diagtula
Весь контент diagtula
  1. то есть за пол месяца ты не осилил купить за косарь ключ и иммо от той же вектры и проложить 4 провода? ну возьми эмулятор на иммо 1 если не хочешь принципиально блок иммо покупать
  2. а что за функции такие, просветите а то я не специалист
  3. бош 40321 чего тут опозновать - заказная микросхема боша. корпус pqfn(dqfn) функционал неизвестен - реверси и узнаешь, в продаже сверху не нашел может где то и есть
  4. На кондерах возле проца 5 вольт питания электроники, сброс формирует схема 15й клемы она же и запитывает электронику и сбрасывает проц - 2 вида просто рц цепь и ЛДО\ стаб 5в или драйвер питания \ пятнашки во втором случае проц поддерживает собственное питание включившись начинает сам управлять драйвером
  5. потом генерацию на проце и если её нет при присутствующем питании проц в помойку
  6. сброс смотри на лдо и 5 вольт на проце
  7. потребление какое, реагирует на подачу 15 увеличением тока и ударживает ли потребление после снятия пятнашки?
  8. Цена должна быть соизмерима трудозатратам или рынку что такого ты там собрался прошивать за 30 рублей если пионер с ноутбуком за 4 минуты уберет из комплектации адблю штатными средствами а не пионер в консольке введет 3 строчки цифр прибором за 600 рублей я не против цен мне просто интересно
  9. Уехала, пин не понадобился опасения не подтвердились ipdm can-h = 9 вольт всем спасибо
  10. да я не видел её ещё даже я только вечером поеду, написано же "машина далеко"
  11. перефразирую помедленнее её насиловали уже давно и изначально была красная лампочка и стартер, теперь нет стартера и есть вентилятор (но диагностика на ecm есть) подозреваю ипдм (каншлюз) но вернусь судя по всему к отвалившимся\стертым ключам синхре. потому и прошу пин так же есть и натс (диагностика) и так как блок с буквой А по некоторым данным он со стандартным пином(это не так) а в целом спасибо заведу отпишусь
  12. diagtula опубликовал тема в Иммо Пин Код
    Помогите посчитать или подвердите что пин стандартный натс5 находит, стандартный пин не принимает, с бодиком нет связи машина далеко, стартера уже нет вентилятор работает u1000 тоже, диагностика есть понимаю что что то в ipdm но так как нет стартера похоже и ключи кончились или синхра хочу подготовленым оказаться замок с барашком и складными ключами с кнопками, радио тоже отсохло 5wk48920 ACE93C66(x8)@SOIC8.BIN
  13. потому что изменен порядок выполнения процедуры и первым делом пп лезет в интернет и не получая от туда ни чего ничего и не делает
  14. да, и на будущее. для бодиков пежо\ситроен не требуются ни какие вирджины пп\лексия при выполнении замены бси и так стирают их содержимое
  15. не делает так ПП как ты хочешь, максимум чего ты добьешься это просьбы интернета что бы сделать примени голову и подумай какая машина похожа на твою но не пежо и сделать тебе нужно только запись пина, ПП привяжет ключи как только в бодике окажется записан пин
  16. очевидно что - кодировать ECM
  17. Ресет на лдо проверь (сброс формируется на 5ти вольтовом стабилизаторе) И скажи как на 15шку реагирует, должна быть задержка как включения так и выключения и 300 много потребления должно быть ~150
  18. по обд прочитай или tecu. И версию софта ланча покажи -чую я пихнули чужой ключ корыту и пытаетесь счастья нарыть... старый софт ланча не мог работать с натс5 я встречался с таким и ошибки твои это обрыв лямбд 1,1 и 1,2 ну и очевидно оборванная 15шка на клапан или возврат на главное ну и очевидно горящая лампочка потому что натс не смог достучаться до эбу
  19. Он и не должен заходить ни куда, это делается через обслуживание
  20. Какой же ты тугой, для работы твоей приборки нужно что бы по кану\лину ей пришли данные с эбу. А что бы эбу дал эти данные он должен включится. А что бы включится ему нужно всего 3 провода - №15 №30 №31 (нет это не номера контактов это номера клемм) ну и соответственно должен быть исправен лин\кан. Что у тебя там на столе работает совершенно не понятно, учись изъясняться правильно кан\лин проверяются осцилографом. Зачем ты полез, это явно не твое И конкретно в твоем блоке кан используется как (PTCAN) а лин как диагностика а раз так то в блоке твоем дохлый пткан вот он и не может получить\отдать данные
  21. Ну так значит ты его сломал при разборке, дай возврат главного и узри включение
  22. вроде как драйвер LIN (но это не точно)
  23. ну давай отремонтируем, ресет на проце снят? ресет на LDO снят? генерация есть\стабильная vddcore на проце поднимается через сколько после подачи vcc на портах i2c обмен есть\начинается? ответишь на эти вопросы пойдём дальше и не бычься клоун один ХХХ сольешься же
  24. в смысле опорку на массу положили, и половина атика издохла и ошибки не было так как и диагностика на микросхеме издохла
  25. ну я чинил такой симк, ему замкнули 5 вольт (на датчике тока) и втек включился а связь простая, упор дросселя не обучан вот и нет подьёма клапанов- это просто пример
