inferno
Весь контент inferno
  1. Здравствуйте, можно ключи 485AE8ECD48497531F3C996A9283F000 ver. 17.30.011 Заранее спасибо
  2. inferno опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет, Нужно сделать иммо офф на блоке EDC16C35 софт 390198. Мотор стоит в УАЗе для трофи рейдов, иммо ему противопоказан, В болоте слетела клемма и слетела синхра, восстановить не получится сетевика в машине нет, связи с CAS тоже нет. Прошивка не стандарт, Stage 2 под мкпп. Софт отправлю в личку, и цена вопроса?
  3. Trimmer, спасибо, все получилось.
  4. Не пришло ни чего. может личка забита..
  5. Привет, поправьте дампик. Хайлендер 2014 89245-02080 24cs02a S-24CS02A_bad.BIN
  6. Привет, подсобите, пожалуйста. В прошивке температуру вентилятора сделать 98-94B104DP16.bin
  7. Те же грабли))))) Как решил?
  8. Привет. Может кто сделать иммо офф на М7.8 Wingle5?
  9. Всем привет. нужен тюнинг на замену Бош MSA 52.1 Машина MB G300TD A017 545 92 32 0 281 001 624 HW 48.95 SW 50.96 Сток 357419LLL625.BIN357420HHH6258.BIN Цена вопроса?
  10. Кто может сделать тюнинг прошивки Bosch MSA25.1?
  11. Привет, у кого есть редактор сделайте пожалуйста ограничение скорости 90км/ч на Микасе 12.3 M124152GA294166. Заранее спасибо. M124152GA294166.bin
  12. Спасибо!
  13. Привет, может кто температуру вентилятора сделать 96-94, СТП ключ не видит.... Заранее спасибо. b103er12.bin
  14. Привет! Может есть у кого на 980242474600 свежие, у меня есть от 13 года. заранее спасибо.
  15. Да это понятно, только долго.... Нужен нормальный поток клиентов уже сейчас а не через пару месяцев.
  16. Всем привет, переехал в свое СТО, встал вопрос с рекламой, кто как делает. как эффективней, может у кого есть наработки в этой сфере?
  17. Всем привет. Нарисовалась такая проблема, на форд поставил я5 на 239 трс, при включении зажигания происходит хлопок в рессивере, сегодня вообще др. заслонку погнуло. Форсунки уже раза три снимал проверял, не текут, оставлял на стенде под давлением на 5 минут, ни капли, есть ли вариант сделать чтоб искра в момент зажигания не проскакивала?
  18. А по настройке на дросселях кто-нибудь подскажет?
  19. Спасибо, вчера разобрался уже. Надо было прошивку через J5con прицепить к ОЛТу.
  20. В том то и дело, что нет bir прошивки j5trs239?
  21. Порт вроде правильно указан. При попытке соединения лампочка на Клайн адаптере моргает несколько раз, потом тухнет и пишет ошибку. Карту для онлайника нужно в lin файл прописывать, или достаточно просто в папку бросить? Если надо прописывать, то как?
  22. Вобщем с ИОНом все вроде получается. Теперь вопрос по ОЛТу 1.1 при его использовании нужна только bir прошивка? Мне Штеп выслал только bin ТРСку. но две карты для СТР и ОЛТ. вчера поправку откатал, решил ХХ немного лучше сделать, а ОЛТ не соеденяется с блоком, в инженернике bin прошивка. Со скоростями порта баловался, может нужна именно bir? И если она нужна как из bin bir сделать?
  23. Спасибо, сегодня буду пробовать!
  24. Пришел наконец LC1. Появился вопрос: Для настройки нужно на 39 ногу контроллера провод цеплять? Или ИОН сам через комп возьмет данные? и в прошивке галки на ШДК ставить?
