fragnatyc
Весь контент fragnatyc
  1. А можно поподробнее по средствам какой программы можно это сделать и где почитать можно инфу?
  2. т.е если у меня залита прошивка от классики в блок 211-1411020-82,ДД просто не используется и его можно не подключать? И как понять в пояснении к прошивки написано "Версия без ДК,регулировка СО с диагностического оборудования"?
  3. И ещё вопросик где находиться ДД на классике?
  4. Люди добрые!Помогите разобраться в некоторых вопросах: -Был блдок Январь 7.2 Ителма 2111-1411020-82 Самара 1.5л 8 кл ------>стал Ителма январь 7.2 21067-1411020-11 Классика 1,6 л 8кл прошивка I226FX14 -Машина заводитсья и работает,но как то не странно,на холодную выхлоп норм,но как только температура 70 С,начинает идти странный выхлом ,при этом свечи не закидывает и работа движка не меняеться -При подключении к программе диагностики выдает ошибки по обрыву канала адсорбера,он не подключён у меня ,как его выключить?тупо убрать галку с комплектации и выключить ошибки по нему? -При отсутствие ДК машина работает в аварийном режими или нет?даже если прошивка без ДК? -Каким образом можно отключить датчик фаз без последствий?
  5. ДАД и ДТВ это в будущем,сейчас ЯНВАРь 7.2 2111-1411020-82 1.6 8кл i226FX14 RCO ДМРВ Siemens + перекройка проводки от ПП на классику!
  6. есть бош с ПП,но есть и сименс с классики,т.к инжектор с классики и прошивка думаю лучше будет на сименсе я не сплю,а раскуриваю CTP 3.2.1 =) всё правильно понял,только ДМРВ теперь сименс вместо БОШ,а проводка с ПП...будем кроить,что делать то... установка инжектора на машину происходит ради ТКР 6+ ДАД+ДТВ,и ради спортивного интреса=)
  7. понял спасибо!
  8. т.е непосредственно когда ЭБУ будет подключено к дптчикам тогда и сделать очистку ошибок??извиняюсь за тавтологию первый раз в первый класс как говориться=)
  9. сегодня залил прошивку с Зп ВАз i226FX14 все прошло успешно,загрузил тарировку с ДМРВ сименс(точнее она была по умолчанию в прошивке) в программе диагностики пишет такие вот веши и вопрос возникает каким образом перекроить проводку с ПП ДМРВ под сименс,на сип-тюне говорят не верная статья по переделке,а здесь на форуме потерял пост=(
  10. т.е есть беру сток прошиву от инжектроной классики и зхаливаю???можно как нибудь сделать без жК....ДМРВ у меня Bosch 116 как и на ПП
  11. а поподробнее можно?я хочу взять сток прошивкус инжекторной классики и просто залитьв этот блок...
  12. Ребята !Доброго времени сут ок!Помогите пожалуйста разобраться с одним вопросом: не судите строго я новичок в деле инжектора,как на этом форуме,но меня интересует вот какой вопрос.Значит имеется в наличии инжекторный двигатель на классику и мозги,проводка ОТ ПП,точнеее Ителма Январь 7.2 евро-2 2111-1411020-82 1.5 л 8 кл можно ли залить прошивку в этот ЭБУ для классического двигателя обемом 1.6л?Заранее благодарен!
