fragnatyc
  1. Ок сегодня сделаю акан с книги фирма вроде master sport Но все равно так и не понятно,каким образом подцепить к проводке,дк раньше работал на я7.2
  2. В книге по ремонту написано что питание 12в должно приходить
  3. Вообщем на 15 и 33 контакте при включении зажигания питание нет(
  4. Приветсвую!Вопрос в следующем: Имеем -Проводка Бош 2112-....-40 без ДК -Прошивка Н35 -Мозг 5.1-41 Вопрос в подключении контактов ДК к мозгу,на интересуют контакты 10-масса ДК,15-нагреватель Дк,28-сигнал ДК,33-Нагреватель ДК, Интерсует в какой именно последовательности включаются нагреватели(например сначала на 15,потом на 33) Колодку подключил,между 15 и 28 - 0,44 В, +12 не доходит до 15 и 33 контакта, обрыва нет
  5. Спасибо дружище за тарировку!Всё отлично!
  6. не я на колодке просто мерял,иголки не вставлял при включенном зажигании!
  7. СПС по АЦП сказать пока не могу,машина в режиме запуска после кап ремонта!на фишке ДМРВ все приходит и +12 и +5В,датчик заранее исправный ! Так Р0102 как раз таки и иидёт потому,что Сименс от 0 работает?
  8. со стоковой прошики под Я7.2 классика I226FM10 Так это он и есть!
  9. Со стоковой прошивки Я7.2 классика
  10. Доброго всем!Картина такая : Имеем Январь 5.1-41 новой программной реализации на прошивке J5V05N35.bin с патчем под HIP9011,но не имеем ДМРВ БОШ 037 ,который ставился с завода,в закромах нашел сименс 5wk97014 закинул тарировку в прошивку, подключил,в воздухе оставил провод ДТВ(который встроенный), остальное все по цветам,мозг ругается Р0102 и глохнет в течении 5 минут.Данный сименс нитевой,бош вроде как пленочный- - -ЭТО критично?у кого какие мысли?
  11. вот и я об этом
  12. а мы вроде про я7.2 разгоывариваем или нет?
  13. Сейчас сравнивал с прошивкой от Нивы 1.7 I223EZ93 углы конечно уж слишком злые
  14. как раз сейчас занимаюсь сравнением твоей прошивки и Do10
  15. Ребят!подскажите есть ли прошивки адекватные реагирующие на р/в с нивы на мотор 1600,в данный момент стоит i226DO12 на сток вале работала изумительно,после установки нива вала моторчик на ХХ начало потряхивать(понятно почему фаза -то ушла на 20*),вопроскак эту бяку можно сгладить???
