gochik
Весь контент gochik
  1. сбит угол.либо цепь сильно растянулась
  2. чтобы просто посмотреть ошибки можно самодиагностику перемычкой сделать.
  3. ошибок может и не быть.а расходомер или лямда будут не правильно работать и будет пережог. нужно смотреть момент впрыска.расход воздуха.показания лямды.
  4. читал 124 ешку 2.2 бензин ланчем мастером универсальным 3х контактным на 8пин все вроде правильно показал .
  5. если есть у кого на мб100 с94груководство.пожалуйста
  6. спасибо нашел блок на нем см315.програмируется перемычками,на угад вынял одну крайнюю правую и все,перестала закрываться от меня . благодарю за внимание,тему можно закрыть
  7. походу у меня см320 похожий брелок
  8. на брелоке на обратной стороне выплавлен
  9. gochik опубликовал тема в Автосигнализации
    прошу помощи,купил машину эта сигналка там уже была,закрывает замки сама,а так можно гденибудь далеко от дома ключи забыть в салоне или зз и все. Может кто знает как перепрограмировать функции. книжки нет,в нете именно на эту сигналку366 не нашол. на брелоке 3кнопки:первая1 вторая2 и третьяя s.
  10. замена лямды100%
  11. помоему легче найти отличия:1внешний вид. подвеска, двигатель даже зеркала подходят на620 от акорда. вот правда не знаю эбу там свой и от хонда?
  12. нужна была адаптация дросельной заслонки пежо406 1.8бензин рест. а ровер 620 1995г можно хондовской программой прочитать или нет?там на русском просто там же разъем 3-х пиновый как в хонде?или я ошибаюсь?
  13. а ключь и должен выниматься из замка зажигания в любом положении.
  14. может акб сел?или крутит но не заводится?
  15. 95% что опять пробило прокладку.у этих моторов видно болезнь. была ситуация один в один. гбц лучше отдать не только на шлифовку,но и на проверку микротрещин
  16. делал бмв:90-2000года. кузов,щиток приборов(kombi),сервис обслуживание.
  17. а автомату не вредно будет с такими высокими оборотами на светофорах стоять?
  18. подскажите пожалуйста где можно скачать автодата?не могу найти рабочюю ссылку
  19. была такая же ерунда,заменили демферный маховик вибрация ушла
  20. да,масло сейчас лучше проверенное лить.еще как вариант попробуй масленный фильтр заменить.
  21. а в чем была проблема?может ответ кому поможет.
