filterpluse
Весь контент filterpluse
  1. Привет, как обычно замаялся, добрался сегодня до финика, ключ родной залочен под старый BCM , заказал Xhors universal , подготовил вроде как прописал, только работает возле кнопки пока не пойму почему, ну да ладно главное что заж вкл , теперь появилась следующая проблема с синхрой, ошибка B2192, BCM бу ECM родной, не могу найти как сделать med17.7.2 virgin, так как диагностика просит новый блок, нет ни у кого решения?
  2. Смотрю тема старая но всё же спрошу , у вас случайно не осталось eeproma с нового блока med17.7.2, нужен под привязку, не могу найти как этот блок сделать new or virgin?
  3. День добрый , дабы не создавать новую тему , у меня похожая ситуация, nemez36 , получилось запустить финик? Мой приплыл с Америки с утонувшим бодиком, авто 2016г Q50 2.0t, бодик привезли а вот с ключём проблема , тоже накачки нет(диод на кнопке не мигает), входит в процедуру прописки, в конце keymaster вываливает ошибку, не пойму толь пин не может посчитать, толь дамп похерил, не пойму . пытался старый бодик вычитать ни в какую(284B1 4HK5A проц 1N35H), ни внутрисхемно, ни с выпайкой проца, даже ноги отгнившые. После того как тачка вошла в режим программирования заж. включается даже без ключа если удерживать кнопку сек.5, я так понимаю ключ в дамп не засунешь? и ещё в механическом ключике который торчал в смарте hitag2 7936 id46 , поначалу понять не мог почему так , потом вытащил стал читаться как ID4A. Помогите разобраться , какой выход из ситуации как решить вопрос, почему накачки нет, мож кто сталкивался?
  4. Да уже вскрыл конструкцию 2 банки разорваны!
  5. Доброе время суток , подскажите кто в теме, притянули авто на галстуке, гибрид ещё и ГБО установлено ))) такого ещё не видел, со слов клиента машина простояла год в гараже, просел аккум, всё зарядили машина на старт не реагирует, зажигание включается но не стартует из ошибок P0A7F-износ гибридного аккумуляторного блока в типовых параметрах видно 16 ячеек по 15.4 и 15.5 V одна ячейка 8.44V, клиент утверждает что у него одна секция давно не работает , но машина заводилась ездила, может ли из-за этой секции даже не схватывать? Просто ещё не было гибридов и электричек с прибитыми батареями, на щитке при нажатии на старт Ready мигает и сразу тухнет. Вспомогательный аккум заряжен да и зарядка подкинута, пред на батареях передёрнул. Двиг. 2AZFXE Vin: 4T1BB46K594063227
  6. Помогите схемой, 2011г K9K 1.5 , интересует больше всего проводка и распиновка DCM 3.4 USM-X61 и UCH !
  7. Да бы не плодить темы, отпишусь тут , сегодня заезжала Octavia 2014 JC 5E0920851E, VVDI2 только пробег увидел , машина из Европы, обидно что нет решения )))
  8. Сейчас загнал прошивку которая была установлена Odisom изначально 0703, висит защита компонентов и неисправность блока, ошибки не удаляются, если загнать другую прошивку эти ошибки уходят ,но висит ошибка по кодированию и базовые установки не проходят, плохо нет онлайна, так бы сам поковырял, а то вечно кого то просить нужно, один занят другой дерёт в три шкуры даже если не получилось сделать, хотелось бы знать если взять блок 3Q0959655 не с этими буквами BG, а с CP, AB, BB. Получится его подвязать, загнать свою прошивку, а потом онлай привязки и.т.д.???
  9. Плохо что в базе VCp нет ничего по этому блоку
  10. Нет галочку не ставили, да и перед тем как одисом первый раз начали шить нужно было родные дампы сохранить, теперь только есть 0703 залитая одисом без калибровок, если накатывать на 0703 0712 или 0720 одис даёт прошить но если возвращять 0703 ругается приходится на столе заливать 0703
  11. Если честно думаю нет, не вскрывал не смотрел, думаю по ремням висит из за того что прошивка другая 0720, но когда 0703 заливали тоже на что то ругалось точно не помню...Сегодня чел. что с онлайном занят, трубку не берёт, знать бы какие прошивки под этот блок подходят, просто я смотрю нет ни у кого ничего на этот блок, попробовать бы загнать 0703 и параметрию VCP, если не поможет тогда блоку каюк, и знать бы какой подходит по замене, блоков много с разными буквами в конце и прошивка , калибровка другая.
