Весь контент Tumaster
Нужен совет по прошивки!
Посмотри в разделе прошивки Я-5.1 и там они есть для 71 и 41
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Схема рабочая!! проверено У меня есть старый ноут с ком-портом и на нем программа для получения этих импульсов им и пользуюсь. До этого собирал эту схему работала пока не подарил другу для проверки блоков Вариант описанный выше вполне тоже рабочий Всех с РОЖДЕСТВОМ!!!! :AllSmail (18):
Не ленись и посмотри в инете полно схем! если есть комп с(КОМП-ПОРТОМ) есть просто программа на форуме chip tuner Ищи и найдешь (извини не умею делать ссылки на форум)
Выход на ключе это площадка ключа( исток) Вход =(затвор) к нему с миросхемы через резистор идет сигнал. Сток как правило припаян через мощный резистор 0.02 ом на землю Проверять можно подцепив лампу 5вт к разъему идущему на КЗ второй конец на +12в Для просмотра сигналов нужен генератор имитирующий сигнал датчика колен-вала
- Рабочее давление в цилиндре двигателя
- ремонт блока 7.9.7+
Плохой запуск в мороз
Благодарю всех кто написал!! Нашел причину, сеточка в баке вся во льду Про воду в баке как то не допер, Отогрел сеточку поменял, продержал на морозе 4часа, пуск нормальный Тему можно закрыть Еще раз с Новым годом и благодарных клиентов вам!! :AllSmail (18):
Пробег 53000км Клапана сегодня проверил входные-0.25 выпуск-0.4 По давлению завтра проверю
Всех с наступающим Новым годом!!! Есть проблема с 2114 электронный дроссель ЭБУ- 74 При стоянке на морозе в течении 1.5-2 часов авто схватывает и глохнет!! и так пока не затащат в тепло, после чего через минут 15-20 запуск нормальный. Грешил на грязный дроссель(промыл) не помогло!! Пробовал 1-датчик температуры 2-ЭБУ 3- ДМРВ менять , проблема осталась. Про массы и плохие минусы не писать, так как все проверено!! Смутил меня один показатель, при температуре -10% дроссель открыт на 6,2 % мне кажется это мало. должен где то 10% Кто и что может посоветовать, так как может я по запарке что то пропустил. Буду благодарен любой информации!!
Распиновка ЭБУ Январь 7.2 21067-1411020-12
Не пинайте ребята меня за опечатку(предохранительный резистор) просто ковырялся с монтажным блоком, вот и клидануло
Ваз 21214 нива на шнурке
Вы хотя бы указали какой ЭБУ или год выпуска ( в правилах форума все описано для оформления темы!!) Причина может быть в блоке ( если речь идет о БОШ-17.9.7) из за датчика ДК-2 При езде по буеракам обрывается провод и короткое, при этом горит дорожка в блоке. Проверяйте скрутки, может окисл и плохой контакт (обязательно пропаять)
Если вылетел ключь!! катушку на выброс, так как ключь вылетает от КЗ в катушке. Если вы после перепайки оставили старую, то ключь может снова выбить На катушке средний + 12в а крайние это ключи подают минусовой импульс. Схема блока лежит в инете, воспользуйтесь поиском, не ленитесь
Проблема с проводкой
Я взял всю школу, может человек в 5 классе прогуливал Я того же поколения!
- проблема с ваз 2112
Если имеете АМПЕРМЕТР! открываем капот, ставим на сигналку, отключаем все потребители!! и включив прибор между (снятой минусовой клемы и ее проводом) меряем ток потребления!! Если он превышает 30-50 милиампер то отключаем 1-приемник 2-сигналку 3- навигатор или регистратор и смотрим потребление.Очень часто они являютса пожирателями тока! Если при отключении их ток большой то искать в проводке Сия инструкция расчина на человека со знанием физики за 11класс
- Январь 5.1-41 интересный глюк
Занимаюсь продажей компонентов для ремонта блоков
Интересует цена MC33385 отпиши в личку, и кто производитель, надо 8шт
Куплю микросхемы L9825 MC33385
Простите! М-7.1 ошибся.
Для блоков Я-5.1 Микас-7 Yaroha спасибо за подсказку!!
Что ни у кого нет??
Куплю микросхемы L9825 =8шт MC33385=8шт резисторы ключей 0,02 ом=10шт
