валерий1
Весь контент валерий1
  1. я бы не поехал. Эта прога даёт всю нужную инфу. Если конечто умееш её читать и пользоватся. В противном случае к спецу. Эта тема косвенно про диагностику, но с опен диаг. Просто чел искал родственную душу, почему не подсказать? Все мы были на его месте, толь шли разными путями!
  2. Судя по графику малость подтряхивает, но это особенность вазовского двигла. Не обращай внимания.
  3. если прога не показывает ошибок, то и лезть туда не надо! Инжекторные семёрки все прожёрливые и их толком никто ещё не победил, зато дури добавилось!
  4. перегрузил планшет. Щас всё норм! Спасибо!
  5. В новой версии проги изменения ни в лучшую сторону! Мало того, что прога стала вырубатся через пять минут, так и показания немного брешут. Например, температура при пуске 3 градуса, а входного воздуха 9.а раньше при 5-6градусах было 30-35. Ну неможет быть такая разница! Желаемые обороты раньше 850, а теперь 1150. Остальное не успел глянуть, ехал за рулём да и прога вырубилась!
  6. пока руки не дошли. Небольшой кризис и времени пока нет. А для парня про абс, вчера смотрел приору с блоком 17. 9. 7 правда, и там была какраз ошибка связанная с абс p0504. Неисправность датчика абс а-б или концевика(лягушка). Кстати, блок оределился без нареканий и косяков.
  7. с пробелами вообще тормоз. Начинает показывать данные которые прошли 2_3 секуны назад и уже не актуальны к тому моменту просмотра. Выключаю пробелы и допуски и всё норм. Допуски по необходимости, а потом выключаю. Так пашет! В некоторые имы комп не пускает, походу жизненно важные для работы двигла.
  8. я согласен, что есть глючные, но на предыдущих версиях такого не наблюдалось. Может мой планш слабоват по параметрам и он заставляет тормозить? Кстати кому нужен лог vs 5. 1 r83, то вот? сегодня поменял оба датчика на дроселе, благодаря показаниям проги.
  9. у меня тоже планшет, а не смарт. С выключенными допусками вроде работает. Только включаешь допуски, данные притормаживаются и это не только на ацп, я смотрел просто параметры. С чем это связанно? Ещё я заметил что, если нажать на любой из показателей, то выскакивает окно с редактором допусков. А для чего он нужен, обьясни пожалуйста, а то я об этом ничего не знаю? кстати, повторный запуск был после передёргивания елмки. По другому ни как не хотел.
  10. Привет! Блин, сегодня подключился к своей машине и прога через две три минуты обрывала связь и всплывало сообщение(подключитесь заново через меню. ) я подключаюсь вручную, параметры идут и опять таже история. Непонятно!
  11. уже нашол на 86стр. Жексон вчера был прав. Фтди при откл и вкл двигла на открытой проге не востанавливает показания, только если в проге откл и вкл соединение произвести, но это не принципиально.и красным отмеченные выбивающиеся параметры порадовали. Фтди терминал всё сразу подключил!
  12. Ктонить помнит на какой странитце были юсб дрова, а то к лайн не видется планшем.
  13. завтра поищу свой к-лайн и попробую, но думаю что ты прав. Ftdiшка просто так не здаётся. Просто за ней ехать 20км. Не кайф на ночь.
  14. у меня он гораздо медленнее звучит. Как и писал, звук садящегося аккумулятора на фоне убитого стартера. Прикольней звук лэнд круйзера или шелби, ну на крайняк мерс amg 6. 3.
  15. ну а чем хороши новые версии, кроме размера? По моему как в автопроме? Чем новей машина, тем халявней она зделанна! вот мой кароткий лог, где в конце вырубил, а потом врубил двиг. Пробежался по функционалу.
  16. последнии версии андроид много в чём глючат! Откати на предыдущую и так попробуй у меня стоит 4. 1. 1 и ни каких проблем с прогой нет как и со всем остальным. кстати в последней версии при работающей проге вырубал двиг, и прога останавливалась на последних показаниях, как только заводил двиг, то без перезагрузки начинала опять работать. Мне понравилось. Звук при запуске убивает, каробит слух звук адящегося аккума с убитым стартёром!
  17. комп м73. Прошка DRR 07 e0. Катализатор вырезан. На счёт катушек, то ничего не случится если кратковременно. Еслиб был модуль, то да!
  18. я у себя проверял на работающем, чтоб оценить всю прелесть. Всё работает быстро и наглядно и без последствий если кратковременно. да брось! Еслибы он фразу не дописал, то мы бы догадались и так! Дайте человеку в свой законый отпуск хотябы отдохнуть! Появится, исправит. Наверное! :)
  19. вообщето она в плэймаркете есть!
  20. какова тогда её необходимость и как её применять?
  21. на сколько я понял, если взять обороты двигла и в соседнем пустом окне набрать нужные обороты то их можно сохранить?
  22. Забыл лог выложить!
  23. А прикольно получилось со звуком запуска, как в камп. Игре. Единственное не понял изменение им нужно проводить не заводя авто, просто с зажиганием? А то завёл, поиграл, закрыл и машина сама заглохла. Кстати при открытых им, машина работала туповато. Нехотя набирала обороты.
  24. судя по тому что ты писал, у тебя получилось изменить скорость, или это был эмулятор? Против китайцев я не против, даже за,за их старания хоть чтото зделать, но это длинная тема и не к месту их обсуждать. Надо дальше двигатся.
