Sergey_sim
Весь контент Sergey_sim
  1. Вопрос - снят . на вход транзистора импульсы идут ( вот такая вот страна - 120р выкинул и получил не рабочий транзистор (
  2. понятно . спасибо . БРИСК - не советую никому ) может они и где то есть работающие , но в моей глуши таких нет ) тогда перефразирую - какие свечи под СЖ=9.7 -10.0 ?
  3. Подскажите - оживляю ЭБУ от 14й - в конце 81 был выбит ключь - явно видно оплавление его . заменил . но не заработало . - темно , осциллографом пока не измерял где сигнал пропадает . просто вопрос - прошивки всех январей одинаковые ? например та что работает в блоке от классики - на конце 12 , будет работать в 81 блоке? спасибо
  4. Здравствуйте! Посоветуйте какие свечи нужно применять для Эжекторного ГБО ? например , холоднее - горячее чем на бензине ? как зависит от СЖ ? марка ? иридий? платина? одно - трех электродные? просто слышал от газовщиков что нужно ставить другие свечи . а ясности в вопросе что то не нашел спасибо!
  5. Спасибо , за предупреждение ) но я обычно имею привычку НЕХ компаре делать всегда , чтобы в софте чего не ковырялось) в принцыпе проблем с хх у меня нет ) моя сборная солянка потихоньку живет ) купил сегодня БОШ ДД от 406 волги себе , и пробитый ключь в 82 январь , буду ставить на днях ) очень интерестно какие у меня углы получатся)
  6. Подсмотрел схемы разных версий ЭБУ январь 7.2 , фильтры ДД везде одинаковые . Буду пробовать тогда ставить ДД бош, 82блок от 15ки , и Анди фростом откатать детонацию . почитал про него , можно еще коэфициенты ХХ отстроить , нужно только с холодного двигателя лог прогрева записать ) Спасибо!
  7. а разве этот антиджеркл не надо вырубать сразу же как не нужную фишку?
  8. шеви нива , моего шефа , сняли гидрики . все хорошо . ездил год наверное . стоит БК мультитроникс . и вот он начал мне кушать мозг - низкий уровень шума двигателя ошибка вылазит . купил новый ваз дд . не помогло . все прозвонили . не помогло . купил бош от 406 волги и затянули по книжке - как корова слизала ) шеф доволен ) я тоже мне не кушают мозг )
  9. Да ничего вам там не портили! с чего вы взяли ? вот что вам там изменили ) а вот что мне не нравится! ну это так , на вскидку . предполагаю - на месте она будет дико набирать бороты и с ХХ проблеммы большие будут трогаться - тоже дергаться будет . ну и со смесью будет бред . в мощностном она также до 12.1 завалена . но изза такой ПЦН она может упасть и еще ниже! успехов!
  10. от волги 406 нужно ставить . и самое главное - точно момент закручивания соблюсти!
  11. а никого не смущает остальное что там "понарисованно" в той прошке ? )) я бы на таком не ездил ) сколько сижу голову ломаю изучая "прошки" но такого нигде не видел )
  12. л/час * 0,72 / 0,454/ 0,5 = лошади http://multi-set.ru/forum/showthread.php?t=4109 бредят ребята?
