lbb
Весь контент lbb
  1. Всем доброе время суток. Подскажите прошивку вместо в174dr04 из супердинамики. Расход значения не имеет. Всем спасибо.
  2. Люди добрые, подскажите, у кого можно приобрести проверенные прошивки на туасон 2л блок сименс.
  3. Всем доброе время суток. Нужна помощь. KIA Cerato 1.6 L, 16v, EURO-3, МКПП, блок кефико 797. Сток я прилагаю. Нужна прошивка е2 с поднятыми углами под газ. Всем спасибо. NEWFILE.rar
  4. Просто снять крышку блока и посмотреть какой проц стоит. с167 или st10. Без выкрутасов. С167 на другой стороне платы и его не видно. А st10 сверху.
  5. А пробовал ли кто с st10. Трет ли его полностью (Loсkи)?
  6. Пробуйте BMW Scanner 1.3.6.rar
  7. Вы большой идеалист.
  8. Сдесь все.541.rar
  9. Всем доброе время суток. Есть у меня одна газель микас 7.2, софта не помню, было е2. Перед прошивкой хозяева уже поменяли несколько воздухомеров. После прошивки (поставил двухрежимник), хлопков стало намного меньше, но на один воздухомер они еще попали. Вопрос такой: есть ли прошивки без воздухомера?
  10. Не то пальто,,,
  11. Драйвер форсунок B994J030B, 36 ног(по внешнему виду как tle6240). Стоит в блоке магнети-марели. Производитель микросхемы-STMicroelectronics. Не могу найти дата-шит. На сайте производителя не нашел. Может кто-нибуть поскажет. Всем спасибо.
  12. FLASHit 9 должен помочь.
  13. 2 часть CONVERTER.part2.rar
  14. 1 часть CONVERTER.part1.rar
  15. Если не плывет-попробуйте. Но что-не приклеилось. Сейчас еще попробую.
  16. Всем доброе время суток. Нужна прошивка с углами под газ на 1,6 8кл. 21114-1411020-11(12) и с евро-2. Сток A317DA02. Ителма тоже есть. Можно я7.2+. У меня вроде есть что-то похожее, но нечем развернуть. Всем спасибо. M73_GBO_E2.rar
  17. Напряжения на ТЛЕ: 1 - 11,8 2 - 10,3 3 - 4,69 4 - 0 5 - 3,21 6 - 4,88 7 - 4,97 6-я нога - это управление стабилизатором от процессора
  18. Я же тебе разложил все по полочках.
  19. Загрузчик должен вязаться, а разобрать блок -две минуты. Внешний осмотр часто помогает. А разобрав блок, вытяни плату, там часто снизу массовые дороги горят из-за плохой массы кузова.
  20. Обширный вопрос. Проверь питание процессора, по кварцу-запускается ли процессор, выпаяй и проверь память, интерфейс 33199. Неисправные детали замени-и все будет работать :rolleyes:
  21. Всем доброе время суток. Подскажите нормальный софт на Соболь вместо е000600, но евро0 с програмной регулировкой СО. Сдох лямбда и вход блока по лямбде. Всем спасибо.
  22. А переключение по 50 ноге?
  23. Кто может поделиться на+ под бутан. Спасибо.
  24. Сегодня проверил адаптер у товарища-все работает. И определяется, как ком-порт. Видно проблемма с видой, или настройкой порта. Нужно разбираться. Разобрался. Все работает. Все дело в софте.
  25. Всем доброе время суток. Прошу помощи. Собрал галлето, серийник 47514789, железо все рабочее(при отключении диода работает как обычный адаптер), еепромка нормально читается-пишется. Програма 1260. При установке драйвера становится на 6 порт. Но при попытке считать блок пишет DATA READING Start data reading...Opening port impossible. Винда xp sp3. Сразу возникло несколько вопросов. В диспечере задач адаптер должен определиться как обычный порт, или как галлето флешер? у меня как обычный порт. Определяеет ли программа адаптер без машины? И вообще, где могла собака порыться? Всем спасибо.
