dodor
Весь контент dodor
  1. Здравствуйте, помогите, пожалуйста, еще раз с активацией, хард сдох, delphi cars 100251 cdp+. За рание спасибо FileActivation.xml
  2. Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с активацией delphi cars 100251 cdp+. За рание спасибо FileActivation.xml
  3. помогите пожалуйста с лицензие 8ecda11e
  4. На ик-650 нет никаких проблем перекатать, главное емкость снять и катушку на обратной стороне
  5. 052 это у вас оригинальная прошивка, не измененная?
  6. Здравствуйте, имеется прошивка с моей машины, подскажите удалена ли с нее егр и фап машина Mitsubishi Outlander 2.2 edc16cp39 stock.rar
  7. блок поменял, родной тоже восстановил слив прошивку флешки с нового, если кому пригодится выкладываю s93c76_16bit.BIN
  8. обучение подразумевается скорее всего открытия и закрытия стекла
  9. Здравствуйте, чем можно прописать форсунки ssangyong actyon дизель 2,0 2011 года, кроме как диллреским scan 100, hanatech ultrascan p1 c задачей не справился
  10. Здравствуйте, меняю блок задней двери 89222-0С030, надо будет его прописывать, если да то каким образом, прокатит перепайка епромины со старого блока?
  11. Здравствуйте имеется такой блок, КЗ по питанию, проблема была найдена в силовом диоде, кто знает его характеристики, сверху на нем написано 27322В, фото прикладываю.
  12. на массу коротил нет никаких реакций, в кодировке вообще ничего не нашел на счет давления масла, так что остается искать блок по правильному реверансу.
  13. у меня такая же ситуация была на ситроене С4 1.4 бензин 2007 года, началось с замены воздушного фильтра, чистка дроссельной заслонки решила проблему, заслонку полностью отключал и чистил кар клинером, прописывать не прошлось сама адаптировалась, сначала держала 1500 и примерно за 10 сек опустила обороты и стала машина ровно работать
  14. Есть такая проблема что не загорается индикатор давления масла, датчик рабочий проверял лампочкой подавая на нее 12 вольт, до блока BSM провод прозванивал от датчика, на него блок подает 12 вольт, шину VAG между блоком BSI и BSM тоже проверял обрыва нет, машина была в аварии правой стороной и блок BSM меняли, сейчас стоит делфи 9646405480 BSM B5, у людей у которых все было нормально и родной блок у них стоял 9646405280 BSM B3, может такой эффект быть из-за блока и если можно то как можно переделать мой блок не меняя его.
  15. так может сам проц не рабочим был на старом или холодная пайка
  16. текже посмотри разъемы под рулем особенно фишка которая идет на определения чипа в ключе
  17. драйвер наврятли перепрошивкой вылечишь
  18. какие появились изменения?
  19. с вентиляторами я тоже наблюдал интересные эффекты, такое ощущение что если какой-то элемент нагревается и пока его температура не нормализуется будут крутится вентиляторы на полную.
  20. а что именно допаивали?
  21. dodor ответил viytik тема в XPROG-M
    спасибо большое, направили блудного на путь истинный
  22. dodor ответил viytik тема в XPROG-M
    Здравствуйте, приобрел X-prog китаец,ничего прочесть не может, хотя программой определяется, пробовал прошить его прошивкой с настройками которая расположена на 5 странице, но и это не помогло, выкладываю скрин,грешу на атмелку
  23. по второй проблеме, скорее всего что-то с двигателем, попробуй разобрать помазать его, почистить щетки. если не поможет скорее всего под замену. по 1, как происходит перепад, сбрасывает настройка БК?