  13. Здравствуйте Виктор (можно так к вам обращаться?) , а где я сказал про замкнутую петлю по 14.7 ? в той прошивке что я скачал от Нивы товарища Stranger21 , нет никакой 14.7 . там в экономе 15-16 смеси , и мощностном плавно до 12.6 доходит . ограничивающие карты позволяют этот диапазон. я писал что там карту ПЦН откатали Атомик софтом и Фантюном , и получили почти 1.00 , а потом перевели в другие АФР карты эконом и мощностного режима. что то ничего толкового про фазы не могу найти ((( . все пишут в открытый , а сколько это для классики ? 213 распредвал . и будет ли меняться от оборотов? вот в стоке 42 стоит это же не верно так? в какой прошивке подсмотреть можно этот параметр ? спасибо
  14. Коррекцию времени впрыска я смогу посмотреть только при включенном режиме L- регулирования так ? диагностической программой ? и еще один момент - некий товарищ с форума мотор-мастер , там свои прошивки продает . и пишут что от ФАЗЫ впрыска достигнут "мягкая" работа на хх .... как это? большинство пишут что от фазы почти ничего не меняется? и какая она фаза нужна ? ) в стоке 42 по всей карте ... а вот чего накачал там всякое есть ... и за 200 переваливает . и разное вплоть до перехода в минус ... непонятно мне пока этот момент с фазой . а вообще картинка в мозгу начинает складываться ) про ПЦн и БЦН понятно почти все . а вот как мне УОЗ катануть , пока обдумываю . наверное все таки попробую на блоке от переднего привода и ДД спасибо всем! )
  15. Здравствуйте. К сожалению не понял Вашу иронию ( что не так со стехиометрией ? ПЦН когда отстроена по УДК , разве не будет 14.7 и есть 14.7 на самом деле? из совета выше я понял что включить ДК во всем диапазоне и ничего не трогать . так ведь это же заводская настройка , разве нет? извиняюсь что задаю такие глупые вопросы ( спасибо.
  16. Спасибо большое за ответ , немного стало лучше в мозгу ) можно еще немного спрошу ? Смотрите - смесь 14.7 это примерно тоже самое что сток на заводе , экология , катализаторы , и прочее . чего у меня нет и не надо :) а если я хочу "экономить" то нужно в эконом режиме выставить ближе к 16 смеси , и соответсвенно отключить в этих точках ДК регулировку и мощьностной режим не ниже 12.6 опустить . для гражданской машины , насколько сильно будет ощутима разница в ошибке по смеси ? ну например я поставил 16 а получил 15.5 ? все равно веть будет лучше чем всегда 14.7 ? или я не прав? я просто смотрю на 226DO12 в частности то что сделал Stranger21 для нивы , вроде все красиво думаю с нее и начну под 1.6 настраивать - папина нива летает как ракета :) мне же много не нужно - чтобы заводилась всегда , ровно работала , расход 8-9 по городу , ну и динамика чтобы стрелку ложила ) спасибо еще раз , примерно из Ваших слов понял что такое ПЦН и как ШДК на нее повлияет . делаю вывод - если моя ПЦН на 14.7 выстроится 1.00 +- 0.05 - то результат хороший и на этом можно остановится! , если же больше - то следует пересмотреть статику форсунок и тарировку дмрв ) по поводу ДД , насколько я понял то канал ДД реализован на фильтрах аналоговых ? и в блоке от переднего привода частоты подобраны под него , а не подскажите что именно нужно заменить в ЭБУ для настройки ДД на класический двигатель с поршнем 82 ? на ниву шевроле ставят же ДД . подсмотреть схемы ЭБУ от нее ?
  17. а если нет цели строить спорт кар? вот я почитал в теме про ниву Stranger21 тоже по дк простому откатал и ПЦН получил около 1.00 - это же хорошо ? значит не сильная ошибка будет в ручном выставлении других АФР? может пойти по его пути? а стоит ли дд ставить на классику ? есть блок от переднего привода с дд и дф и какой программой по дд уоз стоить ? наподобие атомика чтобы само нарисовало? и еще один момент вот все говорят шдк ... а ведь карта пцн одна ? если у меня под по простому дк около 1.00 получиться пцн , то что же будет корректировать по шдк? опять эту же пцн? так 14.7 разве не уплывет ? сколько всего не понятного ...(((
  18. Добрый вечер! как выяснилось цены на прошивки заоблачные ( мне 10 лет окупать ( подскажите с чего начать на классику 1.6 январь 7.2, сименс VDO ДМРВ, 132 форсунки . без ДД ДФ адсорбер и что вообще почитать про настройку ? много всего накачал , пока каша в голове вроде Атомик софт позволяет что то настроить? спасибо
  19. Кто нибудь пробовал программу Атомика с простым ДК откатывать ? хорошо получается? хочу попробовать разобраться во всем сам , и настроить свою машину
