ryboy
Активные пользователи-
58 -
Весь контент ryboy
позапарке в м114 комбиком запип м 113 и усе-- на связь больше невыходит что можно делать???? замена проца ? или есть варианты?
пока вот что есть http://i077.radikal.ru/1411/3d/2d447c2d0016.jpg
ребята! да просто нет нормальнй камеры сегодня постараюсь сделать фото вовсех ракурсах .. что касемо авто --****-крайслер - гранд вояджер** 2.4л 2000г.. А второе недают на работе им заниматься много работы ...вот и ковыряю поночам .. дальше начью повыпаивал все резюки на каскаде проверил все в пределах нармы ... кстати если децальная разница в сопротивлении между каналов неможет это влиять ?? типа того-авария в коллекторной цепи)а процессор закрывает 3536аа (определенный канал) и сигнал до базы транзистора не доходит.???
вчера отсоеденил от корпуса ..просто чистить его это полная ЖО!!! Почемуто сомневаюсь что дорога от проца оборвана или я неправ???
Что на форуме подсказать некому????? Заранее благодарен!!!
пока нет возможности..
Прошу отнестись с пониманием!!!. машина проездом с эстонии .пропала искра 2-3 думал полетел ключик..модуль в поряде!! короче что делаю-- так как с ЗП засада--меняю драйвера и ключики местами таже песня.2-3 нет никого.. повторюсь модуль в норме. проводку тоже звонил все ок .тупо делаю на колдке блока кроссовку с 1-4 на 2-3 и тогда на2-3 искра есть. на 1-4 нет беда одна блок в компаунте ели очистил верх а вот от корпуса отсоединить никак немогу. чтоб дороги посмотреть .. что делать??? стоит пытатся както его рассоеденить или это пустая трата времени??..Может процу амба..
что значит подкинь???
менял штук 8 одна и таже песня..Сейчас пробовал перешить 538 на Гамно 538 ничего неизменилось----МОЖЕТ что перепоять если есть инфа подкиньте пожалуйста
черный 193828 Я думаю что косячит блок ..
Всем есчё раз привет!!! машина газель -405 двигун.датчики которые пробовал ставить завод родные. А так вот когда датчик подключен АЦП-0.664в а когда отключаю 5в.. температура по ДТОЖ показывает 0 но стоит завести наченает медленно увеличиваться хотя мстор прогрет.
Всем привет!!!! Буду коротко .Установить грм.сделать диагноз. иии понеслось .... короче по дож непонятка . жгут весь отзванил норм. сканматик кажет 0 температура по дож. на воздухе 9 .завожу тяжко пердит троит секунд 7 и потом все ровно. .датчиков 6 штук проверил всё одинаково.
А транспортиром пробовал ? да кстати бывает что распредвалы разные попадаются....
Всем привет! Подскажите. просто срочно надо .СОАТЭ 309 -- 01шётся?
ПРИВЕТИК доброго вечера!!! А про диаметр трубок сказать кто что может??? На этой волшебной трубке....
Всем добрый вечер!!! Спосибо за инфу. Просто мой газик приказал долго жить .а работать то надо... новый пока непокарману а LC есть вот и решил так перетерпеть... А в общем все пораздному говарят. кто даволен кто нет. одно знаю . надо испытать это чудо.
Всем привет!!!! Ребятки нужны размеры и черчож ТРУБКИ ВЕНТУРИ . Повозможности помогите... Впоисковике немогу найти..
Добрый вечер! Да я в этом несилён.. поэтому и спросил за номинал резисторов?Немогу же я от фанаря ставить. Или я неправ?? Блин! извените недосмотрел...
Всем доброго вечера!!! Подскажите чтоб долго неискать.по номиналу какие резисторы допаять надо.У меня клиент пенсионер. помоч хочу как говориться безвоздмедно и есть пару блоков МИКАС7.1 -- 01.. Унего стоит СОАТЭ 302----03 и ДМРВ плёнка сименс.Или нестоит связыватся?? Есщё. провода как понимаю дорабатывать ненадо??
Огромная благодарность!!!! Правда спосибо .а то я голову ломал.думал я косячу . А насчёт редактора у меня СТР-7.Просто непривык искать лёхких путей. Поэтому купил все что нужно для ночала ..работа есть работа и инструмент должен соответсвать. Только в нём пока неособо силён. Как раньше говорил моя работа это в основном газельки А еслиб помогли советом в некоторых вопросах буду только благодарен
Всем привет! прошивки покупал ADACT_Mikas. Просто с двухрежимками небыл связан а теперь надо . Учусь напостоянных клиентах они непротив . Так вот я всё понимаю. но вопрос остался--когда подключаю диагностику в версии бенз. октанкоректором правлю к примеру_-1 . перехожу на газ и там сохраняется тоже самое. Или это так и должно быть? И с этим ничего несделаеш?.Честно говоря думал что поставил в первой свой угол а во 2 свой.
Спосибо за ответ! Тогда навязывается вопрос--как быть? Если на бензе раннее зажигание а на газе поздно..Должен же быть выход с данного положения..Честно говоря говоря . думал что две прошивки живут своей жизнью 1-я по своему 2-я тоже по своему..
