roma2012
Весь контент roma2012
  1. Помогите пожалуйста с прошивкой B103ER12. Редактора своего нет.Нужно отключить датчик распредвала. На распредвале отсутствует лепесток. Не бесплатно.
  2. День добрый форумчане. Не поделитесь хорошей прошивкой вместо серийной м114151vn293064. e-2 без пропусков и пониженной температурой вентилятора ( на серийной есть поддерживание ). Не безвозмездно. Ирона с 21г на форуме невидно.
  3. Всем привет! Присоединяюсь к просьбе Сергей 97. Нужно для друга до пасики к пчелкам по бездорожью греется кипит.Слезно просит помочь!
  4. Мотор лоадер первый с ад-05 для него у меня самая стабильная версия для м73 автел- это 3.24.Версии выше не отключался блок из режима загрузчика. Купил scan master can под мотор лоадер 2 по загрузчику пока косяков нет шил и м73 автел и м74 и м74 can-гранту. по микасам не скажу и по мр140 не попались. Но ведро валерьянки держу. Использую для scan master can версию 3.28.
  5. Спасибо d.dmitry .
  6. Добрый день . Ребята посмотрите в СТР что за прошивку мне клиент привез . После заливки клиент говорит что не едет.Покупал он сам могу уточнить где.Нива 1.7L, 8v B514HC04 e2.bin
  7. Незнаю дизельные не попадались
  8. Скорее всего при считывании слил некоректно вот и не завелась на мусоре.СПАСИБО! Я 24 года в электронике тоже хаю новичков вот и вернулось будем учиться .Да при перегазовке падают оборотвы даже глохнет. Рад буду совету не пинайте написал же что учусь
  9. Ребята помогите с прошивкой блок 2112-40 1.5L 16V поршня с проточкой на W27C512 наклейка 2112-40 T01 слил с неё прошивку 64к и с дури стер её при попытки прошить-прошивается но не заводиться другие прошивки без проблем и работают и но нет такой динамики как на родной единственная которая более именее M1V07F07 но при 160 как за жопу ДМРВ 037 .Давление в рампе 3.4 при пережатой обратке 6 .ГРМ проверил ок.Компресия 13.Прикреплю прошивку если кто силен в калибровке поможете.Может она защишена? t01 rodnay.bin
  10. Доделал сегодня
  11. А я аналог Car test ijector собрал . Но отвязанный от компа .Собираеться на atmega 128 все от и до.Правда это для тех кто дружит с микроконтроллерами но можно и знакомых спецов напрячь кто в этом шарит с печаткой помогу.Можно менять время впрыска и частоту и можно мыть низкоомные форсунки 12 вольтами там всё написано. http://bcsn.ru/generator.html
  12. Я собираю вот этот очень понравился http://bcsn.ru/generator.html аналог CarTest-Injector но отвязанный от компа настроить можно как душе угодно. Электронику собрал осталось в железе сделать
  13. Пользуюсь 3 месяца .Нервы конечно потрепал а так ничего нормалек. Софт 3.24 у меня глючил отключение м7.3 автэл чуть не поседел.Откатился на 3.22 всё отлично .При прошивки если не видно строки прогресса и программа не отвечает не пугайтесь подождите 10-15 минут и будет ВАМ счастье М7.4 шил без проблем.М7.3 автэл тоже но на версии 3.22 .Бош 7.9.7+ шью с перепайкой .Микасы не пробывал. Просто к нему надо привыкнуть как к сварливой тупой жене. Да и при прошивки смотрите что льете не зря хекс редактор есть бут например 2.05 в 200 строке для м73 автэл. И что мне особенно нравиться что ему по барабану крипт или декрипт. Да у меня 7 64 бит
  14. Тоже приобрел месяц назад Трейд . Немного напрягает при репроге когда прошивка весит много строка прогресса не двигаеться а минут через 7-10 резкий скачек 60-70 процентов и в процессе висит надпись" не отвечает" .Не пугайтесь подождите минут 7-15 и будет счастье появиться надпись "завершено".Большой плюс по моему что не надо бошку ломать где взять декрипт. По моему мнению он стоит своих денег. А валим блоки мы а не загрузчик. При считывании М73 смотрите в хексе версию booloader если 2.05 то и шейте соответсвенно 2.05 блок закрытый.Недавно был блок M73 автел А308DA02 считал прошивку смотрю boot 2.05 была залита прошивка на базе A317DA02 т.е закрытый Так что не всегда что на блоке то и внутри
  15. 1 и 5 нога ft232rl 1-tx 5 -rx и диагностика и ГБО
  16. Это Калина 1.6 L 8V блок м73 прошивка толи A373 толи I373 выбери в open diag 1.3.5 или 1.3.3 блок м73 и будет тебе счастье хоть считаешь по человечески
  17. Я феном 370 и не парюсь а вместо 10NB37 купи для проверки IRF 740S и поставь они тоже работают а продавец тебе перетертые впаривает. Я лично ставил IRF740S и всё гуд
  18. Если шнурки на PL2303 от сотового то надо подтянуть rx или тх к 5 вольтам то есть 4 вывод pl2303 отпоять и не много отогнуть и припоять этот вывод к 5 вольтам
  19. Сильно не пинайте я новичек. Слил прошивку ЯНВАРЬ 5.1 1.5L 16V 2112-1411020-41 По отзыву хозяина очень маленький расход 6 литров. Не поможете прошивкой на этот блок без ДФ и ДК стоит фильтр 0 и прмоточный выхлоп Timur16.rar
  20. Такая же проблема . Не могу законектиться .Это январь 7.2 у меня с калины после тосола такая же проблема Все перепробовал и танец с бубном не помог Прошивка I201CO57 Январь 7.2 11183-1411020-22 11183 Евро-2 калина .rar
  21. Проблема с LUKEY 702 собранная на atmega 8 есть . не на всех но есть по недобору 40 градусов фена я тоже лечил прошивкой .Сначала тоже подстроечником крутил потом на радиокоте прошивку скачал и все набор происходит быстрей .Проверял потом ТРМ 201 ОВЕН класс точности 0.15 1 см от сопла градус в градус Пишут ребята с кота что на atmega 8 прошивка закрыта выставлен фьюз запрет считывания. Хитрые китайцы Не знаю можно выложить прошивку на LUKEY 702 здесь
  22. есть схема на FT232RL и MC33199 собрал 5 штук работают отлично И прошивал и диагностируют без проблем если нужна печатная плата выложу в спринт лайоте
  23. Я собирал сам программатор Willem 3.5 только под 27С512 или W27C512(електростираемую) им и прошиваю .Дешевый но нужен LPT есть подороже от USB. От LPT шьёт на ура. Тут вопрос в цене . надо брать программатор от USB , LPT это древность
