Tokar25
Весь контент Tokar25
  1. купил 2 прошивки. залил первую,поездил.хорошо едет. слил .залил вторую.- похуже. вернуться на первую не могу-размер прошивки не верен.было-64кб,стало512байт.загрузчик ChipLoader1.97.7 .Куда размер делся?
  2. ваз 2111 .блок 21114-1411020-32.ошибка Р0343 датчик фаз.высокий уровень сигнала.интересно почему бывает высокий и низкий.от чего они зависят .?
  3. привет всем. сигналки нет совсем .иммо на семерке вроде тоже нет.или есть?реле в которое вставляю перемычку- второе .первое бензонасос. с ним все хорошо.там 2 реле всего .3 преда.они целые.не прошивали.самое интересное-вчера снял контроллер.он ночь лежит на столе.сегодня приехала другая семерка.оттуда блок на эту , а мой блок на ту.оба работают!!!!! мать перемать свой блок на место-работает... разьем вчера снимал ставил раза 3.значит дело не в контактах разьема.сейчас все работает но ехать страшновато.встанет опять ни с чего.
  4. завтра попробую. отпишусь,что получилось.
  5. Семерка. эбу 21067-1411020-11 заводится только при перемычке в реле 2 толстых красных провода. один тонкий -есть плюс. второй тонкий -минус с эбу с 46 ноги не поступает. это я про реле второе под бардачком.какая может быть причина?
  6. нужна помощьFord Fokus , мотор , все системы работают нормально.может не завестись.постоит , заводится.раза 3.потом опять полное молчание.блокируется реле стартера.плюс с замка зажигания приходит.нет минуса.интересно где у этого форда точки крепления масс , и какие датчики блокировать могут реле?
  7. РН на генератор 24 в есть в продаже , не дефицит.Но они не долговечны.У нас на предприятии на Уралы поставлены камазовские генераторы.У них реле в щеточном узле.И проблема исчезла.
  8. спасибо. подняло настроение.
  9. На Газели дв. 406 евр3 был случай.Двигатель трясло, пропуски, хлопки во впуске.долго вокруг нее ходили, думали.между делом водитель решил заменить ремень вентилятора.заменил. завел.мотор как часы.стали внимательно смотреть , старый ремень расслоился и задевал за дпкв .интересно резина при трении может так влиять на датчик?
  10. Ромокабель сам по себе конечно хорош,но если бы избавиться от втыкания в штырьки ЭБУ?Можно ли использовать 81 пин с проводки авто?Смотрел, там нет провода на 43 ногу.
