cresh311
  1. спасибо и респект и уважуха Вам ,то что надо
  2. тема актуальна интересует версия с электронным не механическим ключем зажигания
  3. Огромное спасибо схемы реально похожи на сервис ман но увы про модули электронных ключей ни слова подобный пакет от 06 года я уже качал нужно 11года где есть электронный ключ
  4. это юзерское описание очень поверхностное ни кана ни разводки соплежуйство одним словом ,нужен сервис ман со схемами с версией эл ключа
  5. Коллеги ,добрый вечер ,помогите схемой на этот аппарат в нете не нашёл 2011 crdi .заранее спасибо Имееться ввиду полная и структурная электросхема
  6. Занимаюсь созданием проектов на pic avr и т д бит защиты - для того чтобы защитить права разработчика на интелектуальную собственность ,писать в защищённый пик можно но с полным стиранием флеш програмной области ,как вариант только под микроскопом расколупывать слышал про такие способы
  7. Уважаемые коллеги помогите дампиком на доску 94003-4h060 11001-052800h на вышеуказанный авто так как толи криво прочитался толи криво сохраниля суть такова что посчитать получаеться но нет отсчёта км либо в милях и прочии глюки тому подобные нужен рабочий дамп считанный в 16ти битном режиме работы данной микросхемы ,просто беда какаято с дампом и фулл ff заливал и т д но никак не получаеться добиться отсчётов и корректной работы приборки прикрепляю что вычитал на программаторе Oldl292000.BIN
  8. Добрый вечер .уважаемые коллеги поделитесь пожалуйста прошивкой на калину 1.4 16кл эбу bosсh 11194-1411020-10 под e2 каты выбили сейчас естественно горит чек не сочтите за попрашайничество стпро нет мож у кого готовый вариант из стоковой переделанной есть например из b174cr03 ,заранее благодарен
  9. Привет , нет ли чистой (необученной прошивки на Pic18 yна апс 6.1 , мастер ключ проипали, нужно перепривязать новый ,иммо найти не удаёться ,придёться отпаивать пик и на программаторе шить ,но нужна варь и епром (считать никак стоит бит защиты, поделитесь на мыло или в лс цену вопроса обсудим
  10. Добрый вечер всем участникам форума , помогите пожалуйста со схемой распиновки этого авто именно с электронным управлением климата ,т к нигде в нете не нашёл, только либо какндей либо базовый вариант ,очень нужно ,проблема с электронным блоком управления ,нужны распины разьёмов и т д
  11. Спасибо всем обветившим , надобность отпала , восстановил старый иимо
  12. извиняюсь , но что значит ни флага ни родины , если про профиль ,я поправлю , моя специализация эмбеддерство в частности и в автомобильной микропроцессорной электронике
  13. Уважаемые форумчане вопрос по иммо точнее по его отключению возник по причине поломки последнего и невозможностью его восстановить, блок управления siemens 5wp4 204 037 906 025h слил епром 27с010 на программаторе , еепром сливать не стал , читал здесь что неотключить изменяя её дамп , можно ли как то отключить в фирмвари, или есть другие способы или емуляторы и ещё чем можно поковырять варь от этого ecu GOLF3.rar
  14. Добрый день,нет в баке подающего насоса , насос низкого давления шестерёнчатый в тнвд с ним всё ок , дело было в том что перескочила цепь ,небыло синхры распреда с дкпв , ну и со всеми вытекающими , так что тут не до хохмы владельцу сего девайса
  15. Наконец то выяснили в чём причина , т к давление в рампе сам не мерял перепроверяли всё, ну и как вариант закрутил манометр на рампу вместо форсунки и там при прокрутке 3 очка максимум , что может случиться с тнвд , могут ли возвратные шариковые клапаны травить по засору т к изначально меняли топливный фильтр ,или плунжерам хана ? стоит ли заморачиваться на замену шариков и существуют ли в природе отдельно плунжерные пары на этот насос ?
