sizov777
Весь контент sizov777
  1. W0L0AHM7562219762 Здравствуйте ситуация в следующем...машинка после дтп её уже собрали открасили и притащили ко мне мол завести надо....посмотрел ключиков не видит .....и вин на подрулевом не тот что везде.....спросил где старый подрулевой-говорят выкинули ещё месяца 3 назад Ну соотвецтвенно пин моторного туда не катит хоть он и есть.....ключики не уложить вин подрулевого на верху помогите плиз
  2. надо скрутить чтоб дилер не обнаружил , клиент хочет по жизни на гарантии сидеть где скрываются дубли пробега? если они есть?
  3. правильно ищи vcm.........она быстро подружит
  4. http://pic2net.ru/view/v/20121117d2d3d22d9d3615769706b62072c4f293.jpg LAND ROVER FREELANDER FROM 2008.pdf
  5. Launch читает на ура!!!! пробовал несколько раз все без проблем читает......ланч с обновой 11г
  6. там лента лежит и по моему 5 роликов(ромашка) боишься разбирать сфоткай на телефон чтоб потом при сборке не перепутать..... вытаскивай всю ленту и смотри внимательно не видно звони тестером ....найдёшь обрыв ...это не сложно.. ленту не получается как правило восстановить если её зажевало во всех остальных случаях получается............еще не раз с ними столкнёшся
  7. хочу приобрести программатор флешей посоветуйте какой взять?с широким обхватом сей час рассматриваю beeprog 2 ......как он востребован? или есть что то более интересное???
  8. все нашёл......проблема решена флешку надо было другую.....и все сразу пошло
  9. у кого нибудь заработали обновления Launch x-431 под любой серийный номер????? что то у меня совсем не получается их запустить ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ПРОВЕРЕННЫЙ ....................КИНЬТЕ СЮДА ПЛИЗ
  10. я же написал что если других вариантов не будет тогда куплю.......... а серийник тяжко поменять? Slavik k обновы на Лаунч без привязки к серийному номеру ещё как вариант найти бы....
  11. спасибо...но не вижу смысла обнову пока покупать на старый ланч....если уж покупать то под новый старый ему все ровно проблемно работать с новыми машинами но если другово варианта не будет тогда придётся купить......спасибо
  12. Флешку купил а вот где обновы купить не знаю...подскажи?да и хотелось просто под старые машинки его держать а то новый как то старые плохо берет(((( если есть где найти старую прошиву то мне бы лучше старую
  13. а есть прога под ланч которая под любой серийник подойдёд?пускай даже старая 980291198500 флешка потерена не знаю как его запустить?))) если есть у кого такой номер или вариант как его из комы вытащить прошу откликнутся
  14. как же дамп мотора не выкладывал???????? в 16 посту! еще просил пин проверить там писал что пин H11V ?? там видно его в дампе но он не правильный по чему то?((( правильный 1VH1 щас 1VH1 попробовал чипик родной и всё срослось машинка завелаСЬ) ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! но почему с пином про щетался так и не понял(? с сигналкой по диагностике не вяжется?( клиент кричит дистанция работала!)
  15. Метку купил попробовал прописать вчера.Новый чипик лег сразу. Потом связь с моторником пропала, дальше вин + комплектацию ....связь с мотором появилась мотор не заводится в нем ошибок на 2 страници .....наверно моторник не правильно из списка выбрал....сегодня этим по занимаюсь . А по поводу пина смотри какая тема) при прописке ключей он пин принимает H11V и 1VH1 оба принемает специально попробовал ( другие не берет) похоже это один и тот же пин))))только посмотри один начинается с начала а другой как бы с середины(? ......................................... Когда чип писал в бса старый дамп находился может (F) туда вкатать и снова попробывать с начала?
  16. пинок по вину узнал)1VH1?ты не первый кто мне его предлогает) не пинок тот.......дампик моторный видел?......там он с права в верху и при записи ключиков машинка его принимает............ а вот по поводу чипика как раз вопрос????если чипик в моторе прописан а бси меняется то этот чипик ляжет в новый бси или его тож под замену?????? а обнулять как правильно?бси я так пробовал 1-в епромку все F потом через дырку вин копллектацию.....потом ключ и х... 2-старый дампик (но в нем пинок при поломке слетел) пинок туда потом ключик и х...
  17. ........и ошибка по датчику в подвеске весела вот и хотели её решить...(уже не первый ситроен где ошибка по датчику руля) как ошибка звучала точно сейчас не помню примерно -значение не верно машинка датчик видит но когда в ноль ставишь датчик то руль криво стоит вот и хотелось его прямо поставить.
  18. можно про оба способа по подробней особенно - NSC-expert или Tool32 делает на ура плиз
  19. такие деньги не приятно...........другое приятно если заведётся А она заведется!!!!!! Приятно будет понимать что на конец то с пыжиками общей язык нашёля и в дальнейшем можно будет его отточить Опыт а за деньги и так есть чем позаниматься)))))
  20. лексией.......думаю сам где то что то пропускаю не вижу весь блудняк из за не опытности
  21. нет.....ключ родной,моторник тоже.....заменен только бса
  22. разобрался с подрулевым........все по штатному сделал а ключик не ложится и всё
  23. Спасибо на такой эмулятол натыкалса в инете видел...хотелось програмно или обманку какую на коленке собрать с этим всеравно разберусь поделюсь обязательно в этот раз просто пришлось починить его........самый быстрый выход
