валерий1
Весь контент валерий1
  1. похоже на то,либо комп умерает,либо прошка кмерает.неплохо былоб генератор проверить.на разъёме компа образуется испарина от воды и контакты закисают.надо попробывать с другой приоры на время поставить такойже комп и проверить раз до сервиса далеко.чудес не бывает и столько текущих ошибок тоже.удачи!
  2. сегодня открыл прогу и посмотрел,твоя правда,сириус и мр.давно не заходил,думал лефи тоже есть,ошибся!а чем кроме ресёра итмс посмотреть,сканматик не всёт.только по к лайн.
  3. врядли!про это виндовая версия и она в другой ветке.
  4. а эти функции будут доступны во всех блоках?
  5. оставь пока ручной выбор.надо,выбрал,надо,закрыл.
  6. лефи вроде там есть,но вопрос про итмс блок был или прога всеядная?
  7. в проге эксплорер нету вроде итмс-6ф,как им можно глядеть?у меня в нубире стоит такой блок и я его смотрел через ресерж и ошибки стирал.
  8. вот что я имел ввиду
  9. прога видет питание с разьёма,поэтому и питание надо мерить на колодке.а то,что везде питание разное это не новость.надо увеличить толщину проводов,а концевики пропаивать и падение будет минимальным.проверенно на мерсах. при выборе м74,в ацп показывает все четыре форсы отдельно.можноли для других блоков сделать такоежи?
  10. это происходит из за того,что если выход не делаеш через программу,а просто назад.я когда открываю прогу то сразу нажимаю оключить,а потом спокойно лазяю в меню.
  11. ну а что,человек хотел узнать более точные показания!сколько програм-столько и показаний.ни у одной не совпадает.если знаеш свои точные показания,то есть с чем сравнивать.
  12. зато правдоподобно.будет от чего одталкиватся. sidrva! так что на счёт форсунок,можно,или ну его?
  13. на этот вопрос ответить иожет тэстор замером на колодке.
  14. а можно в ацп добавить функцию работы форсунок во всех блоках?и я заметил что на м73 два раза показывает обороты двигла,вверху и внизу.на 74 блоке эта функция есть,про форсы.
  15. сбросил свой планш до заводских.день востанавливал своё хозяйство.юсб не втыкал (чтото я очкую) :) блютуз пашет да и ладно.а что за прога диаг виев?
  16. а разве официалы анонсировали v2.1?чтото не слышал и тем более они в гадов не выпускали в белом корпусе размером как мини елм.еслиб я увидел его кишки,то всё сталобы на свои места или нет!а может они просто заменили название версии?(китайцы)
  17. братцы!сегодня кент получил в гада елм вафлю .откликнулся как v2.1.говорю хана ему,вдруг всё заработало как надо и на опене и на турке.очень удивлён!хотел разобрать и посмотреть,хозяин не дал сказав что он на гарантии.а так связь держит хорошо и быстро соединился,даже лог есть .ценик в районе штуки.
  18. это же виндовая прога!а нетк такой под андрюшу? у меня бук с хр и я дрова ставил три года назад.всё пашет гфигенно.
  19. стрёмно как то!у меня там ебэй ,киви почта,госсуслуги,драйв2 и ещё 63программы.в блокноте пароли записанны,просто ни когда такого не делал.
  20. а если его рутануть?в корневой папке не получится устранить касяк?планш всёравно старенький и вряли на него прийдут обновы.
  21. ну что друзья!вчера был у мастера.мой фтди не причём.юсб елм тоже.дело в планшете.у него в корне произошёл сбой по линии юсб.мыш ,клава и флэшки видит правда не все,а выборочно.чтоб решить проблему сказал,что нужно сделать сброс до заводских установок,а потом надо все проги заново устанавливать,так как удалится абсолютно всё.функция востановится но останится голый андроид.печально!
  22. вообще я слышал ,что они могут работать только на высокой скорости.интересно,если на винде установить высокую скорость обмена будет работать или нет?
  23. чтоб узнать причину надо поесть вашей кореновской сгущёнки:):):)где логи подключения,какой версии елм,какой версии андроид?
  24. завтра попробую убрать,но когда обнова версии пришла ,планш шнур видел полноценно.после перегрузки планша уже не видел.установил новые дрова,июль 2014 года опять видет.перегруз и не видет.переустановка дров ничего не дало.
  25. я когда собираю схемы,стараюсь избегать подобных гадостей,чтоб потом не приносили проблем.снизу платы два обычных кандёра ,электролиты на фильтрации. а фиг его знает .они седят другим концом на массе.какие нибудь полосные фильтра или баланс.они изначально стояли по схеме .чесно говоря они там не нужны и их можно убрать,но на винде шнурок работает без сбоев с темже опеном
