qw1964
Весь контент qw1964
  1. Он же писал что обороты видит при диагностике, значит дело не в датчике коленвала. Там может не работает датчик распредвала, на митсубиши аутлендер именно от этого датчика зависит искра. ДПРВ если быть точным
  2. Что имеете ввиду Swap? Прошу не пинать, так так много чего не понимаю. Поэтому прошу помочь мне с Кодом Карпасс, если у вас есть все для этого примочки.
  3. Может 8062 если по зеркалке? у меня простой хекс редактор
  4. По сути менять нужно, но вопрос в другом, если у вас приборка работает, то зачем менять тогда. А не проще было отремонтировать АКПП? у меня у самого такой агрегат бы, тачка просто огонь, если бы не замороченный дизель .
  5. так я выложил дамп , кто хорошо разбирается, подскажите какой будет! 35080 ee 140774.bin Если бы я знал, я бы не спрашивал о помощи, и тем более в разделе для Начинающего. просто не хочу играть в угадайку с кодом. Просто хочу узнать как у Гуру в этом деле. поэтому прошу подсказать какой код будет?
  6. да свою, отправлять к официалам не нужно. Звонил узнавал неделю ждать и куча гемороя с документами отправками. Мне просто нужно привязать магнитолу к авто и ВСЕ!!!!
  7. https://yadi.sk/i/u5tsd6ar3NDtcSвот фото дампа и выделенная область , что нужно менять? СarPass какой получается???
  8. подскажите правельный ответ
  9. я смотрел и там были цифры 2608 и вот читал форумы что типа нужно в зеркальном отображении читать или цифры 2 на 3 менять местами! Вот и спрашиваю как именно нужно.
  10. что это значит? 6280 или как?
  11. Помогите с CarPass Opel Corsa D 2007 г , Vin W0L0SDL6874005511 . Ниже прикрепил дамп самой приборки. Где в дампе хранится сам CarPass. Кто может помогите пожалуйста. Дамп считан правельно, вроде не кривой! 35080 ee 140774.bin
  12. Обороты точно видны при прокрутке? У меня была такая проблема с ниссан премьере Р12 . была прокрутка и все датчики видны были. вскрыли блок Эбу и начали прозванивать и как выяснилось драйвер который отвечал за подачу искры и импульс форсунок накрылся.Была пробита микруха. В магазинах конечно же нет таких. Хотя на алиэкспресе уже есть все! Купили такой же блок , сдули этот драйвер. И вуаля авто завелся!!!!!
  13. видно мотали приборку не зафиксировали стрелки по заводскому. видно воткнули от "балды" и все.
  14. Кан шина это связующее звено управления всех блоков. Возможно перетерся провод или просто кз висит. Пежо вообще загадочная машина.
  15. https://yadi.sk/d/sBWG9Zrt3NCfBU https://yadi.sk/d/sBWG9Zrt3NCfBU ссылка на дамп
  16. ща пробую прикрепить по возможности пришлите ящик, скину вам.
  17. Здравствуйте, помогите определить карпасс по дампу с приборки Опель корса Д
  18. подсос воздуха на всасывающем коллекторе
  19. Пользуюсь им уже месяца 4 жучу все иномарки, все читает отлично но только по двигателям ошибки.Но этого вполне достаточно для начала .
