Весь контент baritos
- Продам датчик разряжения, датчик вибрации, линейки
- Peugeot Boxer 3 2.2 проблема с EGR
Приехал Peugeot Boxer 3 Puma 2.2 Euro5. меняем клапан егр на новый, скидываем ошибки заводим, висит p0904. Клапан нужно как то адаптировать ? или это следстве того что при включении зажигания клапан сам открывается закрывается и что то идет не так ? Бракованый ЕГР может быть ??? ЗЫ: лексии нет, смотрел скандоком.
Ищю прошивку для двигателя 21128 (1,8л)
Кто может поделится сток прошивкой под Январь 5.1 на 21128 мотор, найти ни где не могу, а комп пришлось новый на машину ставить, или в идеале J5D05P18 может у кого есть ?
Прошивки М7.3
поршня приоровские родные, если имелось в виду что от 124 мотора могут стоять, колхоз уже есть в виде катушки зажигания и 4х бронепроводов от 16кл 1.5, так бы и хотелось оставить, и если отсавлять кислородник что бы было евро2, то какой номер его ?
Прошивки М7.3
Кто может помочь сделать прошивку под чудо автомобиль, имеем ваз 2114 который был 8 клапанным, в него умельцы поставили двс от приоры, с катушкой и бронепроводами, прошивка в мозгах a317db04 заводится с горем пополам, хотелось бы получить евро0 под этот мотор и эти мозги. кто может предложения в личку.
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
тогда еще вопрос: может быть какую тюн прошивку посоветуете ?
Вопрос к знатокам: притащили волгу 3102 406 мотор дмрв 20.3855 в машине 2 блока валяются один мертвый автел с прошивкой E0000530 другой Элкар с прошивкой E0000590 на котором она с горем пополам заводится. правильно ли я понял что 530 прошивка родная для этого авто, и получится ли залить ее в блок вместо 590 прошивки ???
Подключение концевиков педалей Соболь 405 е3
bbc_cbb спасибо огромное!
Подскажите пожалуйста как правильно должны быть подключены концевики педалей соболь 405 е3 микас 11ет с завода перепутано вообще, на педале тормоза подключен выход сцепления а на сцепление приходили провода от сигнала тормоза №2 какие параметры должны стоять в сканере если педали не нажаты ? Концевик тормоза №1 "вкл" или "выкл" Концевик тормоза №2 "вкл" или "выкл" Концевик сцепления "вкл" или "выкл"
launch x431 pro стоит ли покупать??
То же есть скандок, но думаю не PRO брать а Idiag , тк старых машин мало становится, смысла иметь второй чемодан с переходниками особого нет.
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
еще вопрос не скромный брать с их планшетом или пофигу какой будет ?
Плохая тяга на горячую.
Поршня ему нужно точно подобрать по группе и все нормально будет!
Подскажите такой момент: есть скандок, но хочу еще купить что то на подменку, Idiag взять или x431 ???
Ваз 2111 1.6L16v Январь 7.2Е2 i205do54 захлебывается при резком открытии дросселя.
Чудес не бывает. массы проверить все!!!
Продам мультикан подмотку пробега
Интересует Опель Инсигния 2011г 4вд машина есть решение ?
