Весь контент sizov777
BMW E90 датчик присутствия посажира
Програмно можно через NCS-experttentool Времени по больше надо по разбираются. А по абманкам вообще ни чего не нашел как сделать на такой датчик
как его програмно выключить? инра ...дис .......лазю по проге не как не найти как это сделать но знаю что можно может кто помнит подскажите чтоб 5 часов за компом не сидеть
Peugeot Partner нужен пин
Этот подрулевой на другую машинку ставил там все работало (подрулевой хороший получается) питание с бса не выходит.....посмотрю этот мамент по подробней как до работы доберусь. Как соплю прикручиваю к под рулевому он и на связь выходит и ошибок по нему нет вот я и не стал заострять на нем внимание
пыжик не завелся(((( пишет ошибка коммуникации(? как с пыжами или ситроенами сталкиваюсь постоянно гемор какой то в общем начну с начала.... машинку эту пежо партнер притащили ребята с блоком бса мокрым и попросили завести мол вода попала блок бса мы вскрыли промыли просушили про паяли ну и тд......конченый блок без вариантов(много кислятины)!!!!приговорили) питание с него на под рулевой переключатель тоже не приходило....соплю кинул чтоб усилитель антены заработал но не как ключики не видит и все еепромку почитал а там пин отсутствует((((слетел дампик((( другой бсай подоткнул там же хрень....в смысле питания на подруливик нету ну потом моторник оттуда пин ключик укладывать а он не ложится вот на этом все пока....завтра продолжу ПЫТКУ)
не по поводу пыжика так переживать не буду тут F10 на пробег взял скора приедет......вот по ней уже что то как то переживаю(((( и от меня она к диллеру и надо чтоб не заметно было((((( машину такого уровня ещё не делал
если что не так .......лежачих не бьют!!!!!! Peugeot Partner МОТОР sw9664242980 95160..1.rar Pin - H11V все правильно? щас попробую пожалуйста кто нибудь проверти пин сомневаюсь
а вот и содержимое дампик не получается выложить(((
- Peugeot Partner нужен пин
Скажи где ковырять???? щас на работу поеду расковыряю..............скажи только где иль фотку кинь хотяб примерно? Я на работу
не моторни колупать не стал............ищу кто с пином по вину поможет но знал бы где дырку расковырять расковырял бы но моторник редкий инфы нет похожий блок нашел...в своём ковадратик вырезал а там 8 точек под микрушку есть! а микрушки нет и отложил его в сторонку
всё понятно......астаётся только вин СПАСИБО!!!!
а под другой BSI родные мозги можно привеять?имея пин BSI
VF3GCKFWC96282363 или фотку где моторник расковырять чтоб до микрухи добраться sw9664242980 BSI НЕТ
Nissan Juke 2011 не реагирует на педаль газа
преды само собой все уже проверены а в решении проблемки прав оказался возле акб разём не правильно одет был на блок управления дилер сигналку снимал (перед продажей битой машины клиентка попросила много денег за сигналку не договорились вот диллер и снял) спасибо
Всем привет машина после дтп получила в заднее правое крыло уже все сделано удар не сильный был. не реагирует на нажатие педали газа,ошибки весят в моторе U1000 U1001 читал консультом может кто сталкивался или мысли есть какие?куда глянуть
- Nissan Almera Classic
- Ford MAVERICK проблема с ABS +VIN
Nissan Almera Classic Синхра
Точно такая же проблема .......сейчас занимаюсь если кто ни будь сталкивался и помочь может буду признателен
- Citroen C5 датчик положения руля
