЛОКОВ "СОАТЕ" 302.3763 000-03(04,10,11,12). (55-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ, АНАЛОГ МИКАС 7.1)
302_GAZ_BEN_V1_1.hex - отключение форсунок при переходе на газ(не требуется эмулятор форсунок).
302_GAZ_BEN_V1_3.hex - НЕТ отключения форсунок при переходе на газ.
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ГАЗ ПОДАТЬ +12В НА ВХОД ЗКД (40).
soate.zip
Двухрежимная версия для ЗМЗ 405 Е3 на 0799_52 под эжекторный метан.
Переключение по ДТВ. Изменены углы, отключены форсунки, бензонасос,
все датчики кислорода.
M11et_52_SP_Metan_v52_Full_nlz.rar
Переключение - 57к на массу. У кого есть редактор Роя, измените плиз переключение с 57к на 40к и если можно скинте.
0799_52_GBO_v5.rar
Как осуществляется переключение по ДТВ?.
Просто перекинуть провод идущий на ДМРВ к газовому клапану?
Провод надо разорвать (бело-розовый) и конец, идущий к блоку, подключить к газовому клапану. Не забыв при этом зашутировать сам клапан диодом, катодом к синему проводу.
На газу на 5 градусов раньше во всем диапазоне
а комплектация какая? под впрыск (пропан) можно подправить, если не сложно? Заранее благодарен!
отключено на газу: форсы, насос, лямбда регулирование, пропуски искры
а включить всё обратно, кроме пропусков можете?