  12. Если загнать другую прошивку , эти ошибки пропадают, висит только одна В201300-не запрограммирован по окончании сборки, и параметрию не хавает а вернее не проходит базовая установка преднатяжителям ремней безопасности.
  13. Помогите разобраться уважаемые форумчане, подскажите может кто сталкивался не стираются ошибки в блоке srs , восстанавливал заслонку печки, снимал торпеду, при снятии радиатора попал тосол на блок вообще крапаль, сразу не предал значения, протер, подсушил феном не снимая с машины, собрал все и тут понеслась весёлая история, висят в блоке нестираемые ошибки, подумал что блок глюк поймал, закинули с другом пару прошивок 0703, 0712, 0720, но ни одна из них не принимает параметрию. Вскрыл блок а туда попало чуть тосола по краю, плата сухая Заливалось всё в онлайн. Может есть у кого наработки какие по данному блоку, прошивки, Cflash. Dflash или под Odis, VCP, параметрия. P/S: Ошибки, прошивка(Cflash. Dflash R7F7010713) что считал после заливки Odisom. cflash Skoda karoq 2019 3Q0959655BG.bin dflash Skoda karoq 2019 3Q0959655BG.bin Log-TMBJR6NU9JB200163.txt
  14. Ок Спасибо будем пробовать .
  15. День добрый всем, нуждаюсь в совете или помощи))) Приехало данное авто после нескольких сервисов и гаражей не работает ЦЗ с двух пультов и при нажатии на кнопки которые на ручках дверей пищит раз 6 но реакции на ЦЗ никакой (KeyLess), закрыть открыть мех. ключом ЦЗ работает нормально(все двери и багажник). Случилось это после того как попала вода по правой стойке в салон и попала как раз на разъёмы и BCM/GEM, ко мне приехала уже со всем вымытым и высушенным, пропаянным , кто то даже уже мотю внутри читал, сказали с блоком всё гуд. Проверена проводка, массы, преды, разъёмы, вычитал BCM/GEM проц мотя 1L15Y, переписал ключи, залил фулл с такого же блока, машина заводится по KeyLess но на ЦЗ реакции нет, по ошибкам только : U0028:87-0A- Шина передачи данных автомобиля A Пару ошибок по подушкам и в ABS одна, которые ни как не относятся к поломке. Думаю BCM/GEM всё таки приплыл, не могу найти такой же на Украине номер GS1D 675DZ-F, есть только GS1D 675DZ-G. Может кто сталкивался с данной проблемой, можно вместо F установить G, HW одинаковые?
  16. Хотели, но где гарантии что с разборки блок будет живой, проще эмуль поставить только какой с этим раритетом работать будет? и как isn по дампу дёрнуть , машине 1000 лет в обед , клиент слёзно просит удалить)))
  17. Добрый день уважаемые, вообщем поступило авто 316i 1995г с тем что не крутит стартер, по диагнозе в dme bosch 1.7.2 0261203276 ошибка 81 по ews в ews ошибка по ключу, добавил чип, машина уехала, через неделю вернулась , проблема та же при этом ews то есть с ним связь то пропадает, перепроверил блок прогрел, всё то же, пробовал прибить иммо в dme 27C256, поставил winbond 27C512 с ним блок dme на связь не выходит, можете глянуть на прошивки иммо офф, может софт трёт не то что нужно или как имик отрубить , клиент просит, уже бабла ввалил больше чем машина стоит, я уже третий кто с ней возится , если обманку тулить то какую на этот блок, да и нужен isn , inpa с ним не вяжется нужен ADS которого и близко нет не у кого, может есть нормальное решение программно??? E36 my.rar
  18. Помогите содержимым eeprom 95256.по глупости похерил, номер майфуна 28 115 0043R T D315 7 649 196 391. Не могу понять заливал с соседнего поста майфун не включается пишет в левом углу itrafic мигает время и температура
  19. Доброго времени суток, тоже такая бида, зашил ваш дам пишет на дисплее в левом углу itrafic и мигают часы с температурой магнитола не включается вы ещё что то делали после прошивки eeprom, у вас сразу включилась???
  20. Кто нибудь Renesans читал, писал этим прогером?
  21. ok, будем пробовать, спасибо
